Griglia di tessitura libera - Bracciale natalizio Miyuki
Pubblicato il :28/11/2019
Tempo :3h
Prezzo :25,20€
Come realizzare un braccialetto semplice con la macchina per bordare?
Vuoi tessere un braccialetto che ti immergerà nell'atmosfera natalizia?
Abbiamo creato questo piccolo braccialetto di perle facile da realizzare . Ovviamente puoi tesserlo in altri colori per dargli un aspetto estivo con tonalità turchesi o autunnali con colori nude e cammello perché il motivo è senza tempo.
Vuoi realizzare questo braccialetto ma non sai come tessere le perle su un telaio? Ecco un elenco di schede tecniche che possono aiutarti a comprendere la tecnica e scegliere l'attrezzatura da cui iniziare:
La foto non segue esattamente la griglia di tessitura perché è un braccialetto fatto per una dimostrazione e i tester non hanno necessariamente seguito il modello. Affidati alla griglia di tessitura per realizzare il tuo braccialetto.
bracciale intrecciato a griglia miyuki schema natalizio
Questo bracciale è rifinito con pezzi di tessitura ma puoi anche attaccarlo a un bracciale in ottone. Un'altra idea per gli appassionati di argento è quella di sostituire le perle dorate Miyuki di Delicas 11/0 Silver Duracoat .
  1. Attaccare 12 fili al telaio del tallone . Per fare questo, fai un nodo su uno dei chiodi senza tagliare il filo, passa dall'altro lato del telaio per posizionare il primo filo. Avvolgilo sul secondo chiodo, vai dall'altra parte per posizionare il secondo filo e avvolgilo sul primo chiodo e così via. Quindi fare un nodo e tagliare il filo.
  2. Taglia 1,50 m di filo e lega l'estremità su uno dei 2 fili esterni del telaio. Mantenere 15 cm di estremità del filo per finire. Infila le 11 perle nella prima fila. Infila il filo con le perline sotto i fili di ordito. Posiziona ogni tallone tra i fili e tienili con le dita. Stirare l'ago nelle perle nella direzione opposta ma sopra i fili di ordito. Pertanto, le perle saranno incuneate tra i fili di ordito e il filo di trama.
  3. Vai alla riga 2 e continua a tessere le perline seguendo il motivo. Se sono rimasti più di 15 cm di filo, legarlo al filo di ordito, quindi stirarlo nelle perle precedenti prima di tagliarlo. Prendi un nuovo filo, legalo pure e continua a tessere. Infila anche l'altra estremità nelle perle precedenti per nasconderla.
  4. Una volta terminata la tessitura, tagliare i fili mantenendo il più a lungo possibile. Legali a due a due con doppi nodi. Metti la colla sui nodi. Chiudi una delle gambe del bocchino. Apri l'altra estremità della tessitura e allarga leggermente l'inizio della fessura facendo passare una clip rotonda nel tubo. Infilare la punta sui nodi e l'ultima fila della trama. Chiudi la seconda tappa.
  5. Aggiungi gli anelli e la chiusura.
bracciale a griglia intrecciata miyuki natale pinterest
Schema Griglia di tessitura libera - Bracciale natalizio Miyuki
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
5115 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0611 - Dyed Silver Lined Wine
3,36€
Filo Ko mm. 0.25 Dorato x50 m
UFC-731
1032 in magazzino
2,95€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Terminale per tessitura di perline 15 mm dorato con oro fino x1
2,03€
Miyuki Delica 11/0 DB0214 - Opaque Red Luster x8g
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Subtotale : 25,63€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11556 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
142 in magazzino
8,64€
Kit di 5 mini pinze e 3 strumenti in una trousse x1
18,30€
Subtotale : 28,56€
Le tue domande (4)
Da Geffroy (23/05/2025 17:53:49)
Bonjour avez vous une vidéo pour le montage des fils sur le métier à tisser
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/05/2025 08:35:01)
Voici la vidéo expliquant le montage des fils.
Da Charlotte (21/12/2022 08:50:02)
Bonjour, serait-il possible de telecharger le patron, comme c'est possible sur d'autres de vos tutos de bracelets, en format PDF avec le patron et les references de perles. Je vous en remercie d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 11:09:32)
Bonjour c'est ajouté.
Da chaing melanie (05/01/2021 21:37:15)
comment défaire plusieurs rangs sans tout abîmé lorsqu'on s'aperçoit que le fil n'est pas bien pris dans le tissage au dessus
Il cliente Tiffanie J. risponde (06/01/2021 09:18:19)
Bonjour Mélanie, retirez l'aiguille du fil puis aidez-vous du bout de l'aiguille pour attraper le fil qui retient les perles sur les côtés du bracelet. Tirez ensuite sur ce fil, rang par rang.
Da abel marie josé (07/11/2020 11:26:49)
bonjour, j'aimerai trouver des grilles de tissage vierges à imprimer, pouvez-vous me dire ou les trouver.Merci.
Il cliente Tiffanie J. risponde (09/11/2020 09:30:51)
Bonjour, elles sont ici : https://www.perlesandco.com/fiches-Outils-fc-7.html?praID=7
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/11/2019]
