Ciondolo floreale in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/04/2021
Tempo :2h
Prezzo :29,00€
Come fare un ciondolo?
Crea il tuo ciondolo in argilla polimerica su argilla bianca con un disegno floreale in rilievo. Questo tutorial è piuttosto per i principianti perché non richiede alcuna tecnica particolare. È una base di lavoro che può portarti a sviluppare i tuoi progetti e a fare i tuoi disegni. Il bordo del ciondolo ricorda il rattan grazie ai due colori di pasta che si mescolano. Lasciatevi guidare.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 1
Prendete una barretta di bianco e mettetela nella macchina per la pasta all'impostazione più spessa.
Prendete un po' di rosa inglese e mescolatelo con un po' di rosa fucsia per ottenere un colore intermedio, passatelo anche voi nel MAP ma ad una tacca sottile (numero 3 dell'imperia).
Con il vostro cutter tagliate 3 forme a goccia di circa 1 cm.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 2
Tagliare le gocce a forma di tulipano togliendo i triangoli.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 3
Usa il tagliabiscotti per segnare l'argilla bianca in modo da poter definire la superficie del tuo disegno.
Posizionate i vostri fiori e con la pasta verde formate dei filamenti che imiteranno gli steli dei fiori.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 4
Raschiate la superficie dell'impasto fucsia con la vostra lama per rimuovere un sottile strato di pasta, tagliatelo e aggiungete qualche altro pezzo per migliorare il colore dei fiori. Usare un ago per segnare la pasta rosa con delle strisce.
Aggiungete piccole foglie agli steli ritagliando pezzi di filamento verde, usando il vostro ago per segnare la vena centrale in modo che la foglia aderisca alla pasta bianca e si schiacci leggermente.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 5
Segnare la parte superiore di ogni fiore con 3 o 4 fori fatti con un ago e poi spingere piccole palline fucsia all'interno, fissare premendo leggermente con un pezzo di carta da forno per evitare di lasciare le impronte.
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 6
Mescolare il Fimo color caramello con il bianco in due proporzioni diverse per ottenere due colori uniformi. Formare un filamento di pasta con ogni colore.
Tappa 7
Ciondolo floreale in argilla polimerica : Tappa 7
Attorcigliate i vostri due filamenti e avvolgeteli intorno al vostro ciondolo. Tagliate la pasta in eccesso e fate il collegamento. Aggiungi una pallina di pasta sulla connessione e poi fai il tuo buco. Cuocere in forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti, facendo attenzione a non superare il tempo o la temperatura (procurarsi un termometro) o il bianco potrebbe diventare rosa.
Metti un anello nel buco e poi metti la tua collana dentro prima di chiudere l'anello.
Schema Ciondolo floreale in argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Pasta Cernit Number One Opaca - Verde oliva (n. 645) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Lampone (n. 481) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Rosa inglese (n°476)
2,34€
Set di stampini cut Ovali x6
TOOL-085
11 in magazzino
7,32€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Catena Forçat 1,3 mm - Gold filled (oro laminato) x40cm
9,76€
Subtotale : 29,48€
OUTIL-525
76 in magazzino
50,73€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Subtotale : 57,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/04/2021]
