Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/02/2019
Tempo :1h30
Prezzo :14,09€
In questo tutorial Fimo, vi insegneremo a creare un'anatra Leopard Fimo, una tecnica essenziale per riprodurre questo famoso motivo e creare gioielli leopardati in argilla polimerica. Il motivo Leopard darà al vostro guardaroba un tocco selvaggio e di tendenza.
In questo tutorial vi guideremo passo dopo passo nella realizzazione di un braccialetto con motivo leopardato. Per farlo, lavoreremo con l'argilla polimerica Fimo e Premo per creare un'anatra leopardata, che poi utilizzeremo per realizzare i gioielli. Una volta realizzato il bastone, imparerete ad applicarlo per creare un braccialetto di perline, impreziosito da un sottile bordo in ottone. Il mix di argilla polimerica e metallo placcato oro crea un gioiello autunnale e di tendenza che mette in risalto questo motivo animale senza tempo.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli in argilla polimerica o che abbiate già una certa esperienza, questo progetto vi permetterà di perfezionare le vostre abilità creando un accessorio originale e di tendenza. Il Fimo Leopard Duck è una tecnica che potete riutilizzare per altri progetti creativi, come la creazione di pendenti, orecchini o elementi decorativi per i vostri gioielli. Questo tutorial è stato pensato per ispirarvi e darvi tutte le chiavi per padroneggiare questa tecnica Fimo.
Tirate fuori gli attrezzi, preparate l'argilla Fimo e iniziate a creare un gioiello unico. Questo gioiello leopardato è un must-have!
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 1
Prendete una pagnotta di pasta nera e tagliatene metà per ottenere una lastra facendola passare nella macchina per la pasta all'altezza della tacca più larga. Il resto della pasta viene tagliato in diversi pezzi per ottenere dei cilindri abbastanza sottili. Iniziare ad arrotolare il primo cilindro sotto il palmo della mano su una superficie piana. Allungatelo per ottenere dei cilindri più piccoli.
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 2
Prendete mezza pagnotta di pasta dorata, tagliate circa sei porzioni dall'impasto e arrotolatele in cilindri della stessa lunghezza di quelli neri. Questi cilindri dorati devono essere 4 o 5 volte più grandi di quelli neri. Scegliere 2 dei budini dorati più grandi e con una vanga praticare una fetta per tutta la loro lunghezza in modo da poter inserire un cilindro di pasta nera. Per gli altri 3 cilindri, circondateli con una sfoglia di pasta nera, senza girarci intorno.
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 3
Ora circondate questi cilindri con diversi fili di pasta nera, lasciando sempre uno spazio vuoto su un lato. L'operazione deve essere fatta in modo non uniforme, cioè con un accumulo di cilindri in un punto e meno accanto, non stiamo cercando di ottenere una forma rotonda.
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 4
Prendete una pagnotta intera di pasta beige e preparatela come per la pasta nera, con una sfoglia spessa da un lato e cilindri sottili dall'altro. Utilizzare questo nuovo colore per circondare tutti i cilindri realizzati in precedenza.
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 5
Modellate ogni cilindro in modo che abbia una forma diversa. Per farlo, si può premere con forza su ogni lato con una vanga, in modo da comprimere l'impasto. Si può anche usare un mattarello per ottenere forme triangolari. Tagliate ogni cilindro a metà nel senso della lunghezza per creare altri modelli.
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 6
Assemblare tutti questi pezzi, inserendo di tanto in tanto un sottile cilindro beige tra gli altri. Condensare il tutto schiacciando l'impasto nella mano. Iniziare una riduzione della canna per renderla più lunga, si dovrebbe avere una prima canna di circa 24-25 cm.
Tappa 7
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 7
Tagliate la canna in tre segmenti, affiancate le estremità e ripetete il passaggio in cui premete con forza la canna nella mano per legare la pasta e condensarla insieme. La vostra canna leopardata è finita.
Tappa 8
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 8
Con la lama, tagliare le fette di anatra in modo regolare, quindi tagliare ogni fetta in 2 parti.
Tappa 9
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 9
Disporre le fette una accanto all'altra fino a raggiungere la lunghezza di 24 cm.
Tappa 10
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 10
Posizionare della carta da forno sulla striscia di pasta e lisciare l'intera superficie con un cartoncino per eliminare eventuali giunture tra le fette.
Tappa 11
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 11
Posizionare la striscia di pasta sul braccialetto, premerla con le dita per fissarla, quindi arrotolarla sul tutto.
Tappa 12
Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato : Tappa 12
Tagliare la parte in eccesso del braccialetto, lasciando visibili i bordi in ottone. Infornare il braccialetto e tenerlo in piedi a 120 gradi per 30 minuti.
Schema Bracciale in argilla polimerica con motivo leopardato
Karine Barrera
Techniques
Matières
FIMO-009
264 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Sahara (n°70)
Pasta per modellare Premo Accents 57gr Dorato (n°5303)
2,54€
Pasta Premo 57 g, oro 18 carati (n. 5055)
2,75€
Bracciale da decorare 12x65 mm in ottone grezzo
BRACELET-352
7,32€
Subtotale : 19,41€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
18 in magazzino
10,07€
Macchina per pasta per argilla polimerica e pasta da modellare Artemio
31,51€
Subtotale : 48,29€
Da Elodie (19/05/2026 19:03:33)
Bonjour, comment obtenir l'aspect brillant du bracelet ? Faut-il ajouter une laque ou résine ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/05/2026 16:16:05)
Bonjour, vous pouvez ajouter une couche de vernis glassificateur, par exemple OUTIL-340. Les conseils d'utilisation sont précisés sur la fiche produit du vernis.
Da Cindy (14/03/2025 21:25:41)
Bjr :) je vois que le tapis pour modeler la pâte n’est plus dispos. Avez-vous autre chose à la place ? Car je ne sais pas sur quel autre matière je peux étaler ma pâte
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:33:23)
Bonjour, oui ce produit va mettre un peu de temps à revenir en stock. Nous avons aussi celui-ci : https://www.perlesandco.com/tapis-de-modelage-pour-pate-polymere-23x33-cm-x1-p-71722.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/02/2019]
