3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica
Fatto da :Oh la coquette !
Pubblicato il :08/05/2021
Tempo :2h
Prezzo :106,25€
DIY Zero Waste - Riciclate i vostri vasi di vetro con l'argilla polimerica
Smettete di buttare via i vostri vasi di vetro e date loro una seconda vita! Un barattolo di vetro riciclato può essere un ottimo contenitore per un sacco di cose: conservare cibo come zucchero, caffè, tè, dolci, ma anche una soluzione di stoccaggio. Conserva perline, materiale da cucito, pennarelli, batuffoli di cotone... è molto pratico e ci aiuta a tenerci organizzati in ogni stanza della casa. Tuttavia, dobbiamo ammettere che un vaso di base non è né bello né decorativo. Scopri in questo tutorial come fare un DIY a rifiuti zero e come personalizzare i coperchi dei tuoi barattoli con l'argilla polimerica!
Per accompagnare la stagione estiva, ecco 3 idee fai da te sul tema floreale: composizione di piante grasse, graziosi papaveri e bouquet primaverile. Tuttavia, puoi anche fare vasi su un altro tema: prelibatezze, paesaggi... lascia correre la tua immaginazione e decora il tuo laboratorio creativo, la tua cucina, o semplicemente i tuoi scaffali, dipende da te!
Non dimenticare di mostrarci il risultato della tua creazione pubblicando una foto sulle nostre reti sociali: @perlesandco e @ohlacoquette
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 1
Per fare i petali della succulenta nº1, condiziona la tua argilla polimerica e prepara 6 palline di 1 cm di diametro, 6 palline di 0,7 cm di diametro e 3 di 0,5 cm di diametro.
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 2
Se possibile, lavorare con i guanti per evitare le impronte digitali.
Fate un cono con ogni palla facendo rotolare la palla di lato.
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 3
Schiacciare il cono nel palmo delle mani per formare una forma di petalo.
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 4
Si ottiene una forma di petalo triangolare
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 5
Modellare il petalo a forma di diamante.
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 6
Mettete il petalo nel palmo della mano e con il dito indice strofinatelo, senza premere forte, dall'alto verso il basso.
Tappa 7
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 7
Il petalo si piegherà e sembrerà proprio come un vero petalo di succulento.
Tappa 8
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 8
Fate lo stesso per tutte le vostre stanze.
Tappa 9
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 9
Per fare il luscious #1, schiacciare una palla di 1cm di diametro come base su una teglia.
Tappa 10
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 10
Per prima cosa, disponi 3 petali in questo modo con l'aiuto di un puntatore. Premere sulla base dei petali per saldarli bene.
Tappa 11
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 11
Mettete i tre petali rimanenti negli spazi aperti e saldateli alla base.
Tappa 12
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 12
Fai lo stesso per la seconda fila di petali, disponili a corolla.
Tappa 13
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 13
Terminare, disporre e saldare i piccoli petali spingendo l'impasto.
Tappa 14
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 14
Con un pastello secco viola e un pennello, colorate solo le punte dei petali.
Tappa 15
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 15
Mettere da parte mentre si fanno i succulenti nº2 e 3.
Tappa 16
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 16
Per il succulento #2, fate esattamente lo stesso per i petali, tranne che invece di dare ai petali una forma di diamante, pizzicate solo la parte superiore dell'arrotondamento.
Tappa 17
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 17
Arriccia i petali nel palmo della mano, strofinando leggermente l'indice su e giù sul pezzo.
Tappa 18
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 18
Salda i tuoi petali come spiegato al punto 10. Riserva per la preparazione del succulento nº3.
Tappa 19
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 19
Preparate le vostre palline di pasta come per le prime 2 succulente. Questa volta arrotolateli in coni più sottili e più lunghi.
Tappa 20
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 20
Assemblarli iniziando dal più piccolo al centro.
Tappa 21
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 21
Poi aggiungere i petali medi tutto intorno, poi quelli più grandi.
Tappa 22
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 22
Arrotolare pizzicando la base per saldarla.
Tappa 23
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 23
Tagliare la base con una lama.
Tappa 24
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 24
Usando un pennello e un pastello secco viola, colorate solo la parte superiore dei petali.
Tappa 25
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 25
Infornare per 15 minuti a 110°C per precuocere le piante grasse ed evitare di deformarle durante le fasi successive.
Tappa 26
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 26
Durante la cottura, metti un po' di Fimo liquido sul coperchio e ricopri l'intera superficie con un pennello di silicone o il tuo dito.
Tappa 27
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 27
Condizionare e preparare un foglio sottile di argilla polimerica al cioccolato. Circa 1 mm. Mettetelo sul coperchio in modo da coprire tutta la parte superiore. Inseguite le bolle con il dito, non esitate a bucare la pasta per evacuare l'aria bloccata.
Tappa 28
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 28
Tagliare la pasta in eccesso e rifinire il retro del coperchio.
Tappa 29
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 29
Fare una cupola con un foglio di alluminio, mettere il coperchio e coprirlo con un sottile strato di pasta.
Tappa 30
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 30
Spingere fuori tutte le bolle e saldare la base premendo con le dita.
Tappa 31
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 31
Tagliare e rimuovere la pasta in eccesso.
Tappa 32
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 32
Texture con un tappetino di schiuma.
Tappa 33
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 33
Lasciate raffreddare le vostre piante grasse precotte e incollatele con il Fimo liquido sulla cupola.
Tappa 34
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 34
Premere nell'impasto per assicurare un buon legame. Fate lo stesso per tutte le vostre piante grasse.
Tappa 35
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 35
Per fare della piccola ghiaia bianca, tagliate grossolanamente dei cubi di argilla polimerica bianca più o meno grandi.
Tappa 36
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 36
Falli rotolare con la punta delle dita per arrotondare gli angoli e voilà! La tua ghiaia è pronta.
Tappa 37
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 37
Disponeteli tutti intorno alle vostre piante grasse, assicurandovi di mettere prima il Fimo liquido.
Tappa 38
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 38
Mettere il coperchio nel forno per 30 minuti a 110°C. Il tuo coperchio è pronto.
Tappa 39
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 39
Per la seconda idea, graziosi papaveri, rivestite il coperchio con Fimo liquido come per il progetto precedente.
Tappa 40
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 40
Questa volta fate una cupola con ritagli di pasta. Posare la parte superiore e lisciare i bordi in modo che non ci siano demarcazioni.
Tappa 41
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 41
Condizionare e preparare un foglio sottile di 1 mm di mano. Mettetelo sul coperchio e appianate le bolle.
Tappa 42
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 42
Tagliare la pasta in eccesso, lucidare il retro del coperchio.
Tappa 43
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 43
Tagliare finemente con una lama e mescolare un piccolo pezzo di argilla polimerica verde tropicale e verde foglia.
Tappa 44
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 44
Arrotolalo in un rotolo sottile per fare i gambi dei fiori.
Tappa 45
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 45
Stendere i rotoli sottili e premere leggermente per far aderire la pasta.
Tappa 46
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 46
Per fare i papaveri, rotolare piccole palle di Fimo rosso e con uno strumento di punteggiatura, premere il centro della palla, fare un piccolo movimento circolare. Avrete una piccola corolla.
Tappa 47
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 47
Incollare premendo al centro con lo strumento di punteggiatura. Fai diverse dimensioni per un effetto migliore.
Tappa 48
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 48
Per il centro dei fiori, fate delle piccole palline di argilla nera e incollatele con lo strumento di punteggiatura.
Tappa 49
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 49
Cuocere per 30 minuti a 110°C. Dopo la cottura e il raffreddamento, verniciate solo il centro dei fiori. Il tuo coperchio è pronto e sembra bellissimo!
Tappa 50
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 50
Per la terza idea, bouquet di primavera, preparate un coperchio ricoperto di pasta bianca e diversi piatti da 1mm dei colori che preferite.
Tappa 51
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 51
Con l'aiuto di questo tipo di taglierino, fate diversi tagli a fiore in ogni piatto.
Tappa 52
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 52
Strutturare i petali e i centri dei fiori.
Tappa 53
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 53
Usate uno strumento di punteggiatura per strutturare l'argilla bianca e mettete i vostri fiori in cima. Per essere sicuri che si attacchino bene, mettete una piccola goccia di Fimo liquido sull'argilla bianca prima di premere il puntatore al centro del fiore.
Tappa 54
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 54
Disponi tutti i tuoi fiori come vuoi e inforna a 110°C per 30 minuti.
Tappa 55
3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica : Tappa 55
Il tuo coperchio è pronto e porterà un bel tocco fiorito alla tua decorazione.
Schema 3 idee fai da te per riciclare i tuoi barattoli con l'argilla polimerica
Oh la coquette !
 Oh la coquette ! - L’épanouissement par la création et le partage.
Créatrice de bijoux, d’accessoires et d’objets en polymère/résine avant tout, je suis passionnée de loisirs créatifs. Couture, Déco, scrap, bricolage... je suis toujours à la recherche de nouveaux projets et j’adore partager mon savoir faire car j’estime que rien n’a d’intérêt si on ne le partage pas.
Matières
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
FIMO-009
247 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Prugna (63)
FIMO-063
147 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Vert tropicale (n°53)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Ciliegia (n°26)
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
36 in magazzino
9,46€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Mint (n°505)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Aqua (n°305)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Lilac (n°605)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Peach (n°405)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Light Pink (n°205)
Mattarello acrilico Scupley
OUTIL-602
Solo5 in magazzino
14,13€
Set di 5 pennelli di modellatura in silicone - Modelli piccoli
10,58€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Citrine (n°106)
Pasta Fimo effetto neon 57gr Giallo (n°101)
2,14€
Assortimento di 12 pastelli morbidi Karat - STAEDTLER
11,59€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
35,07€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
3 formine con pistone per pasta polimerica - Flower Burst Cutters
14,24€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
17 in magazzino
10,07€
Kit di 5 dotting tools doppia punte - Multicolore
Subtotale : 119,17€
Da Anonyme (04/06/2021 14:48:38)
bonjour, puis je utilisé quelle pate pour remplacer le manche de mon couteau.? merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (10/06/2021 16:02:53)
Bonjour Marie Christine,
Pour vous inspirer vous pouvez jeter un coup d'oeil à tous nos tutoriels de couverts réalisés en pâte polymère :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t4391-couverts-en-polymere-effet-terrazzo.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t5651-couverts-en-pate-polymere-noire-et-or.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t14991-couverts-de-table-en-pate-polymere-blancs.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t14871-couverts-a-salade-customises-motif-cactus-en-pate-polymere.html
Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/05/2021]
