Pasta polimerica in pasta floreale
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :15/11/2020
Tempo :4h
Prezzo :44,99€
Video - Pasta polimerica in pasta floreale
Sapete come realizzare un disegno floreale con l'argilla polimerica?
In questo tutorial scoprirete come fare una sfumatura di colore e un bastone di destinazione per mettere luce nella vostra pittura polimerica. Da piccole semplici anatre e diversi ritagli con il bisturi di pasta color Fimo vi mostriamo come creare fiori, erbe e foglie in primo luogo in rilievo sul piatto base. Poi vedrete come trasformare il vostro modello rendendolo piatto e liscio in modo che possiate in un'ultima volta aggiungere dettagli con un pennello fine e vernice acrilica bianca.
Questa tecnica polimerica non è difficile ed è molto piacevole da fare.
Preparate una teglia da forno che sarà il colore di fondo del vostro progetto, prendete metà del vostro pane di granito naturale di Cernit, passatelo alla macchina impastatrice Imperia con una tacca da 4 o 5.
Preparare un colore ocra mescolando un po' di caramello Fimo con il colore del girasole Fimo. Prendete 2 diversi verdi e passate tutti questi colori uno dopo l'altro attraverso la macchina per la pasta fino ad una tacca molto fine il numero 2.
Preparare due anatre bersaglio facendo due gradazioni diverse, la prima con il viola e il bianco, la seconda con il bordeaux e il bianco.
Riducete le anatre e poi tagliatele in quattro parti. Modellare ogni estremità a forma di petalo, tagliata a fette sottili.
Iniziate a costruire il vostro quadro facendo dei fiori con le anatre bersaglio e poi alcuni in ocra con un tagliabiscotti. Utilizzare i colori verdi per il fogliame.
Appiattite il vostro dipinto mettendo carta da forno sulla superficie e poi con un cartoncino lisciando la superficie.
Prendete un pennello il più fine possibile e poi vernice acrilica bianca, disegnate dei contorni con dei fiori senza seguire realmente i disegni.
Tagliate alcuni pezzi dal vostro piatto con carta velina per ottenere un effetto leggermente arrotondato dei vostri pezzi. Infornare a 120 gradi per 30 minuti, attendere che si raffreddi e poi carteggiare la parte inferiore e i bordi dei pezzi con una grana fine di 1000.
Forare i loop con un mandrino a mano o con un trapano Dremel, rimuovere i quadrati dai supporti e incollarli. Aggiungi due anelli per collegare le due parti per creare il tuo paio di orecchini.
Iniziate a sviluppare il vostro quadro facendo dei fiori con le anatre bersaglio e poi un altro in ocra con un tagliabiscotti. Utilizzare i colori verdi per il fogliame.
Tagliate i pezzi dal vostro piatto posando la carta pellicola per ottenere un effetto leggermente arrotondato dei vostri pezzi. Infornare a 120 gradi per 30 minuti, attendere che si raffreddi e poi carteggiare la parte inferiore e i bordi dei pezzi con una grana fine 1000.
Schema Pasta polimerica in pasta floreale
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
79 in magazzino
1,22€
Pasta Premo 57 gr Verde Oliva (n°5007)
PE2-5007
Solo1 in magazzino
2,75€
Pasta Cernit Nature 56gr Granito (n°983)
CERNIT-016
70 in magazzino
Pasta Fimo Professional 85gr Violet (n°61)
FIMPRO-061
3,36€
Pasta Fimo Professional 57gr Malva (n°61)
4,68€
Pasta Fimo Professional 85gr Leaf Green (n°57)
FIMPRO-057
3,36€
Pasta Fimo Professional 57gr Verde foglia (n°57)
4,68€
Pasta Fimo Professional 85gr Bordo (n°23)
FIMPRO-023
3,36€
Set di mini stampini in metallo forma fiore x5
OUT-457
456 in magazzino
2,54€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
62 in magazzino
2,34€
Subtotale : 40,36€
Pennelli x6
OUTIL-107
Solo5 in magazzino
5,59€
OUTIL-525
70 in magazzino
50,73€
Paletta a 10 alveoli forme Fiore per hobbistica creativa - 13.5 cm x1
Subtotale : 66,08€
La tua recensione (3)
Da Anonyme (pubblicato su : 21/01/2021 )
Juste que j ai mal coché les coeurs ! Ce tutoriel vaut largement 5 COEURS !!!
Da Monique (pubblicato su : 21/01/2021 )
Bravo pour votre tutoriel ! Très bien expliqué, je vais m'en inspirer pour faire mes bijoux. Cela ouvre de nouveaux horizons. Un grand merci.
Il cliente Karine Perles&Co risponde (21/01/2021 16:05:07)
Merci beaucoup, avec plaisir
Da Blanchflower (pubblicato su : 16/11/2020 )
simple et efficace, beaucoup d'effets , très jolie, merci à Karine
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2020]
