Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :24/09/2021
Tempo :4h
Prezzo :44,92€
Come creare imitazioni di perline di ceramica con l'argilla polimerica? Questa tecnica è molto piacevole da fare ed è adatta a tutti i livelli. È necessario iniziare con una base di argilla bianca e divertirsi a fare effetti di patina con pastelli secchi e per imitare gli ossidi della ceramica è necessario aggiungere polveri di mica. In questo tutorial vedrete anche come creare grandi perline di uguali dimensioni per fare una collana con maglie di pelle di rame e graziose perline dorate intrecciate.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 1
Prendete la vostra pagnotta di pasta bianca e stendetela sulla superficie in modo che possa essere inserita nella macchina della pasta con l'impostazione larga.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 2
Con un cutter da 3 cm, ritagliare 10 tondi dal piatto.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 3
Raggruppate i tondi a due a due per fare delle perline arrotolandole tra le mani. Forate ogni perlina con un ago, lasciandole sul loro supporto, quando avete forato un lato, girate la vostra perlina per forarla da entrambi i lati e schiacciarla così leggermente.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 4
Passare l'ago attraverso il foro nelle perline e poi arrotolare la perlina su un supporto per fare un cilindro. Raschiate il vostro pastello ocra asciutto per ottenere una polvere e poi con il dito stendete questo colore in modo non uniforme sulle perline.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 5
Gratta una bacchetta di un secondo colore e poi aggiungi con l'indice delle perle.
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 6
Aggiungete un terzo colore e questa volta usate un pennello per riempire il buco che è ancora bianco.
Tappa 7
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 7
L'ultimo colore dei pastelli secchi è il blu, puoi usarne diversi. Prendete una salvietta umida e passatela su ogni perlina, insistendo su alcuni punti che appariranno più bianchi, è su questi punti che metterete dei tocchi di blu sfumando dopo con la vostra salvietta, le perline sono patinate.
Tappa 8
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 8
Il tocco finale sulle perline è quello di mettere alcuni punti di oro e rame micas sulle perline per ricordare gli ossidi della ceramica. Cuocere le perline a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 9
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 9
Una volta che le vostre perline sono state tolte dal forno e si sono raffreddate, mettetele sulle mollette in modo che possano essere smaltate.
Tappa 10
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 10
Procedere al montaggio tagliando 3 lunghezze di 60 cm da un rocchetto di filo di cuoio. Mettete una perlina in uno dei fili, poi un distanziatore d'oro, continuate con le altre perline. Finite mettendo due dischi d'oro su ogni lato.
Tappa 11
Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica : Tappa 11
Piegare i fili rimanenti a metà, fare un nodo per collegarli al filo centrale su ogni lato, tagliare i fili alla lunghezza desiderata e poi infilare un fermaglio di pizzo su ogni lato, stringerlo stringendolo con le pinze. Ora aggiungete un anello al foro nel tappo finale e un moschettone su un lato.
Schema Collana con grandi perle di argilla polimerica, imitazione della ceramica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,87€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
86 in magazzino
1,22€
Chiudicordoncini tondi mm. 3 Dorato con oro fino x6
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Cordone cuoio mm. 1 Ramato metallizzato x m. 25
6,92€
Pigmenti per pasta polimerica Pearl Ex Super Copper x3g
3,87€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
35,07€
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x6
2,04€
Perle rondelle striate 7 mm - Dorato con oro fino x6
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
86 in magazzino
2,34€
Subtotale : 107,36€
Da BALLESTEROS PEREZ BEATRIZ (24/06/2023 10:02:46)
Qué hilo sería el adecuado para hacer un collar con piedras semipreciosas grandes si no fuera cuero?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (26/06/2023 11:49:05)
Te aconsejamos un hilo Cable o un Hilo fireline ya que son muy resistantes : https://www.perlesandco.com/Fil-metallique-Fil-Cable-c-139_2936_373.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/09/2021]
