Orecchini in argilla polimerica con canna rosa
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :16/02/2021
Tempo :4h
Prezzo :61,30€
Come fare orecchini con l'argilla Fimo?
Ecco una guida passo dopo passo per creare un'anatra in Fimo con il disegno di una rosa. Con questo motivo floreale disegnato nella massa dell'argilla polimerica potete poi tagliare fette sottili per coprire un foglio di argilla bianca e creare gradualmente il vostro paio di orecchini con rose.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 1
Prendete mezzo pane di pasta Fimo proffessional in colore rosso primario e solo 2 barre di pasta nera da un pane Fimo morbido, le barre sono molto più piccole della gamma proffessional. Impacchettateli tra le mani poi fate due cilindri, metteteli uno accanto all'altro e passate il rotolo prima di piegarlo a metà e passarlo nella macchina della pasta con la tacca spessa.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 2
Dopo una quindicina di passaggi nella macchina da pasticceria, sempre ripiegando la pasta su se stessa, si ottiene una gradazione di colori.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 3
Tagliate la vostra piastra gradiente in due parti nella sua larghezza e poi sovrapponetele. Riducete le tacche della vostra MAP al più sottile. Far passare la lunghezza attraverso la macchina per ottenere un nastro lungo.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 4
Piegare l'intera lunghezza del nastro a fisarmonica, si può passare leggermente il rotolo dopo ogni piega di pasta sovrapposta.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 5
Comprimere il blocco, allungarlo leggermente tirando su entrambi i lati, tagliare 5 fette di lunghezza approssimativamente uguale. Mettete tutte queste estremità da parte.
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 6
Prendete mezza barra di pasta nera e passatela nella macchina alla tacca più fine, tagliate delle strisce di circa 2 cm di larghezza. Prendere un quinto di una barra di bianco, arrotolare un piccolo cilindro alto circa 2 cm.
Tappa 7
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 7
Tagliare il cilindro in due parti poi inserire la pasta nera al centro, chiudere il cilindro e tagliare la pasta nera che sporge.
Tappa 8
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 8
Continuare a mettere il nastro di pasta nera sui quattro tagli del cilindro. Tagliare in due parti.
Tappa 9
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 9
Prendete un piccolo pezzo di pasta bianca per fare dei mini cilindri che metterete sul mezzo cerchio, fate lo stesso con la pasta nera, mettetela tra i cilindri bianchi. Prenota questo centro di fiori.
Tappa 10
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 10
Prendete il vostro blocco di pasta tagliata e usate tre fette per fare una specie di luna. Pizzicare le estremità e far scorrere la pasta nera in modo che arrivi fino all'estremità a punta, piegarla premendo al centro e tenere il resto. Fai attenzione, due lune hanno il nero in basso mentre la terza ha il rosso. Devi ancora modellare altre due fette del blocco di partenza.
Tappa 11
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 11
Questa foto corrisponde a una fetta tagliata prima in due parti. Una metà viene tagliata di nuovo in due, le lune a sinistra, a destra la seconda metà viene tagliata in tre pezzi. Con ogni pezzo formare una mezzaluna con il nero in basso.
Tappa 12
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 12
Prendete il centro del fiore e iniziate a circondarlo con le forme di luna più piccole come mostrato nella foto.
Tappa 13
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 13
Recupera un piccolo pezzo del nastro che è già stato usato per posizionarlo solo sulla parte superiore della luna superiore.
Tappa 14
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 14
Posizionare le altre due mezzelune dal centro della luna dove la striscia nera è stata appena posizionata. Ora tagliate l'ultima fetta del blocco gradiente in due parti, formate le mezzelune e mettetele nella parte inferiore del modello.
Tappa 15
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 15
Mettete un nastro sottile appena sotto il motivo in modo che il bordo non sia rosso.
Tappa 16
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 16
Usate uno strumento come una penna per fare alcuni avvallamenti sui bordi della rosa.
Prendete della pasta bianca traslucida, create dei cilindri e metteteli in questi incavi.
Tappa 17
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 17
Tagliate delle fette larghe direttamente dal blocco traslucido di pasta che userete per circondare l'intera anatra rosa. Non sovrapponete le vostre lunghezze, collegate tagliando la pasta in modo netto.
Tappa 18
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 18
Circoscrivere l'intera anatra con le mani e iniziare gradualmente la riduzione dell'anatra.
Tappa 19
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 19
Allunga la tua anatra fino ad avere un diametro di poco più di due centimetri. La pasta traslucida ha coperto completamente i lati, avete circa 3 cm da togliere su ogni lato per trovare la vostra rosa ridotta. Questo passo della riduzione è la cosa più difficile da fare. Se le vostre mani sono troppo calde potete mettere l'anatra in frigo qualche minuto prima di continuare la manipolazione.
Tappa 20
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 20
Tagliare due fette sottili dall'anatra e metterle su una teglia di pasta bianca con una tacca spessa. Mettere una carta da forno sulla superficie e poi con una carta liscia fare dei piccoli giri.
Tappa 21
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 21
In un piatto bianco con una tacca spessa, togliete due quadrati con un tagliabiscotti. Tagliate la vostra anatra in due parti e riducetela in una per avere piccole rose di un centimetro.
Tappa 22
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 22
Dopo aver messo tutti gli elementi allo stesso livello lisciando con un cartoncino, posate della carta da film e poi posate di nuovo il vostro punzone per i vostri quadrati.
Tappa 23
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 23
Mettete la carta da film sui tondi e poi rimuovete due pezzi con un punzone di due centimetri di diametro. Cuocere i pezzi in forno a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 24
Orecchini in argilla polimerica con canna rosa : Tappa 24
Dopo la cottura i pezzi sono stati levigati con grana mille e poi passati sotto diversi grani (3) di micro-mesh prima di finire la lucidatura Dremel con un disco di flanella.
In questo tutorial, propongo un'alternativa alle diverse colle che col tempo fanno sì che il nostro gioiello non tenga e tutto si stacchi. È una resina epossidica chiamata Ceralun che si presenta sotto forma di pasta, bisogna mescolare due quantità uguali di una e dell'altra poi metterla dove si vuole, si solidifica in 24 ore e aderisce a tutti i supporti, è magico.
Schema Orecchini in argilla polimerica con canna rosa
Karine Barrera
Evènements
Matières
FIMO-009
238 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Traslucido (n°014)
Pasta Fimo Professional 85gr Rouge Pur (n°200)
FIMPRO-200
3,36€
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
22,36€
Pasta Ceralun gr.20 Silver
13,21€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Set di 3 formine in metallo - Square n°1 x1
TECH-214
3,37€
Set di stampini in metallo forma quadrata x5
2,54€
Subtotale : 33,12€
OUTIL-525
69 in magazzino
50,73€
Subtotale : 50,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/02/2021]
