Orecchini in filato polimerico testurizzato
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :18/12/2020
Tempo :1h
Prezzo :75,20€
Si tratta di una nuovissima tendenza nelle creazioni in argilla polimerica con motivi molto fini a base di fili in pasta. Gioielli facili da realizzare con una bella resa e senza dover fare alcuna levigatura o verniciatura. Questo stile è puro, contemporaneo e vicino alle creazioni in ceramica con il lato opaco dell'argilla polimerica senza aggiungere lucentezza. Sono necessari un estrusore e uno dei suoi dischi con 19 minuscoli fori.
Questo gioiello può essere quello dei vostri inizi in argilla polimerica, accessibile a tutti i livelli.
Orecchini in filato polimerico testurizzato : Tappa 1
Prendete metà di una pagnotta da 57 g di pasta rossa di ciliegie Fimo, aggiungete un pezzettino di pasta nera delle dimensioni di un chicco di mais. Preparate il vostro impasto facendo passare l'impasto nella macchina impastatrice quante volte necessario, piegandolo su se stesso ad ogni passaggio fino ad ottenere un colore uniforme. Utilizzare una tacca abbastanza fine per farla andare più veloce.
Dividere il piatto di pasta in due parti, comprimerne una metà nelle mani, fare una palla e arrotolarla su un supporto per fare un cilindro che si inserisca nell'estrusore. Mettete la pasta nell'estrusore, aggiungete il disco con 19 piccoli fori nella parte che avvita, chiudete l'estrusore e girate la manovella per ottenere delle filettature.
Orecchini in filato polimerico testurizzato : Tappa 2
Utilizzare l'altra metà dell'impasto sotto forma di teglia da forno passata attraverso la tacca numero 3 (media) della macchina Imperia. Posizionare il modello sulla teglia da forno e con un cutter ritagliare 2 rettangoli arrotondati alti 3,5 cm.
Orecchini in filato polimerico testurizzato : Tappa 3
Iniziare prendendo un filo e poi posizionarlo su uno dei rettangoli, dandogli una forma curva. Tagliate un pezzo di carta da forno, mettetelo sul filo che avete appena messo, passateci sopra il dito per saldare il filo all'impasto senza schiacciarlo. Aggiungete altri due fili completamente incollati al primo, continuate a fare i vostri disegni di tre fili come volete. Tagliare i filetti in eccesso con una lama flessibile e seguendo le curve.
Orecchini in filato polimerico testurizzato : Tappa 4
Tagliare i fili sporgenti con una lama flessibile e seguire le curve. Se non avete strumenti di perforazione, fate subito i fori per appendere i vostri anelli, altrimenti la perforazione è sempre meglio fatta dopo la cottura con un trapano o un mandrino.
Iniziare la cottura a 120 gradi in forno tradizionale per 30 minuti.
Orecchini in filato polimerico testurizzato : Tappa 5
Aspettate che l'impasto sia freddo prima di forare i vostri orecchini. Infilare un anello e poi passarlo attraverso il perno auricolare.
Schema Orecchini in filato polimerico testurizzato
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
FIMO-009
273 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Ciliegia (n°26)
Clay Gun Makin's Clay per modellare 20 dischetti
OUTIL-313
31,42€
Clay Gun Eco per modellare + 20 dischetti
13,21€
Cutter e 7 lame di precisione
OUT-991
5,70€
5 lame di ricambio per cutter di precisione x1
4,58€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
11 in magazzino
10,07€
Subtotale : 53,07€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/12/2020]
