Creole piatte in pasta Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :21/02/2021
Tempo :1h
Prezzo :30,40€
Come fare orecchini con l'argilla Fimo?
In questo video troverete un passo dopo passo per creare un paio di orecchini creoli piatti in argilla polimerica. Il disegno è un motivo marmorizzato fatto da una miscela di argilla Fimo bianca, dorata e color taupe. Due cotture sono necessarie per la creazione di questi orecchini per avere lo spessore necessario per poter attaccare sul bordo del gioiello un orecchino di 4 mm. Per questa finitura, vi suggeriamo di usare Ceralun, che è una pasta di resina eoxy bicomponente, un'alternativa alla colla, in modo da non dovervi preoccupare che il primer si stacchi.
Prendere l'impasto bianco, grigio e dorato, mescolare facendo una palla, stendere con un rullo prima di passare il tutto nella macchina dell'impasto 2 o 3 volte cambiando la direzione di inserimento nel laminatoio.
Strappare i pezzi di pasta e metterli uno accanto all'altro per formare una nuova teglia.
Iniziare la cottura a 120 gradi per 30 minuti.
Una volta che la pasta si è raffreddata, lavorare per coprire il retro delle creole applicando dei ritagli di pasta su una nuova teglia ricostituita.
Cuocere di nuovo il tutto con lo stesso tempo e la stessa temperatura della prima cottura.
Carteggiate leggermente le vostre parti, soprattutto i bordi, con un abrasivo di grana fine 1000. Usa la pasta ceralun per incollare e coprire l'unghia dell'orecchio sul creolo, prendendo una dose di ogni colore di ceralun di cui hai bisogno la stessa quantità. Mescola i tuoi due componenti e usali come una colla molto forte, dato che è una resina ci vorrà un giorno per solidificarsi almeno.
Schema Creole piatte in pasta Fimo
Karine Barrera
Evènements
Matières
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oro Metallic (n°11)
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
8 in magazzino
22,36€
Pasta Cernit Number One Opaca - Taupe (n. 812) x 56 g
2,34€
Orecchini a chiodo disco 4 mm Acciaio Inox x2
EAR-052
2707 in magazzino
0,51€
Subtotale : 30,89€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
18 in magazzino
10,07€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 62,02€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/02/2021]
