Bracciale in argilla polimerica autunnale con serigrafia Moiko
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/05/2018
Tempo :3h
Prezzo :80,68€
Come si usa la serigrafia Moiko per realizzare un braccialetto?
Le foglie tropicali sono di gran moda! Moiko ha preparato un facile tutorial su come utilizzare le serigrafie per realizzare un braccialetto in pasta polimerica. Date un'occhiata alla nostra intera collezione di serigrafie per adattare il modello ai vostri gusti.
Se siete alle prime armi con la modellazione dell'argilla polimerica, vi invitiamo a dare un'occhiata alle nostre numerose schede tecniche di modellazione, in particolare per scoprire gli strumenti essenziali per i principianti della pasta polimerica.
Fase 1:
Condizionare la pasta polimerica per la base del bracciale. Stendetela sulla parte più spessa della macchina per la pasta e tagliatela in modo che sia larga circa 4 centimetri e lunga 25 centimetri.
Fase 2:
Preparate lo stampo del braccialetto e avvolgetelo con l'argilla. Assicuratevi di unire le estremità con cura, in modo che la giunzione non si rompa quando togliete il polimero dal forno. Separate l'argilla dal supporto quando è ancora calda.
Fase 3:
Cuocere a 120°C per 30 minuti.
Tutoriel DIY bracelet autumn en pate polymère avec écran de sérigraphie silkscreen Moiko
Fase 4:
Preparare una Targhetta di pasta blu nella macchina a tacche medie di 25 cm di lunghezza per 4 cm di larghezza.
Fase 5:
Posizionare la serigrafia sulla Targhetta. Aggiungere la vernice acrilica su un bordo della Targhetta e poi, con un cartoncino, stenderla su tutta la superficie della stessa. Rimuovere la serigrafia e immergerla immediatamente in acqua, sciacquandola accuratamente.
Una volta asciugata la vernice, è possibile ritagliare delle piccole foglie dalla Targhetta blu.
Fase 6:
Lavorate con altri colori di pasta polimerica utilizzando la stessa tecnica e lo stesso motivo. In questo progetto, ci sono sei diversi colori autunnali e uno ricoperto di foglia d'oro. Ricordate di lavorare tutte le Targhette con lo stesso spessore, cioè con la tacca media. Mettete da parte i pezzi colorati e aspettate che la vernice acrilica si asciughi.
Fase 7:
Controllare che la vernice acrilica sia completamente asciutta su tutte le superfici stampate. In caso affermativo, potete iniziare a tagliare le singole foglie dalla base blu del braccialetto e sostituirle con le foglie tagliate dalle basi colorate.
Fase 8:
Una volta deciso di aver sostituito un numero sufficiente di foglie, coprite la base con carta da forno e uniformate la superficie con un cartoncino o un rullo. Prestare particolare attenzione alle aree in cui sono state sostituite le foglie.
Passo 9:
Ricoprire la base del braccialetto con un sottile strato di polimero liquido. Coprire con la Targhetta blu lavorata. Utilizzare una lama affilata per rimuovere il materiale in eccesso. Ripetete questi passaggi per ricoprire l'interno del bracciale con il colore che preferite e infornate il bracciale a 120°C per 30 minuti.
Ed ecco fatto! Il vostro braccialetto è finito!
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Schema Bracciale in argilla polimerica autunnale con serigrafia Moiko
Techniques
Styles
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Mandarino (n°42)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosso India (n°24)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
39 in magazzino
9,46€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
40 in magazzino
7,72€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
52 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Limone verde (n°52)
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Silk Screen Moiko pour bracelet 26.5x8.5 cm - Tropicale
18,30€
Subtotale : 76,42€
Da NATHALIE (19/02/2021 14:23:06)
Bonjour, quel est le moule à utiliser pour faire ce bracelet ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/02/2021 08:43:34)
Bonjour Nathalie,
Il n'y a pas de moule particulier pour réaliser ce bracelet. Vous pouvez utiliser par exemple une canette de soda ou d'autres contenants plus fins pour enrouler la pâte autour et faire cuire l'ensemble. Vérifiez donc bien que le support soit résistant à la chaleur et puisse passer au four. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/05/2018]
