Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/02/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :51,60€
Impara come usare la resina per creare i tuoi gioielli, segui questo passo per passo per creare il tuo paio di orecchini con due effetti complementari, una colorazione opaca e sullo stesso pezzo di trasparenza con un'integrazione di frammenti di foglia d'oro.
Questo tutorial può essere fatto da una persona che inizia in questo universo di resina, seguire i passi senza cambiare il materiale utilizzato. Essendo lo stampo utilizzato traslucido è possibile fare questo stesso tutorial ma con resina UV e UV LED, i prodotti di colorazione sono compatibili.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 1
Preparate la miscela dei vostri due componenti, iniziate mettendo 30 ml di resina in un contenitore e poi aggiungete 15 ml di indurente. Mescolare con un bastone, lasciare che la miscela si depositi fino a quando le bolle scompaiono.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 2
Dividi la tua miscela di resina in modo uniforme in due contenitori. Aggiungere la polvere di mica dorata e 3 gocce di tintura di resina dello stesso colore in uno di essi.
Versa alcune gocce della miscela dorata sulla parte superiore del tuo stampo e poi un po' di resina trasparente sul fondo. Usando uno stuzzicadenti, aggiungere frammenti di foglia d'oro.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 3
La resina colorata scenderà un po' nello stampo prendendo il posto della resina trasparente quindi non metterne troppa, sul primo terzo dello stampo è perfetta.
Riempite allo stesso modo lo stampo rotondo che sarà usato come distanziatore per l'orecchino.
Mettete immediatamente i vostri due contenitori di resina nel congelatore.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 4
È preferibile aspettare due giorni per togliere le forme dagli stampi senza lasciare le nostre impronte. Quando giriamo la parte in resina, possiamo vedere che la polvere di mica si è depositata sul fondo, l'orecchino può essere presentato sotto questa angolazione ma il mio preferito è dall'altra parte.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 5
Togliete la vostra resina dal congelatore 20 minuti prima di usarla di nuovo, mescolate la miscela delicatamente. Fai il tuo secondo orecchino come hai fatto con il primo. Due giorni dopo, quando entrambi sono pronti, si può versare un po' di resina trasparente sul lato che non è piatto per aggiungere un po' di profondità.
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro : Tappa 6
Aspettate almeno un giorno prima di maneggiare le vostre parti dopo l'ultima mano di finitura in resina.
Fai passare i tuoi anelli da 5 mm per collegare i tuoi pezzi e attaccali alle borchie.
Schema Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro
Karine Barrera
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
26 in magazzino
5,89€
Pigmenti per pasta polimerica Pearl Ex Sparkle Gold x3g
3,87€
Anellini aperti 5.5x0.76  mm in Gold filled x10
7,02€
Colorante liquidico Padico per resina Gold x5ml
TECH-704
Solo5 in magazzino
8,14€
Chiodi di orecchie cerchio scavato 7 mm in Gold filled x2
7,72€
Stampo silicone n°6 per fare degli orecchini in resina 12x15.5 cm x1
2,04€
Subtotale : 53,38€
Da Manceau (26/09/2023 16:05:23)
Bonjour, comment percez vous la resine pour y passer les boucles? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2023 09:34:54)
Bonjour, le plus rapide et le plus facile est d'utiliser une dremel avec un foret. La méthode la moins couteuse, mais la plus longue est d'utiliser un foret à main. https://www.perlesandco.com/Kit-DREMELi-3000-15-Outil-multifonctions-avec-15-accessoires-p-435911.html
https://www.perlesandco.com/DREMELi-jeu-de-forets-de-precision-7-pieces-p-34321.html
https://www.perlesandco.com/Mandrin-a-main-Outil-de-percage-manuel-avec-tetes-interchangeable-et-10-forets-p-484241.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2021]
