Bohemian Wall decoration with tassel
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :10/07/2016
Tempo :0 minuti
Prezzo :25,30€
Volete aggiungere un tocco caldo e bohémien alla vostra casa? Questo tutorial vi guiderà passo dopo passo nella creazione di una magnifica decorazione da parete fatta di nappe morbide, colorate e affascinanti. Anche i principianti possono farlo, e questo fai-da-te combina la semplicità con il fattore wow!
In questo tutorial imparerete a :
  • Creare graziosi pompons pieni e regolari
  • Abbinare i colori per un look personalizzato
  • Montare facilmente il cellulare su un cerchio di legno
Perfetto per decorare una camera da letto, un soggiorno o anche un angolo dell'ufficio, questo mobile bohémien fatto a mano diventerà rapidamente il fulcro del vostro arredamento!
Realizzatelo da soli per un momento di relax o con i bambini per un divertente laboratorio creativo.
Date vita alla vostra casa con questa creazione 100% fai da te, che potrete personalizzare a vostro piacimento!
Grazie a KALIZO Bijoux per questa deliziosa creazione per decorare la vostra casa in stile bohémien. Ecco le istruzioni passo-passo:
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 1
Tagliare la catena Dorato con le tronchesine alle seguenti dimensioni: (2x) 22 cm; (2x) 27 cm; (2x) 31,5 cm; (1x) 37 cm Posare le catene tagliate in piano, in modo sfumato come mostrato nella foto.
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 2
Tagliare le catene secondo le dimensioni indicate nel diagramma Sulle catene da 22 cm, tagliare a 5 cm Sulle catene da 27 cm, tagliare a 8 cm Sulle catene da 31,5 cm, tagliare a 11 cm E sulla catena centrale da 37 cm, tagliare a 14 cm.
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 3
Infilare una pietra semipreziosa di Agata verde su ogni chiodo a testa tonda. Con le pinze a punta tonda, formare un cappio: info tecniche > come formare un cappio].
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 4
Aprire gli occhielli a ciascuna estremità del chiodo e posizionarli tra le catene tagliate in precedenza per collegarle. Quindi chiudere bene tutti gli occhielli.
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 5
Aprire e posizionare un anello alla base di ogni catena, farlo passare attraverso i fili del pompon, quindi chiudere l'anello con le pinze.
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 6
Allo stesso modo, appendere le ultime tre nappe facendo passare gli anelli attraverso una maglia della catena, al centro delle tre catene centrali (tra la Perla e la nappina inferiore).
Tappa 7
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 7
Per appendere ogni catena sfumata al ramo, aprire e posizionare un anello all'estremità superiore di ogni catena. Fate il giro del ramo con la catena, avendo cura di chiudere l'anello inserendovi la catena penzolante, quindi fatelo scorrere per bloccare la catena intorno al ramo.
Tappa 8
Bohemian Wall decoration with tassel : Tappa 8
Schema Bohemian Wall decoration with tassel
Projets
Styles
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia
Portafoto Nynphea® di Puca®
Spilla da balia di Charm
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Perlina Green Lace Agate 12 mm x1
SEM-447
Qtà : 7
185 in magazzino
5,38€ 4,27€
Pompon imitazione seta 88-93 mm Verde Turchesex1
LCD-428
Qtà : 10
147 in magazzino
10,13€ 9,15€
Catena Forzatina da 1,8 mm, Dorato x 98 cm
CHU-084
Qtà : 2
32 in magazzino
9,76€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
250 in magazzino
1,01€
Subtotale : 25,72€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2016]
