Bracciale a telaio Miyuki con filo d'oro
Pubblicato il :14/03/2021
Tempo :5h
Prezzo :25,40€
Come fare aumenti e diminuzioni su un telaio di perline?
5 anni fa, vi ho presentato questa tecnica per la prima volta con questo video: bracciale a mosaico Miyuki su telaio. Oggi vi propongo un nuovo modello un po' diverso. Gli aumenti e le diminuzioni della tessitura si fanno su tutta la lunghezza del braccialetto, ma su una distanza minore in modo da non dover mettere fili nella tessitura alla fine. L'aggiunta di un filo d'oro sul bordo aggiunge anche un tocco in più e la chiusura magnetica finirà bene la vostra creazione.
Il filo d'oro è un filo di baco da seta taglia 16. È disponibile in decine di colori metallici diversi. Si può anche usare questo filo per creazioni di micro-macramé mescolandolo con il filo di Linhasita.
Questa tecnica permette di creare picchi su un braccialetto di perline sul telaio, ma rende la tessitura un po' più irregolare a causa della tensione del filo. Questo è abbastanza normale. Puoi migliorare questo allentando il filo d'oro man mano che vai avanti, in modo che non sia troppo stretto.
Questo tutorial è per le persone che hanno già fatto diversi braccialetti classici su un telaio e non per i principianti.
Legare 8 fili sottili al centro del telaio senza tagliare il filo sulla bobina e fare un cappio intorno ad ogni chiodo. Poi aggiungete il filo d'oro su ogni lato facendo 2 loop intorno al chiodo. Tagliare 1,5 m di filo per tessere e legarlo su un filo finale del telaio, mantenendo 10 cm di estremità del filo. Infila la prima fila di perline e passa il filo con le perline sotto il filo del telaio. Posizionare ogni perlina tra 2 fili, centrandoli sul telaio. Stirare il filo attraverso le perline, prendendo anche i fili dai bordi che non hanno perline. Quando stirate le perline con l'ago, fate attenzione a passare sopra i fili del telaio, altrimenti le vostre perline saranno un po' infossate sulla tessitura.
Ripeti questa stringa di perline 3 volte prima di continuare con il disegno del braccialetto. Queste 4 file di perline saranno incollate nella chiusura. La chiusura aggiunge 2 cm alla lunghezza del bracciale, i 6 modelli di perline sono larghi 1 cm e il tuo bracciale deve essere da 1 cm a 1,5 cm più grande della misura del tuo polso. Un piccolo calcolo è necessario per sapere quante volte dovrete ripetere lo schema.
Quando diminuisci e aumenti, fai sempre attenzione a centrare le perline sul telaio. Per l'aumento, stendi i fili del telaio per mettere le perline tra di loro e fai attenzione a non sbagliare i fili. Per la diminuzione, passare 4 volte nelle perline, cioè 2 giri, per attaccare bene i fili dei bordi contro le perline.
Per finire, legare i fili a coppie con doppi nodi stretti. Applica la colla ai nodi e alle perline e inserisci il braccialetto nella fessura della chiusura usando uno stuzzicadenti. Rimuovere la colla in eccesso prima che si asciughi. Anche una nota: La colla Hasulith tende a sciogliere lo smalto che poi macchia la chiusura. Quindi evitate di usarlo per questo passo... Potete anche usare delle punte di tessitura per far scorrere le perline (punte di tubo) invece di una chiusura magnetica. Non usare i morsetti a coccodrillo!
Schema Bracciale a telaio Miyuki con filo d'oro
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB0665 - Mat Opaque Mustard x8g
3,36€
Subtotale : 26,85€
4789 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10976 in magazzino
Filo Ko mm. 0.25 Ivory x50 m
UFC-723
541 in magazzino
2,95€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 22,05€
Da Aurore (10/08/2026 20:55:28)
Bonsoir
Quelle est la taille de ce bracelet svp?
Pouvons nous finir avec un noeux coulissant ?
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (19/08/2026 09:05:16)
Bonjour, vous choisissez la longueur de votre bracelet. Un motif (un losange) = 1 cm environ. Vous devez réaliser un tissage de la longueur de votre tour de poigne moins 2 cm. Donc si votre poignet fait 16 cm, vous devez tisser un bracelet de 14 cm. Oui il est possible de finir le bracelet en pointe de chaque côté et de réaliser un fermoir coulissant comme dans ces tutoriels : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t28891-tuto-bracelet-miyuki-noeud-coulissant-tissage-au-metier-a-tisser.html  https://www.perlesandco.com/tutoriels/t4871-bracelet-tisse-miyuki-avec-noeud-coulissant.html
Le fil au ver à soie n'est cependant pas le plus adapté pour une finition coulissante, car il ne fond pas avec un briquet. Il faut donc mettre de la colle sur les bouts du noeud macramé. Je vous conseille plutôt du fil Linhasita. https://www.perlesandco.com/bobine-de-fil-cire-linhasita-pour-micro-macrame-1.2-mm-dore-ouro-x164m-p-282061.html
Da Sophie (pubblicato su : 24/07/2022 )
Les augmentations sont difficiles à faire je trouve. Les perles des extrémités ne sont pas bien alignées. Ne pas se décourager et persévérer
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2021]
