Mandrino narval tessitura di mattoni tessuto del punto scintillio
Fatto da : Lovelyoupi
Pubblicato il :13/03/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :46,09€
Conoscete il narvalo? Il narvalo è un mammifero marino spesso definito l' unicorno del mare... un animale ideale per la tessitura di Perla!
Cécile ha preparato per voi uno schema e un tutorial per imparare a creare una spilla intrecciata con perline Miyuki su tessuto Brillantini. Questo gioiello sarà perfetto sulla vostra camicia o gilet in denim preferito!
Cécile ha scelto tonalità abbastanza naturali per la trama, in modo che il tessuto Brillantini possa valorizzare l'insieme. Si noti che il corno rende difficile questo modello, quindi potete anche optare per la versione balena - senza corno!
Se siete principianti, date un'occhiata ai nostri fogli di istruzioni per la tessitura di perline, e non dovrete più preoccuparvi della tessitura a punto mattone con aumento e riduzione.
Se desiderate ricominciare a tessere modelli o creare gioielli intrecciati, trovate tutti i nostri tutorial sulla tessitura con le perle Miyuki.
FASE 1 - Tessitura a punto mattone
/DIY-broche-tissage-brick-stitch-motif-narval-licorne-des-mers-tissu-paillete-diagramme
Iniziare a tessere in corrispondenza della freccia. Intrecciare l'intera fila e continuare verso l'alto.
Intrecciare la coda, poi la parte superiore del narvalo. Dovrete fare un aumento multiplo in corrispondenza del corno e poi dovrete prendere il tempo necessario per tessere il resto del corno.
Terminate la parte superiore e poi quella inferiore del modello.
FASE 2 - Montaggio su tessuto Brillantini
DIY-broche-tissage-brick-stitch-motif-narval-licorne-des-mers-tissu-paillete-02
Disegnate il contorno del vostro disegno sul retro del tessuto di Brillantini utilizzando una penna o una matita con cancellino (per il tutorial è stato utilizzato un pennarello nero spesso, in modo da poterlo vedere chiaramente).
Se la direzione del disegno è importante per voi, ricordatevi di specchiarlo. Quindi ritagliate la forma e incollate la trama con la colla trasparente. Potete irrigidire il tutto applicando la colla sul retro del tessuto, quindi aggiungere un supporto per la Spilla.
Ci piacerebbe molto vedere la vostra versione del nerval... quindi non esitate a inviarci le foto della vostra creazione sulla nostra pagina Facebook, potrebbe ispirare altri!!!
Schema Mandrino narval tessitura di mattoni tessuto del punto scintillio
Spilla con nastro rosa di ottobre
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1786 in magazzino
5066 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0040 - Copper Plated x5g
DB-0040
88 in magazzino
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0324 - Mat Metallic Patina Iris
4,58€
Miyuki Delica 11/0 DB0420 - Galvanized Pink
DB-0420
39 in magazzino
6,50€
Miyuki Delica 11/0 DB0301 - Gunmetal Mat x8g
DB-0301
37 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Ago John James misura 12 75,5 mm x10
OAC-1135
95 in magazzino
4,98€
Miyuki Delica 11/0 DB1991 - Metallic French Plum x8g
4,48€
Tessuto con glitter da cucire o incollare 70x45 cm Argentato
8,85€
Fermaglio mm. 33 dorato con oro fino x1
ACT-596
0,71€
Supporto mandrino 33 mm Dorato x1
0,51€
Subtotale : 37,83€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/03/2017]
