Canna nautilus pasta polimerica bianca e traslucida
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :25/09/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :49,10€
Come realizzare una canna di nautilus in pasta polimerica bianca traslucida?
Capirete come realizzare un bastone a spirale, anche se ha la particolarità di essere Striato per assomigliare allo scheletro di questa lumaca marina. Lavorare con la pasta traslucida e la pasta bianca dà sempre un effetto molto elegante e sorprendente. Esistono diverse marche di pasta polimerica traslucida, le migliori delle quali sono la trasparente di Pardo e quella che stiamo usando qui, di Cernit. Non importa quale pasta bianca si usi, purché sia opaca.
Schema Canna nautilus pasta polimerica bianca e traslucida
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Medaglia increspata 6 mm dorato mat x 4
SEQU-048
15 in magazzino
1,53€
Pasta Cernit Translucida - Traslucida (n. 005) x 250 g
8,24€
Pasta Fimo Professional 454gr Bianco (n°0)
FIMP454-000
51 in magazzino
15,76€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 49,95€
Le tue domande (4)
Da Stéphanie (10/01/2026 20:11:22)
Bonjour , il faut prendre tout le paquet de fimo et de pâte translucide cernit ? C est à dire 454 gramme et 250 gramme ! C est énorme … ou il faut juste prendre la moitié ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:31:53)
Bonjour, l'essentiel est de prendre des quantités similaires des deux pâtes. Vous pouvez utiliser des plus petites quantités, vous aurez une plus petite cane.
Da Gaboardi (03/08/2023 12:14:35)
Buongiorno non riesco ad ottenere la lucidatura. E' possibile effettuarla solo a mano utilizzando le carte abrasive da voi indicate o per ottenere la lucidatura è necessario il disco di flanella? Grazie
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (06/09/2023 15:18:31)
Salve, sì, è possibile lucidare a mano con una micro mesh grana intorno ai 2000, poi 3000, poi 6000. Se non brilla, torni alla fase di levigatura e la faccia meglio. La levigatura si effettua con abrasivi di carta che si usano sotto l'acqua calda, il fatto che sia tiepida o un po' calda aiuta.
Da Marieange (03/02/2021 16:19:14)
très beau résultat. Mais je ne comprends pas certaines choses :¨Pourquoi 7 couches ? Cela signifie qu'on va utiliser une couche de plus de l'une des deux pâtes, et que lorsqu'on va couper le tas en deux et superposer les deux moitiés, on va avoir deux mêmes couleurs voisines au lien d'une alternance. Etape5: on n'a pas besoin de la même quantité des deux pâtes mais de moitié moins de transparente que de blanche, et vous avez omis de dire que ce sont des blanches que l'on met dessous et dessus. Merci de vos réponses...
Il cliente karine b. risponde (04/02/2021 09:37:18)
Merci beaucoup, oui il y avait une erreur c'est rectifié il n'y a que 6 couches à superposer. J'ai aussi reformulé l'étape 5.
Da amandine (31/01/2021 12:41:13)
peut-on prendre une pâte Cernit translucent à 56g ? et une pâte fimo à 57g également? je débute et je ne connais pas les quantités pour réaliser ses boucles. Ou faut-il respecter la quantité de votre liste matériel ? Merci
Il cliente karine b. risponde (01/02/2021 08:12:28)
Oui, vous pouvez faire avec de petites quantités, vous aurez une petite cane et pour débuter c'est peut-être mieux.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/09/2020]
