Orecchini paesaggio polimerico
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :23/07/2021
Tempo :2h
Prezzo :66,79€
Crea divertendoti un bel paio di orecchini in argilla polimerica che rappresentano un paesaggio. Diversi colori di argilla sono necessari per fare fasce che imitano la terra, la sabbia, l'erba. Questo modello realizzato su uno sfondo di argilla bianca è perfetto per illuminare il tuo viso in estate, la forma ovale con una borchia rotonda associata è in uno spirito vintage con il gusto del giorno.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 1
Preparate i vostri colori per la pasta mescolando un verde foglia e un colore caramello con il bianco.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 2
Mettete il vostro impasto nella macchina dell'impasto per ottenere un colore omogeneo dopo diversi passaggi.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 3
Prendete un po' di pasta bianca e mettetela nel MAP alla tacca più spessa per ottenere un piatto. Ritagliare due forme ovali con un tagliabiscotti alto 35 mm.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 4
Passare tutti i colori della pasta a una tacca fine sulla MAP. Ritagliare le strisce e poi iniziare a posizionare le strisce color sabbia sui pezzi ovali.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 5
Continuare ad applicare gli altri colori, facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti tra le strisce, premere con le dita per unire i colori.
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 6
Finite aggiungendo una striscia di bianco passata attraverso il MAP alla stessa tacca degli altri colori. Tagliare grossolanamente la pasta in eccesso dai bordi dei pezzi e mettere un pezzo di carta da forno sulla superficie in modo da poter lisciare le giunture della pasta con una carta liscia facendo dei piccoli cerchi.
Tappa 7
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 7
Prendete un nuovo colore di terracotta, come gli altri, e mettetelo nel MAP ma questa volta nella tacca più spessa. Prendete il vostro tagliabiscotti ovale, mettetelo orizzontalmente per prendere un pezzo di pasta dal fondo dei pezzi. Prendete questa stessa forma dall'impasto del mattone e mettetela dove avete appena rimosso la stessa forma.
Tappa 8
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 8
Prendete due pezzi di pasta, uno bianco e uno mattone, e metteteli nella parte più spessa del MAP. Con un mini tagliabiscotti rotondo di 7 mm prendete un tondo bianco e due tondi di terra. Con la stessa taglierina prendete un pezzo nel colore del mattone in modo che ci sia solo una mezzaluna, mettete il tondo bianco nella cavità del luine e poi prendete il vostro tondo con la taglierina. Lascia l'altro mattone rotondo così. Con lo stesso tagliabiscotti togliete due cerchi dalla parte superiore dell'ovale per mettere la luna da una parte e il sole dall'altra. Lisciare tutti i pezzi per eliminare le giunture della pasta.
Tappa 9
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 9
Fai due borchie all'orecchio con una moneta rotonda da 8 mm. Cuocere tutti i pezzi a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 10
Orecchini paesaggio polimerico : Tappa 10
Fora i tuoi pezzi con un mandrino a mano e poi incolla i tuoi cerchietti sulle borchie con la resina Ceralun.
Schema Orecchini paesaggio polimerico
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Pasta Fimo Professional 85gr Leaf Green (n°57)
FIMPRO-057
3,36€
Pasta Fimo Professional 57gr Verde foglia (n°57)
4,68€
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
8 in magazzino
22,36€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Set di stampini in metallo forma ovale x5
OUT-460
119 in magazzino
2,54€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Chiodi di orecchie disco 10 mm con anello - Dorato con oro fino x2
2,84€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
87 in magazzino
2,34€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Terracotta (n°74)
2,34€
Subtotale : 45,13€
Da primault mireille (02/08/2021 15:01:01)
j'aimerai retrouver le tuto pour recouvrir un couvert avec la pâte polymère cernit vu dans vos derniers dye de juillet,merci
Il cliente karine b. risponde (05/08/2021 09:40:03)
Bonjour tapez couverts dans la barre de recherche j'ai 4 tutoriels différents avec cette technique.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2021]
