La scelta di perline per la tessitura al telaio e collegare un tessitura intermedia
Pubblicato il :14/03/2024
Per iniziare a tessere su un telaio, optate per le perle di semi, in particolare quelle di Toho, Preciosa Ornella e Miyuki, con una preferenza per le misure 10/0 o 11/0. Potete anche esplorare le perle Delica e Treasures per motivi più regolari, ma evitate di mescolare dimensioni e tipi diversi finché non avrete acquisito una certa esperienza.
Come scegliere le perline per la tessitura a telaio?
Come scegliere le tue perle per la tessitura su un telaio?Come aggiungere un intercalare a una tessitura di perle su un telaio?
Le perle pi? comunemente usate sono le perline . Ci sono molte marche, dimensioni e forme per queste perle. I marchi pi? famosi sono Toho , Preciosa Ornella e Miyuki . Questi 3 marchi offrono perline di semi di diverse dimensioni che vanno dal 2/0 al 15/0, le perline 2/0 sono molto pi? grandi delle perline 15/0. Il pi? comune ? usare perline 11/0, ma nulla ti impedisce di utilizzare perline pi? grandi o pi? piccole per un lavoro fine con 15/0.
C'? anche una variante del giardino roccioso a Toho e Miyuki. Questi sono rispettivamente Treasures e Delicas . Queste perle hanno una forma cilindrica a differenza delle perline che hanno una forma rotonda. Sono anche molto regolari, il che consente di tessere di larghezza uniforme con motivi regolari.
Ma la tessitura delle perle non ? riservata solo ai giardini rocciosi e alle Miyuki Delicas! Puoi combinare molte perle diverse per creare le tue creazioni originali e ingegnose. Nel video mostrato in questa pagina, abbiamo usato Cubic Mini-Hematites cos? come Rectangle Beads e Slender Bugles a marchio Miyuki. Puoi combinare queste perline con perline o Delicas. Ad esempio, le Bugles Miyuki Slenders possono essere abbinate alle Delicas 15/0 della stessa marca e le Bugles alle Delicas 11/0.
L'importante ? scegliere perline regolari che non abbiano troppa differenza di altezza sulla tessitura e associare le perline in una linea in modo che abbiano la stessa larghezza. Fai alcuni test su un tavolo prima di intrecciare le perline per vedere se le tue linee sono uniformi.
Puoi anche aggiungere perline sulla trama come mostrato nel video. Gli Slender Bugles Miyuki si prestano perfettamente a questo.
In questo video vi presentiamo anche come collegare un distanziatore a una tessitura di perle al telaio. Niente di pi? semplice: basta serrare i fili di tessitura "portando" con s? il distanziatore. Puoi attaccare una chiusura a pi? file al braccialetto allo stesso modo.
Tieni presente che questo non ? un video sulla tessitura di perle per principianti. Se sei nuovo in questo, fai riferimento a questa scheda tecnica e al video tutorial per aiutarti.
Il video presentato in questa pagina ? un live facebook da gennaio 2017. Entra anche tu nella nostra community sui social network e sii informato su tutti i nostri eventi!
Per realizzare la collana lunga andare qui: Collana lunga intrecciata perline con mini perle rettangolari di ematite e trombe sottili Miyuki
sautoir_mini_hematites_rectangle_slender_bugles_600
Schema La scelta di perline per la tessitura al telaio e collegare un tessitura intermedia
1,22€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1496-1 - Opaco Light Mint x8 g
2,65€
2,75€
Miyuki Delica 10/0 DBM0624 - Dyed Light Rose Siver Lined  Alabaster x8g
3,76€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4480 - Op Underwater Blue x8g
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0607 - Dyed Silver Lined Teal x8g
3,36€
Miyuki Delica 10/0 DBM2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
3,45€
Rocaille Miyuki 15/0 2039 - Mat Metallic Royal Blue x8g
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,76€
Miyuki Delica 10/0 DBM0732 - Opaque Dark Cream x8g
2,84€
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1836 - Galvanized Muscat x8g
5,28€
Subtotale : 44,73€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11919 in magazzino
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
97 in magazzino
6,10€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
UFC-497
3275 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
35,59€
Subtotale : 52,46€
Mini cubetti di ematite mm.1.4 Light Green Metallic x cm.40
6,61€
Mini cubetti di ematite mm.1.4 Light Copper x cm.40
6,61€
Mini cubetti di ematite da 1,5 mm - Oro x40cm
6,61€
Mini cubetti di ematite mm.1.4 Blue Metallic x cm.40
6,61€
Slender bugles Miyuki 1.3x6 mm BGLS-2021 - Opaque Cream Mat x10g
1,93€
Da Linda (29/10/2025 20:36:51)
Bonjour moi je veut faire des bracelet avec le tisage a perle pour faire des bracelet, mais je c'est pas quoi prendre quel perle quel eguille quel fil prendre je suis débutant j'ai tout acheté mais sa marche pas, les eguille de la tête et trop petit pour le fil je veux seulement faire des bracelet avec la machine a bracelet que faire . je suis tout perdu je regarde tout vôtre vidéo je veux pas faire des filage a la main aide moi svp merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (30/10/2025 14:15:17)
Cette fiche sur l'utilisation du métier à tisser vous sera sûrement utile : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22381-comment-utiliser-un-metier-pour-tisser-de-perles.html
Et également celle-ci sur le choix des aiguilles et du fil : https://www.perlesandco.com/ressources/ft30441-quel-fil-et-aiguille-choisir-pour-faire-du-tissage-de-perles.html
Da Toutestpossible (21/04/2024 19:01:00)
Bonjour
Ou trouver des ateliers pour pouvoir faire ces beaux bracelets.
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/04/2024 08:53:56)
Bonjour, nous ne proposons pas d'atelier actuellement, mais vous pouvez vous renseigner sur les groupes de perles sur facebook par exemple. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2024]
