Pendente in galassia in resina con tecnica Petri
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/11/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :63,98€
Come realizzare un ciondolo in resina?
Come realizzare un ciondolo con la tecnica del petriery?
Mystic è il tema del mese di novembre a Perles & Co e cosa più misterioso di questo bellissimo ciondolo in resina realizzato dalla nostra partner Nadia Her , puoi trovare tutte le sue creazioni sul suo canale YouTube.
Offriamo questo video per realizzare un bel ciondolo in resina realizzato con la tecnica del petri , è una tecnica che consente agli inchiostri di diffondersi nella resina e ottenere risultati molto piacevoli. Nel video sono realizzati due pendenti.
Ti abbiamo dato un piccolo riassunto dei diversi passaggi del video per realizzare il suo ciondolo in resina:
Passaggio 1: mescolare la resina
Pesare la resina con una bilancia, sono necessari 20 g. Nello stesso bicchiere aggiungere 10 g di indurente e mescolare per 3 minuti con una spatola di legno.
Passaggio 2: versare la resina negli stampi
Versare il composto negli stampi e lasciare riposare in modo che le bolle salgano in superficie.
Passaggio 3: aggiungi colore
Metti i colori che vuoi gocce per gocce
Passaggio 4: riposare
Lascialo indurire per 24 ore lontano da polvere e luce e sciogli il pendente
Passaggio 5: riempire il retro del pendente
Mescola nuovamente la resina e l'indurente per riempire con precisione la parte posteriore per ottenere un bell'aspetto e lasciarlo indurire di nuovo 24 ore
Passaggio 6: monta la tua creazione come pendente
Usa una cauzione per appendere sopra il tuo ciondolo, passare attraverso una catena e devi solo indossare la tua nuova collana.
Per motivi di sicurezza, non dimenticare di usare una maschera e guanti quando si maneggia la resina.
Trova tutti i nostri tutorial sulla resina e tutti i nostri tutorial del mese sul tema astrale - mistico!
Ti piace questo bel ciondolo? Hai realizzato gioielli anche sul tema mistico? Vieni a condividere le tue creazioni con la comunità Perles & Co sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
ciondolo in resina con tecnica impastata
Schema Pendente in galassia in resina con tecnica Petri
Techniques
Matières
Styles
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Inchiostro Piñata Passion Purple n°013
OUTIL-184
9 in magazzino
4,58€
Inchiostro Piñata Blanco n°030
OUTIL-218
14 in magazzino
4,58€
Girocollo maglia piatta mm. 3x2 Dorato con oro fino x 45 cm
5,59€
Fermaciondolo strass mm. 15 dorato x1
ACT-092
1,01€
Inchiostro Piñata Sapphire Blue n°017
TOOL-097
4,58€
Stampo in silicone per pendenti gocce di 57x37 mm in resina x2
4,67€
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 ml
31,51€
Subtotale : 54,49€
Da Justine (12/02/2025 01:27:49)
Est-ce que cela fonctionne aussi avec la résine UV ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/02/2025 09:22:25)
Bonjour, la technique oui, mais le moule est un peu trop grand et profond pour la résine UV qui ne peut être coulé qu'en fines couches. Il ne faut pas trop mettre de colorant non plus car si elle devient opaque, elle aura du mal à catalyser.
Da Danten (pubblicato su : 08/12/2020 )
formidable je vais commander car cela et jolie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2019]
