Miyuki intreccia bracciale in rocailles 15 e 8 con punte scaglie
Pubblicato il :26/04/2019
Tempo :5h
Prezzo :16,70€
Come tessere un braccialetto con perline Miyuki su un telaio?
Le perle Miyuki sono di gran moda da qualche anno a questa parte e, anche se il loro fiore all'occhiello sono le perle delicas 11/0, ci sono momenti in cui vogliamo tornare alle perle di semi della nostra infanzia. A differenza delle classiche perle di semi, le delicas hanno una forma cilindrica.
Il vantaggio delle perle Miyuki è la loro incredibile regolarità e finezza. Questo permette di creare braccialetti con motivi regolari e un aspetto più professionale di quanto fosse possibile in precedenza. Questo tutorial mostra una griglia libera di perle 15/0 e perle 8/0. È perfettamente possibile mescolare le perline in un intreccio, purché si riesca a mantenere la regolarità dell'intreccio. In questo caso, due perline 15/0 hanno quasi le stesse dimensioni di una perlina 8/0, quindi possono essere mescolate. A titolo informativo, "15/0" e "8/0" rappresentano la dimensione delle perle. Più grande è il numero, più piccole sono le perle.
Qui trovate una scheda tecnica su come scegliere le perline per la tessitura a telaio.
Questo tutorial non mostra come tessere su un telaio. Se siete principianti, vi consigliamo questi tutorial e schede tecniche:
Le punte utilizzate sono punte speciali per perline 8/0, disponibili anche in argento e in un altro modello. Se tessere perline 15/0 è troppo per voi, potete anche tessere braccialetti con perline 8/0.
L'elenco dei prodotti per realizzare il braccialetto in versione argento è riportato in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni.
Schema Miyuki intreccia bracciale in rocailles 15 e 8 con punte scaglie
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
1,12€
2,75€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4480 - Op Underwater Blue x8g
2,34€
Rocaille Miyuki 15/0 2039 - Mat Metallic Royal Blue x8g
2,95€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
0,92€
Subtotale : 16,99€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9233 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
152 in magazzino
8,64€
Filo Ko mm. 0.25 Dark Grey x50 m
UFC-065
206 in magazzino
2,95€
Subtotale : 13,21€
Catena di estensione mm. 50 a 60 Placcatura argento fino
0,61€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Placcatura argento fino x25
0,92€
Anelli aperti rotondi 5x0,9 mm - Argentato x25
0,82€
Le tue domande (6)
Da Cécile (04/07/2026 16:10:56)
Bonjour
Pouvez-vous me confirmer la référence des plus grosses perles dorées (MR08). Ce qui est noté sur la liste de fournitures ne correspond pas avec ce qu'il y a sur le schéma
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 09:56:38)
Bonjour, ce sont les Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4202 - Galvanized Gold  qui sont dans la liste des fournitures :  MR08/4202.
Da CORNUET (18/03/2025 23:19:47)
Bonjour
Pouvez m expliquer comment mettre le fermoir sur ce bracelet SVP
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:59:44)
Bonjour l'embout est tissé avec la dernière rangée de perles en 8/0. Les trous de l'embout sont tissés comme des perles.
Da AMELIE (12/03/2022 22:25:33)
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/03/2022 09:17:24)
Bonjour, en voici une :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t21061-faire-un-bracelet-manchette-tisse-en-perles-miyuki-delicas.html
Il faut couper les fils en gardant le maximum de longueur, puis les rentrer un par un en les enfilant sur l'aiguille à chaque fois.
Il cliente AMELIE P. risponde (12/03/2022 22:26:51)
Avez-vous une vidéo de l'étape 4 lorsqu'il faut couper les fils de trame et les rentrer entre les perles ? Merci par avance
Da Marie Louise (28/11/2021 05:10:02)
C’est ennuyeux de ne pas pouvoir télécharger le schéma afin de pouvoir l’imprimer..
Il cliente Tiffanie J. risponde (29/11/2021 12:23:50)
Bonjour, effectivement nous n'avions pas vraiment cette possibilité sur les anciens tutos. Je viens de mettre ce tutoriel à jour, vous pouvez donc dès à présent appuyer sur le lien "imprimer le schéma".
Da FRANCOISE (25/10/2020 14:50:34)
pourquoi le schema n'apparait il plus ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (26/10/2020 12:06:20)
Bonjour, il s'agissait d'un problème technique. Vous devriez pouvoir le voir à présent. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/04/2019]
