Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0
Fatto da :Myriam
Pubblicato il :28/05/2021
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :15,60€
Come si combinano il punto Brick e la spina di pesce?
Fai da te: modello di braccialetto a intreccio di perline Miyuki
Scoprite in questo tutorial come creare un braccialetto di perline mescolando diverse tecniche di tessitura: tessitura a spina di pesce e tessitura a punto mattone.
Myriam, una delle nostre fedeli clienti condivide con voi oggi lo schema del suo braccialetto nei colori argento e blu elettrico. Si abbinerà perfettamente a vestiti leggeri e a una pelle abbronzata quest'estate.
E per aggiungere un tocco di originalità, questo braccialetto offre una variazione agli intrecci classici: intrecciate questo braccialetto mescolando diversi tipi di perline. Trova in questo braccialetto sia il Perline Miyuki Delicas 11/0ma anche Miyuki 3 mm bugles e 3 mm facets. Potete naturalmente cambiare i colori di questo braccialetto scegliendo tra le centinaia di riferimenti disponibili sul nostro sito. Dipende da voi!
Per coloro che desiderano approfondire la tecnica di tessitura delle perline a spina di pesce, scoprite i nostri tutorial sulla spina di pesce tubolare:
Non dimenticare che ci piace vedere i risultati delle creazioni realizzate grazie ai nostri tutorial, quindi non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con il #perlesandco.
Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 1
Comincia a tessere la parte finale del tuo braccialetto, cioè la parte triangolare tessuta con la tecnica del brickstitch.
Iniziate con la linea più lunga, cioè la base del triangolo e continuate fino a intrecciare la punta del triangolo. Per fare questo, fate delle diminuzioni. Per coloro che hanno bisogno di un promemoria della tecnica, vedere la nostra scheda tecnica: Come fare un intreccio a punto mattone con aumenti e diminuzioni?
Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 2
Una volta che la punta del triangolo è intrecciata, fate un anello di 25 perline del colore che preferite. Questo anello servirà a chiudere il braccialetto e ad accogliere la perlina rotonda che sarà all'altra estremità del braccialetto. Per fissare questo cappio, fai passare il filo attraverso il cappio tre volte.
Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 3
Porta il tuo filo fino a stare sulla base del triangolo e inizia a tessere seguendo lo schema con la tecnica a spina di pesce. Per un ripasso della tecnica, date un'occhiata al nostro foglio d'istruzioni:
Come fare la tessitura a spina di pesce o controlla gli altri nostri tutorial:
Attenzione, in alcuni luoghi viene proposta una variazione di perline inserendo bugles Miyuki al posto delle perline Delicas. La tecnica rimane la stessa.
Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 4
Al centro del diagramma, bugne sfaccettate sono integrate nel bracciale. Una volta che la vostra fila di flicorni, poi la fila di Miyuki Delicas è fatta, inserite 1 sfaccettatura e 2 Delicas prima di tornare giù nella stessa sfaccettatura. Continua la tua tessitura in modo classico con la tecnica a spina di pesce. Ripetete questa operazione durante la seconda sequenza con le sfaccettature.
Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0 : Tappa 5
Una volta che il tuo braccialetto è finito, devi solo fare l'estremità con la stessa tecnica del passo 1. Dopo la tessitura a spina di pesce, intrecciate la base del vostro triangolo con la tecnica del brickstitch e fate alcune diminuzioni.
Quando siete sulla punta del triangolo, uscite attraverso una delle due perline, inserite 3 perline di semi, la perlina tonda da 8 mm di vostra scelta, 1 perlina di semi e poi tornate indietro attraverso la perlina tonda. Inserisci altre 3 perline per creare la simmetria e blocca il tuo filo nel triangolo di brickstitch passando attraverso diverse perline in tutte le direzioni. Tagliare il filo.
Schema Bracciale fai da te a spina di pesce e brickstitch con perline bugle e Miyuki Delicas 11/0
Myriam
 Myriam - tissé avec amour
J'ai toujours été attirée par la création manuelle ! Je suis curieuse de nature donc j'essaie des techniques de perlage diverses.
Evènements
Saisons
Sfaccettate mm. 3 Crystal  x50
FAC-042
52 in magazzino
1,12€
Sfaccettature 3 mm Zaffiro scuro x50
FAC-040
41 in magazzino
1,32€
Perline Lapislazzuli mm. 8 x10
SP-023
27 in magazzino
4,27€
Rocaille Miyuki 11/0 1 - Crystal Silver Lined
0,61€
4,88€
Miyuki Delica 11/0  DB1138 - Opaque Cyan Blue x8g
2,34€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1051 - Galvanized Silver Metallic x10g
1,32€
Subtotale : 15,86€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10684 in magazzino
Subtotale : 4,67€
Da Charlotte (15/06/2021 09:29:34)
Bonjour, je voudrai connaitre la longueur du bracelet afin de l'ajuster à mon poignet.
Il cliente myriam s. risponde (15/06/2021 13:06:12)
Bonjour Charlotte !
Je suis enchantée que ce modèle vous plaise...La longueur totale est 18cm. Bon perlage à vous et n'hésitez pas à nous montrer votre réalisation. Tout commentaire sur ce tuto est bienvenu !
Myriam
La tua recensione (2)
Da Nadine Cresset (pubblicato su : 28/05/2021 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
J'ai eu le grand plaisir de recevoir ce bracelet en cadeau de la part de Myriam, qui l'a décliné en plusieurs couleurs par la suite. Mais c'est justement le mien qui a servi de prototype pour l'élaboration de ce tutoriel ! Et je n'en suis pas peu fière...
Da Céline (pubblicato su : 21/09/2024 )
Contente de le voir car il avait disparu. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/05/2021]
