Orecchini a cerchio e tintura neon Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/07/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :38,21€
Come creare cravatte creole fluorescenti con argilla polimerica? In questo tutorial troverai un metodo semplice per ottenere una successione di colori sullo stesso filato di pasta. Ci possono essere tutte le sfumature che vuoi, sarai limitato solo dalla lunghezza del tubo estrusore. I colori lavorati sono quelli dell'ultimo neon Fimo della gamma Fimo Effect, apportano un tocco molto estivo a tutte le creazioni.
  • Passo 1
Prepara i tuoi 3 colori di pasta al neon fimo passandoli uno dopo l'altro nella macchina per impasto più spessa, puoi per questo passaggio che non ha bisogno di precisione usare un rullo se non hai CARTA GEOGRAFICA. Con un tagliabiscotti di circa 2 cm prendere i diversi colori 2 o 3 colpi. Costruisci un cilindro posizionando questi cerchi da un capo all'altro.
Crea un cilindro di pasta colorata
  • 2 ° passo
Ruota il cilindro sotto la mano su un supporto per ridurne leggermente il diametro in modo che possa essere inserito nell'estrusore. Posizionare l'estremità che presenta 19 piccoli fori dopo il cilindro, quindi avvitare l'estremità metallica dell'estrusore.
Estrudere l'impasto ruotando la manovella, i fili di pasta colorati escono come per magia con tutti i colori uno dopo l'altro in una leggera sfumatura.
Estrudi i tuoi colori di argilla polimerica
  • Fase 3
Prendi un filo, inizia a posizionarlo schiacciandolo un po 'sullo stelo o c'è la farfalla che verrà tagliata in seguito. Avvolgi l'intera lunghezza del filo sul creolo con regolarità e pazienza, è del tutto possibile aggiungere un secondo filo se non hai la lunghezza necessaria, questo è ciò che è stato fatto per questo tutorial.
Avvolgi il filo colorato attorno al creolo
  • Passaggio 4
È una punta, una punta, puoi cuocere le creole su bicarbonato di sodio su un piatto per evitare di avere segni sull'impasto a causa della frantumazione del polimero su un supporto duro. Cuocere in forno a 120 gradi per 30 minuti. Attendi che i tuoi orecchini siano freschi e poi con un pennello rimuovi i residui di bicarbonato. Non è consigliabile verniciare pezzi polimerici in rilievo perché questo illumina il lato in plastica del materiale, lasciando la tua creazione così com'è.
Cucinare con bicarbonato di sodio
Schema Orecchini a cerchio e tintura neon Fimo
Karine Barrera
Pâte Fimo Effect Néon 57gr Orange (n°401)
FIMO-401
110 in magazzino
2,14€
Pâte Fimo Effect Néon 57gr Fuchsia (n°201)
FIMO-201
68 in magazzino
2,14€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
89 in magazzino
1,22€
Set Clay Gun
OUTIL-637
27,35€
Orecchini anello con pallina 30x1.9mm dorato mat x2
3,87€
Pasta Fimo effetto neon 57gr Viola (n°601)
FIMO-601
2,14€
Subtotale : 11,60€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2020]
