Orecchini a forma di fiore Perles e Co
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/11/2020
Tempo :3h
Prezzo :36,60€
In questo tutorial troverete la realizzazione di un paio di orecchini realizzati con un modello in argilla polimerica immaginato dal team di Perles and co. Questa maschera permette di ottenere orecchini di varie dimensioni con varie forme per costruire i vostri gioielli. Fiori con petali rotondi, fiori con petali appuntiti con tre diverse dimensioni per fare un ciondolo, orecchini e mini orecchini. Ci sono anche due triangoli che possono essere utilizzati come distanziatori e un plus più piccolo dedicato all'incollaggio su un chiodo auricolare, in quanto per i triangoli si ha la stessa cosa in tondo. Che modo divertente di creare un'intera collezione di gioielli in polimero, le forme sono così belle che utilizzando solo bei colori in pasta senza nemmeno creare motivi sarete deliziati dal risultato.
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 1
Prendete 3 barre dalla vostra pagnotta terracota, appiattitela sotto il vostro rullo e passatela poi nella macchina impastatrice a media velocità (numero 3 dell'Imperia). Il vostro piatto dovrebbe essere abbastanza grande da ritagliare due forme di fiori di medie dimensioni all'interno e poi due tondi, quelli più piccoli.
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 2
Prendete due tavolette di pasta bianca, aggiungete un filamento di pasta terracotta. Fate prima una palla con questi due colori, poi allungatela, piegatela a metà su se stessa e giratela un po'.
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 3
Fate prima una palla con questi due colori, poi allungatela, piegatela su se stessa e torcetela un po'. Rullarlo di nuovo su un supporto per ottenere un cilindro.
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 4
Tagliare 3 fette lungo la lunghezza del cilindro, capovolgerle e metterle una accanto all'altra. Passare il rotolo sulla superficie.
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 5
Fate passare la vostra teglia da forno nel senso della lunghezza attraverso la macchina per la pasta all'impostazione più spessa. Abbassare una tacca e poi passare di nuovo la piastra, ma questa volta nell'altra direzione, cambiare direzione un'ultima volta riducendo un'altra tacca della macchina (tacca numero tre).
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 6
Mettete il vostro modello nel posto dove c'è il tondo di media grandezza e scegliete nel vostro piatto il posto che vi piace di più, fate attenzione ci sono due pezzi da fare che dovrebbero avere delle somiglianze. Passate il dito sotto la teglia da forno per allungare l'impasto spingendo un po' che darà un lato arrotondato ai giri. Si può tagliare direttamente lasciando il modello in posizione e utilizzando una penna taglierina, oppure la pasta che viene marcata si può tagliare rimuovendo il modello e seguendo le linee.
Tappa 7
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 7
Prendete un panno, mettetelo sul piatto terracota e stendetelo sul panno per dare una consistenza simile al vostro impasto.
Tappa 8
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 8
Come avete appena fatto per quelli rotondi questa volta si usano i fiori medi con petali rotondi.
Tappa 9
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 9
Non dimenticate di fare lo stesso con quelli più piccoli e rotondi per le borchie auricolari dello stesso colore. Cuocere i pezzi a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 10
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 10
Preparare acqua tiepida e saponata e poi carteggiare i contorni dei fiori e dei tondini di terracotta senza toccare la texture, fare il retro dei pezzi e poi carteggiarli interi.Quindi carteggiare i tondelli marmorizzati bianchi con un abrasivo 1000 e poi iniziare a lucidare con una micro-mesh di grana 3200 (tra 2000 e 4000) per ottenere una finitura pulita e opaca. Se volete saperne di più sulla sabbiatura potete guardare questo video.
Tappa 11
Orecchini a forma di fiore Perles e Co : Tappa 11
Mettete una goccia di colla sul retro di ogni piccolo tondo e premete con forza per incollarli sui tappi per le orecchie. Forare gli altri pezzi con un mandrino a mano, è più facile forare bene al centro per posizionarsi su un tappetino da taglio o su un foglio di griglia.
Passate attraverso i fori degli anelli da 5 mm per assemblare le vostre tre parti.
Schema Orecchini a forma di fiore Perles e Co
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta Fimo Professional 85gr Terracota (n°74)
FIMPRO-074
3,36€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
2,84€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Modello rigido per pasta polimerica 152x100 mm corone di fiori x1 x1
7,02€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
87 in magazzino
2,34€
Subtotale : 38,54€
Da Marion (07/07/2024 19:51:16)
Ne manque-t-il pas une étape entre la 4 et la 5 ?
On voit sur l'image que les trois tranches de cylindres ont été placés sur une "semelle" de pâte blanche. Si oui, quelle est l'épaisseur de cette semelle et de quelle référence de pâte s'agit-il ? Merci beaucoup.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 18:13:44)
Effectivement, la plaque avec effet marbré est posée sur une plaque blanche référence FIMPRO-000 de 2 mm environ avant de passer le tout dans la machine à pâte. Il faut ensuite suivre les indications de l'étape 5 : Passez votre plaque dans la longueur dans la machine à pâte au cran le plus épais. Descendez d’un cran puis repassez la plaque mais cette fois ci dans l’autre sens, changer une dernière fois de sens en réduisant encore un cran de la machine (cran numéro trois).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/11/2020]
