Gioielli ex-voto in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :17/09/2021
Tempo :4h
Prezzo :86,52€
Come creare gioielli ex-voto in argilla polimerica? Questo tutorial vi offre un processo passo dopo passo per fare in una prima parte dei cabochon in argilla Cernit Pearl e poi in una seconda parte farete i vostri bordi a cuore in 3 modi diversi. Una volta capito il principio, potrete adattare questo tutorial ai vostri desideri.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 1
Prendete piccole quantità di paste Cernit Pearl rosa, viola, verdi e bianche, fatele passare nel MAP con l'impostazione larga e poi in un secondo passaggio abbassate l'impostazione della vostra macchina di due tacche.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 2
Mettete un pezzo di pellicola trasparente su ogni foglio di pasta in modo da avere dei cuori curvi. Mettete il vostro tagliabiscotti a cuore più grande sulla pellicola per i cuori bianchi e viola, poi quello medio per i cuori rosa e verdi. Non usare lo stantuffo di questi tagliabiscotti con la pellicola, i cuori formati si staccheranno da soli. L'impasto è molto morbido, quindi lasciate i cuori sulla piastrella senza toccarli e poi infornate a 120 gradi per 30 minuti.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 3
Dopo la cottura, immergete i vostri cuori in acqua saponata e poi carteggiateli con carta vetrata da corpo di grana 1000. Poi, lucidare con micromesh (ancora in acqua) e finire lucidando con un disco di flanella montato sul trapano Dremel. Non c'è bisogno di carteggiare la parte posteriore delle anime, che sarà coperta.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 4
Prendete un po' di pasta Cernit Pearl nera e fate un piatto facendolo passare attraverso la Mappa alla tacca media. Mettete il vostro cuore su di esso e premete leggermente.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 5
Con un ago, fate delle strisce dal cuore verso l'esterno.
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 6
Prendete una penna da taglio per ritagliare l'impasto e dategli di nuovo la forma del cuore. Con il vostro ago, formate di nuovo delle strisce e strappate alcuni dei bordi togliendo dei mini-triangoli di pasta alla fine delle strisce.
Tappa 7
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 7
Questa volta usate la pasta nera Cernit numero uno per fare una pasta più solida della Perla, mettetela nel MAP sulla regolazione media. Tagliate una striscia nera sottile con la vostra lama e poi tagliatela in piccoli pezzi uguali (grossomodo). Rotolate ognuno di questi pezzi sulla mano per fare delle palline. Prendete uno strumento a sfera molto fine e segnate il contorno del cuore per posizionare ogni pallina.
Tappa 8
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 8
Ritagliate delle navette dal piatto nero in 3 dimensioni decrescenti.
Tappa 9
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 9
Mettere le rape sopra il cuore bianco. Fare un filamento di pasta, metterlo sul bordo di tutte le palline, impedirà alle palline di scivolare o cadere dopo la cottura.
Tappa 10
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 10
Ritagliare bene i contorni del cuore.
Tappa 11
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 11
Stessa pasta e spessore del passo del cuore bianco per le suole a cuore rosa e verde. Costruisci corone con solo 3 navette per cuore e poi con un filamento circonda il cuore. Prendete un ago e segnate la pasta con il filamento in spazi regolari.
Tappa 12
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 12
Cuocere tutti i pezzi a 120 gradi per 30 minuti. Una volta che i vostri pezzi si sono raffreddati, carteggiate grossolanamente i bordi lisci. Prendete i pennarelli Pebeo oro e argento per dipingere tutto intorno ai cuori. Solo il cuore verde ha bisogno di essere dipinto d'argento perché sarà incollato su una spilla di questo colore. Aspettare 15 minuti che si asciughi bene.
Tappa 13
Gioielli ex-voto in argilla polimerica : Tappa 13
Hai bisogno di una colla molto forte per gli orecchini, il fermaglio e la spilla, specialmente per gli orecchini che saranno sempre sotto pressione per mettere o togliere le farfalle. Più che una colla vi presento un valore sicuro, è la pasta Céralun che è in effetti una resina bicomponente in forma di pasta. Si usa in una miscela di due quantità uguali, mettete questa resina in forma di una pallina molto piccola sul supporto e poi metteteci sopra il vostro pezzo premendo fortemente. La resina probabilmente uscirà sui lati, rimuovete l'eccesso con la vostra lama e pulite bene i vostri strumenti perché una volta che è impostata è finita. Esiste tutta una gamma di colori della pasta Céralun. Resta da forare la piuma centrale del cuore bianco (con un Dremel o un mandrino a mano) per farvi passare un anello e collegarlo così a una collana pronta di 50 cm con la sua chiusura.
Schema Gioielli ex-voto in argilla polimerica
Karine Barrera
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Pasta Ceralun gr.100 Nero
OUT-105
11 in magazzino
22,36€
Girocollo maglia ovale mm.1 Dorato con oro fino x50cm
7,63€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Fermaglio per capelli da decorare 55 mm Placcatura argento fino x1
0,82€
Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1
0,40€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
3 stampini spintore per pasta polimerica - Cuori 20-22-23.5 mm
2,54€
Kit di 5 dotting tools doppia punte - Multicolore
Pasta Cernit Pearl - Nero 56gr (n°100)
CERNIT-188
78 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Verde 56gr (n°600)
CERNIT-189
68 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Azul 56gr (n°200)
CERNIT-190
68 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Viola 56gr (n°90)
CERNIT-191
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Rosa 56gr (n°475)
CERNIT-192
83 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Magenta 56gr (n°460)
CERNIT-193
83 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Madreperla 56gr (n°085)
CERNIT-194
132 in magazzino
2,34€
Subtotale : 75,86€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
OUTIL-628
9 in magazzino
105,74€
Subtotale : 156,47€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/09/2021]
