parole ricamato su un tamburo - ricamo fai da te
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :1h30
Prezzo :76,64€
Un DIY spécial déco, original et inspirant, ça vous tente?
Raphaëlle, du blog Une fille hibou nous propose d'utiliser des tambours à broder et du tissu pour y broder des mots motivants et inspirants. Ces tambours se transforment en tableaux à accrocher aux murs de votre atelier ... un objet déco idéal pour booster sa créativité!
 Autrement dit, c'est un projet pour toutes les âmes créatives!
tambour-mots-brodes1
ETAPE 1 :
Sur un logiciel de traitement de texte ou sur un logiciel de retouches d'images, écrire le texte que l'on souhaite broder (ici, le mot « Oui »). Le mettre à la taille voulue et appliquer une symétrie verticale de celui-ci. Une fois que c'est bon, on imprime le texte.
tambour-mots-brodes-etape-1
ETAPE 2 :
Il s'agit d'une étape facultative que vous pouvez réaliser uniquement si vous souhaitez terminer le cadre à broderie avec une finition avec la feuille de feutrine.
Pour ce faire, dévisser le cadre à broder. A l'aide du cercle le plus grand, on va tracer le contour de celui-ci sur la feuille de feutrine, que l'on vient ensuite découper.
tambour-mots-brodes-etape-2
ETAPE 3 :
Insérez le tissu entre les deux parties qui compose le cadre, bien tendre le tissu et resserrer le tout.
tambour-mots-brodes-etape-3
tambour-mots-brodes-etape-4
ETAPE 4 :
Prenez le  texte imprimé et posez le cadre sur son envers.
tambour-mots-brodes-etape-5
Tracez les contours du texte sur l'envers de votre tissu. Vous pouvez également colorier entre les contours pour que le texte ressorte bien sur le recto du tissu.
tambour-mots-brodes-etape-5a
ETAPE 5 :
Découpez une longueur de fil d'environ 1m40 et pliez le fil en 2. Faites un nud sur l'une des extrémités et insérer l'aiguille à l'autre extrémité.
tambour-mots-brodes-etape-6
ETAPE 6 :
Commencez à broder sur l'envers du cadre pour que le nud que vous avez effectué à l'étape précédente se retrouve sur l'envers du cadre.
tambour-mots-brodes-etape-7
 Broder en effectuant des lignes horizontales afin de relier les contours de vos lettres.
tambour-mots-brodes-etape-7a
Si jamais vous aviez choisi une écriture arrondie, vous allez à certains moments vous retrouver à devoir « improviser » car vous ne pourrez plus faire des lignes horizontales. Mon astuce est de créer un angle au fil et par la suite, de venir le remplir par des lignes légèrement inclinés (cf. les photos ci-dessous).
tambour-mots-brodes-etape-8
tambour-mots-brodes-etape-8a
tambour-mots-brodes-etape-9
ETAPE 7 :
Coupez le tissu a environ 1.5 cm autour du cadre et le coller à l'intérieur du cadre sur son envers.
tambour-mots-brodes-etape-10
ETAPE 8 :
(Etape facultative)
Si vous souhaitez terminer le cadre à broderie avec une finition avec la feuille de feutrine, collez cette derniere sur l'envers du cadre (avec le rond préalabment coupé dans l'étape 1).
Durant le temps du séchage, vous pouvez utiliser des pinces pour assurer une ahésion maximale de la feutrine.
tambour-mots-brodes-etape-11
tambour-mots-brodes-etape-11a
tambour-mots-brodes-etape-12
tambour-mots-brodes-etape-13
Votre tambour est terminé et prêt à être posé sur un meuble ou bien accroché à un mur. A vous d'imaginer les mots qui vous inspirent et de choisir les tissus que vous aimez.
tambour-mots-brodes-etape-14b
tambour-mots-brodes-waouh-etape-14c
tambour-a-broder-mot-VF
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook .
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Schema parole ricamato su un tamburo - ricamo fai da te
Techniques
Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Rettangoli di feltro mm. 1.5 cm. 30,5x22,9 Fucsia x1
0,71€
Rettangoli di feltro mm. 1.5  cm. 30.5x22.9 Green Turchese x1
0,82€
Rettangoli di feltro mm. 1.5 cm. 30,5x22,9 Bordeaux x1
0,71€
Cotone perlè DMC n°8 Teal (503) x80m
BCO-120
4,37€
Cotone perlè DMC n°5 Nero (310) x45m
BCO-121
9 in magazzino
3,97€
Rettangolo di feltro mm. 1.5 30,5x22,9 cm Grigio screziato x1
0,71€
Cotone perlè DMC n°5 Rose Fuschia (602) x45m
4,98€
Cotone perlè DMC n°5 Light Brown (436) x45m
BCO-236
Solo3 in magazzino
3,97€
Tamburello per il ricamo 10 cm x1
OUT-316
7,42€
Tamburello per il ricamo 20 cm x1
7,93€
Assortimento di aghi per ricamo di perle taglia 10, 11 e 12 x10
3,56€
Tessuto Liberty - Margaret Annie Fucsia x10cm
TIS-935
Qtà : 3
8,86€
Tessuto Liberty - Floral Waltz x10cm
2,95€
Colla per tessuto x30ml
OUT-486
64 in magazzino
3,87€
Comme une flèche - Policotone Caviale x10cm
FAB-231
Qtà : 3
4,58€
Tessuto Michael Miller - Quarter Dot Pearlized Glitter x10cm
5,64€
TOOL-158
Qtà : 3
11 in magazzino
23,79€
Subtotale : 49,22€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
