Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial
Pubblicato il :18/03/2021
Tempo :3h
Prezzo :15,50€
Seguite questo tutorial passo dopo passo per la tessitura delle perline per realizzare dei simpatici orecchini ispirati ai petali di fiori. Questo tutorial sarà un po' complicato per i principianti della tessitura di perline, ma se non è la tua prima volta, dovresti essere in grado di cavartela! Sono più facili da fare di quanto sembri.
Questi orecchini sono fatti con perline Miyuki delicas 11/0, perline di semi Miyuki 15/0 e perline di imitazione Howlite. Potete sostituire queste perle di imitazione Howlite con perle di resina di 4 mm.
Le borchie sono un po' troppo grandi per te? Scegli tra le nostre dozzine di riferimenti su boucles d'oreilles per personalizzare il tuo.
La tecnica usata in questo tutorial è il Brick Stitch. Qui ci sono altri tutorial che usano la stessa tecnica:
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 1
Tagliare 1,2 m di filo di tessitura e legarlo in cima alla goccia con un doppio nodo. Conservare 10 cm dell'estremità del filo. Infilare due perline Delicas 11/0, incastrarle contro l'esterno della goccia, passare l'ago sotto la barra della goccia e girare la seconda perlina in modo che la perlina sia incastrata contro la goccia.
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 2
Stringere e tornare alla prima perlina dall'esterno. Torna alla seconda perlina dal basso e stringi di nuovo l'intreccio.
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 3
Infilare una terza perlina delicas 11/0, incastrarla contro la goccia e la seconda perlina, passare il filo sotto la barra e indietro nella perlina.
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 4
Continuare a tessere le perline una ad una sulla goccia. Dovresti mettere un totale di 31 perline Miyuki delicas 11/0. Togliere il filo dall'ago e infilare il pezzo di filo da 10 cm nell'ago. Infilare attraverso le prime perline per nascondere il filo. Stringere bene e tagliare l'estremità del filo a filo con la trama.
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 5
Passare alla settima perlina dall'alto, passando per la seconda perlina, giù per la terza, su per la quarta e così via. Infila due perline 15/0 e passa l'ago sotto il filo che collega la settima e l'ottava perlina, stringi e poi passa di nuovo l'ago attraverso la seconda perlina.
Questa è la tecnica di tessitura Brick Stitch. Questa è la stessa tecnica che è stata usata dal passo 2 al 4, ma invece di appendere le perline alla goccia, appendile ai fili delle perline sottostanti. Attacca un totale di 23 perline.
Se lo spazio tra due perline diventa troppo grande, allora intrecciate la prossima perlina sotto lo stesso filo della precedente. Le perline devono essere posizionate simmetricamente su ogni lato della goccia.
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 6
Infilare due nuove perline per salire di un'altra fila. Passa sotto il filo che collega la penultima e la penultima perlina della fila precedente per attaccare la seconda perlina. Attaccare una terza perlina passando sotto il filo delle perline seguenti.
Tappa 7
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 7
Seguite la linea bianca: passate attraverso la seconda perlina della fila 3, la terza e poi la quarta della fila 2, poi infilate una perlina da 4 mm e una perlina seme. Passare attraverso la perlina da 4 mm e la quinta perlina della fila 2 e stringere.
Tappa 8
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 8
Entrare nella sesta perlina della fila 2 e tessere 2 rocailles 15/0 sopra di essa come mostrato nella foto. Ripetere il passo 7 per attaccare una nuova perlina da 4 mm nello stesso modo.
Tappa 9
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 9
Ripeti i passi 7 e 8 per attaccare un totale di 5 perline da 4 mm e le perline della fila 3. Finisci la fila con 3 perline.
Tappa 10
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 10
Torna alla penultima perlina della fila 3 passando attraverso la penultima perlina. Infilare 4 perline di semi e passare attraverso la perlina di semi in cima alla perlina di 4 mm. Poi infila 5 perline e passa attraverso la prima perlina sull'altro lato della perlina da 4 mm.
Tappa 11
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 11
Attraversa il giardino roccioso accanto e ripeti il passo 10 quattro volte. Fai passare il filo attraverso le perline per prenderlo e tagliarlo.
Tappa 12
Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial : Tappa 12
Prendete uno strass con una pinzetta o una pinza a punta fine e applicate la colla per gioielli sul retro dello strass. Poi applicatelo al centro del perno dell'orecchio a forma di fiore. Aprire l'anello dietro il perno e far scivolare la goccia tessuta al suo interno prima di chiudere l'anello.
Schema Miyuki Brick stitch flower weaving earrings tutorial
Diagramma per polsino grafico
Strass da incollare PureCrystal mm. 3 Crystal AB x36
2,14€
2,75€
Orecchini fiore con anellino 19 mm dorato mat x2
3,76€
Perle tonde 4 mm Howlite tinta- Rosa x30
GEM-508
65 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1514 - Mat Opaque Pale Rose x8g
3,26€
Subtotale : 16,38€
5066 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
UFC-497
4300 in magazzino
20,34€
Kit di 6 pinze per bijoux Eco - Tweezers Antistatiche
3,26€
Subtotale : 30,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/03/2021]
