Cuori in Fimo con orecchini a pois
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/02/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :20,09€
Video - Cuori in Fimo con orecchini a pois
Come fare un cuore in argilla Fimo?
In questo video farete dei simpatici orecchini a forma di cuore con dei piselli, sono montati su mini-creole d'argento. Il modello è fatto da uno stencil adattato all'argilla polimerica, è una serigrafia, la finezza del suo schermo dà una resa di grande precisione e il suo uso non è difficile. Questo tutorial è adatto ai principianti che desiderano iniziare a creare le proprie perline in Fimo, Cernit, Kato Sculpey clay, la scelta delle marche non manca tanto quanto la diversità della nostra sezione Silkscreens.
Preparate il vostro colore mescolando un rosa molto pallido con un po' di rosso per aumentare il suo colore. Attorcigliate i due colori insieme e passateli nella macchina della pasta, ripiegando la pasta su se stessa ad ogni passaggio, continuate fino ad ottenere una tonalità uniforme.
Mettete il vostro schermo serigrafico sull'impasto, passate il rullo sopra il set in modo che i due siano in buon contatto. Stendere la vernice rossa su un cartoncino e coprirne l'intera superficie. Rimuovete il vostro stencil, lavatelo immediatamente sotto l'acqua saponata con le dita per non danneggiarlo, la vernice non deve asciugare sulla serigrafia altrimenti sarà irrecuperabile. Attendere 5 o 10 minuti che la superficie si asciughi.
Prendete il punzone a cuore, il più grande dei tre modelli, per rimuovere due cuori dal piatto a pois. Cuocere i pezzi in un forno Brillantstico a 120 gradi per 30 minuti.
Aspettate che le vostre parti si raffreddino e si induriscano prima di forarle con un mandrino a mano con un foro nel centro superiore. Prendete un abrasivo morbido con una grana mille per esempio per levigare i bordi taglienti così come la parte inferiore dei vostri cuori, non levigate il disegno perché la vernice se ne andrà immediatamente. Fate passare il filo delle vostre mini-creole attraverso il foro dei vostri passanti.
Schema Cuori in Fimo con orecchini a pois
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Ciliegia (n°26)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Light Pink (n°205)
Silk Screen Moiko per pasta polimerica 74x105 mm - Pois design Fancy Puppet
9,15€
Pittura acrilica DecoArt Americana Gloss - Rosso deciso x59ml
3,45€
3 stampini spintore per pasta polimerica - Cuori 20-22-23.5 mm
2,54€
Subtotale : 16,15€
Le tue domande (3)
Da Stephanie (04/03/2026 14:25:29)
Combien d’épaisseurs / millimètres dois faire la pâte ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/03/2026 08:47:49)
Bonjour ! Pour l'épaisseur, vous avez le choix entre 3 ou 5 mm, selon vos préférences et le rendu que vous souhaitez obtenir.
Da Stéphanie (08/01/2026 19:44:30)
La peinture acrylique est en rupture , il ya t il une alternative ? Merci ☺️
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/01/2026 09:02:10)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser le rouge Toscan de la même marque : PEINT-822
Da Txebi (22/01/2025 12:49:12)
Están a la venta?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/01/2025 10:43:26)
Hola vendemos los materiales para realizar estos aretes.
Da Anne Cécile (pubblicato su : 15/03/2021 )
Foto allegata alla recensione
boucles faciles à réaliser, joli rendu et déclinable selon les envies et le matériel disponible
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/02/2021]
