Ciondolo cabochon in resina epossidica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :12/03/2021
Tempo :1h
Prezzo :73,88€
Impara come usare la resina epossidica e gli inchiostri alcolici per creare collane con ciondoli cabochon incastonati nell'argento. Una divertente e facile tecnica fai da te per ottenere bellissimi effetti nella resina, il tutto impreziosito da frammenti di foglia d'oro. Il montaggio dei ciondoli è semplice, la resina sostituisce la colla e rafforza la sua solidità. La catena utilizzata è in acciaio inossidabile ed è pronta all'uso con la sua chiusura già incorporata. Questo tutorial può essere fatto da un principiante.
Ciondolo cabochon in resina epossidica : Tappa 1
Fate la vostra miscela dei due componenti mettendo 30 mm di resina poi aggiungete 15 ml di indurente, mescolate bene poi per maggiore sicurezza versate la vostra miscela in un secondo contenitore. Lasciate addensare la vostra miscela per 2 ore.
Versare la resina in ogni cavità dello stampo del cabochon, aggiungere una sola goccia d'inchiostro in alcuni cerchi, i colori più chiari per primi.
La resina rimanente dovrebbe essere congelata per un uso successivo.
Ciondolo cabochon in resina epossidica : Tappa 2
Divertiti a variare i colori degli inchiostri alcolici, non mettere più di 3 gocce nelle cavità più grandi. Applicati per lasciare alcuni posti senza inchiostro, deposita sulla superficie alcuni frammenti di foglie d'oro.
Ciondolo cabochon in resina epossidica : Tappa 3
Aspettate due giorni prima di maneggiare e togliere i vostri cabochon dallo stampo. Più a lungo si aspetta, meglio è.
Ciondolo cabochon in resina epossidica : Tappa 4
Ci sono molti ciondoli crimpati per cabochon si ha una vasta scelta sul sito con tutte le diverse galvanizzazioni possibili. Tira fuori con mezz'ora di anticipo la resina che avevi congelato, mettine una goccia sul fondo dell'aggraffatura e mettici sopra il tuo cabochon di resina. Fate passare un anello di 6 mm attraverso il foro del ciondolo e poi fatelo passare attraverso la collana.
Schema Ciondolo cabochon in resina epossidica
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Girocollo catena palline mm. 1.5  Acciaio inox x 50 cm
2,54€
Castone pendente fondo piatto per cabochon 25 mm Argento 925
7,93€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
15 in magazzino
5,89€
Inchiostro Piñata Set di base
TOOL-922
20 in magazzino
36,09€
Stampo silicone per fare dei cabochon tondi in resina da 8 a 28 mm x1
Subtotale : 72,58€
Da Marilou (17/11/2025 07:00:57)
Bonjour, est ce que la résine peut remplacer la colle pour les 2 collages suivants :
- coller une image sur un cabochon loupe
- coller ce cabochon loupe sur un serti ?
En effet, avec de la simple colle (hazulite) le collage ne tient pas si on passe le bijou sous l’eau (notamment pour les bagues).
Merci d’avance,
Marilou
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/11/2025 12:17:31)
Oui vous pouvez coller votre cabochon avec de la résine sur le serti. Toutefois l'encre des images imprimées peut mal réagir au contact de la résine. Il faudra tester avant de réaliser le projet définitif. Vous trouverez un tutoriel reprenant cette technique ici.
Une bague avec un serti comprenant une image en papier ne devrait pas être passée sous l'eau. Quelque soit la colle utilisée, le papier finira par s'humidifier. A moins d'appliquer une fine couche de résine sur toute la surface de l'image avant de la coller.
Da Anne-Christine (02/06/2024 11:19:36)
Bonjour, Est-ce possible d'utiliser la résine UV Led poir faire ces cabochons? Et faut-il remettre de la résine par dessus les feuilles d'or? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/06/2024 10:41:55)
Bonjour, oui c'est possible pour les petits cabochons. Pour les plus gros, je pense qu'il faut les faire en 2 fois pour éviter le problème de "vagues" à la surface car c'est une résine faite pour les fines épaisseurs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait remettre de la résine sur les feuilles d'or puisqu'elles seront déjà incluses dedans.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/03/2021]
