Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :27/02/2018
Tempo :5h
Prezzo :75,06€
Realizzate un ornamento solare in pasta polimerica con Flamingo, uno dei 6 nuovi colori della gamma Fimo. Create i vostri pompons con i nostri filati adattati. In questo tutorial scoprirete anche come utilizzare l 'argilla Ceralun.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 1
Prendete la stessa quantità di pasta per ogni colore: avrete bisogno di circa 3 barrette da 56 g per colore. Passate ogni impasto nella macchina per la pasta a uno spessore medio o fine. In questo caso, abbiamo impostato la tacca numero 3 della macchina Imperia.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 2
Stratificare le sfoglie di pasta, mettendo la pasta bianca sotto il colore Flamingo e la pasta più scura sotto il bianco. Stendere con il mattarello per evitare di intrappolare l'aria tra gli strati di pasta, quindi passare il tutto nella macchina per la pasta in una tacca più larga come la numero 5.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 3
Preparare una nuova sfoglia di pasta del colore dell'incavo più largo. Strappare piccoli pezzi irregolari dall'altra sfoglia e posizionarli sulla sfoglia blu, lasciando degli spazi tra i pezzi. Lavorare come se si stesse realizzando un mosaico.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 4
Prendete della carta da forno, disponetela sulla teglia e poi, con l'aiuto di un mattarello o di un ferro da stiro, spianatela in piccoli cerchi.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 5
Ritagliare le forme con i tagliabiscotti. Per il plastron, prendete un cerchio di 8 cm, ritagliate il primo cerchio e poi, con lo stesso cutter, ritagliate la parte superiore in modo che rimanga solo una mezzaluna di circa 3 cm nel punto più largo. Per gli orecchini, utilizzare il cutter a goccia da 4 cm.
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 6
Prendete il più grande dei vostri mini tagliabiscotti per fare i buchi. Ce ne sono 7 sulla parte inferiore del pettorale, più altri due in alto per appenderlo. Tre fori per ogni occhiello e due fori più piccoli, praticati con un ago, per appenderlo. Cuocere i pezzi in forno a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 7
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 7
Iniziare a carteggiare con un abrasivo a grana 800 in acqua saponata per intrappolare le piccole particelle che si potrebbero inalare con la lucidatura a secco. Arrotondate gli angoli e fate piccoli cerchi per evitare di graffiare la pasta. Passate alla grana 1000 e poi, sempre sotto l'acqua, usate la micro-maglia per lucidare e far brillare i vostri gioielli.
Tappa 8
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 8
Da un rocchetto di filo per pompon, prendete 6 bracci, cioè circa 6 metri. Raddoppiare e piegare il filo in due fino a ottenere una lunghezza di circa 7 cm.
Tappa 9
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 9
Far passare il set di fili attraverso uno dei fori. Tagliate un'altra lunghezza di filo di circa 1 m, raddoppiatela e avvolgete i primi fili, facendo diversi nodi per tenerli in posizione.
Tappa 10
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 10
Avvolgere più volte e fissare con un doppio nodo sul retro del pompon. Tagliare i fili alla base del pompon.
Tappa 11
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 11
Realizzare le nappe per gli orecchini. Quando tutto è finito, potete fissare il doppio nodo sul retro dei pompon mettendo una goccia di colla.
Tappa 12
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 12
Fate passare un anello in ogni foro degli orecchini e poi fate passare l'anello delle borchie. Tagliate il cordoncino in due parti. Per la pettorina, far passare i cordoncini attraverso i fori rimanenti e fare un nodo. Tagliare i cordoncini alla lunghezza desiderata e finire di fissare le estremità del cordoncino con una pinza. Far passare un anello in ogni estremità e poi una chiusura a moschettone su un lato.
Tappa 13
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 13
Prendere i 2 bastoncini di pasta Ceralun bianca. Mescolare i due componenti in proporzioni uguali, girando finché il colore non diventa omogeneo e bianco. Durante questa fase proteggersi con i guanti, poiché la pasta Ceralun è una resina. Una volta che la miscela è pronta, si possono togliere i guanti per maneggiare la pasta.
Tappa 14
Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries : Tappa 14
Riempite il dorso delle conchiglie di cowrie con la miscela di resina, quindi posizionatele sul pettorale e sui riccioli. Aspettate il giorno successivo per indossare il vostro ornamento.
Schema Pettorale e orecchini in Fimo color fenicottero e cowries
Karine Barrera
Techniques
Matières
Orecchini a chiodo mezze-palline mm.  4 dorato con oro fino x4
2,84€
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Blu Windsor (n°35)
Chiudicordoncini tondi mm. 3 Dorato con oro fino x6
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
27 in magazzino
20,84€
Cordone estensibile 3 mm Blu scuro x 1m
BAN-629
Qtà : 2
3,76€
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri Naturale x 10
1,01€
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
8 in magazzino
22,36€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Set di mini stampini in metallo forma goccia x5
2,54€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
239 in magazzino
1,01€
Bobina di cotone sintetico per realizzare pomponsBleu Dur x120m
0,82€
Stampino grande in acciaio inox 80 mm Rotondo
OTL-107
Solo5 in magazzino
4,27€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bleu Calypso (n°31)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Flamingo (n°40)
Subtotale : 71,52€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Subtotale : 2,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/02/2018]
