Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass
Pubblicato il :23/09/2021
Tempo :8h
Prezzo :54,18€
Come fare un tubo di perline?
Questi tubi possono essere realizzati con diverse tecniche. In precedenza, abbiamo presentato come intrecciare le perline in un tubo usando la tecnica del punto mattone. Questa tecnica è presentata da Soria in questo video tutorial: Collana lunga e orecchini intrecciati in tubo di punto mattone. Ma puoi anche tessere il tubo di perline in Brick Stitch o Peyote e poi cucire i due lati insieme per formare un tubo. Questo è quello che Sev Rine ha mostrato nel suo tutorial del braccialetto di fiori.
Fare un cilindro di perline non è affatto complicato, poiché basta usare una delle due tecniche di tessitura di base per realizzarlo. Lo scopo del Live del 24 settembre 2021 è di darvi un'altra idea di creazione con queste perline cilindriche e di mostrarvi la differenza tra la tessitura Peyote circolare (tubolare), che permette di fare dei braccialetti, e la tessitura Peyote piatta che può essere trasformata in un tubo.
Infatti, la tessitura non è fatta nella stessa direzione. Ciò significa che queste due tecniche hanno specificità diverse: Tensione tra le perline, flessibilità, aspetto del filo. Mentre la tessitura circolare Peyote permette di fare dei bei braccialetti o anelli, più piccolo è il diametro del tubo, più il filo mostra tra le perline e più morbido e flessibile è il tubo. D'altra parte, i tubi tessuti in Peyote o Brick Stitch sono piuttosto rigidi, o addirittura molto rigidi se ci sono poche perline. Dovete quindi scegliere la tecnica più adatta al vostro progetto.
Le tecniche Simple Peyote e Brick Stitch sono molto adatte per perline tubolari, bracciali, collane semirigide e anelli.
La tecnica Circular Tubular Peyote funziona bene con braccialetti e anelli.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo su un ago. Infilare 2 perline d'oro, 12 perline di eucalipto e 3 perline d'oro. Infilare le perline dorate come mostrato nella foto. Stringere.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 2
Infilare una perlina di eucalipto come mostrato nella foto. Stringere la trama.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 3
Ripetere il passo 2. Ogni volta, devi aggiungere una perlina e passare alla perlina successiva e non a quella successiva.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 4
Finisci con una perlina d'oro e passa attraverso la prima perlina d'oro infilata.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 5
Infila una nuova perlina d'oro e passa attraverso quella che hai aggiunto nel passo precedente nell'altra direzione.
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 6
Ora che la base del Peyote è stata creata, devi solo riempire ogni spazio con una nuova perlina.
Tappa 7
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 7
Una volta che hai 8 perline su ogni fila, infila l'ago attraverso la perlina d'oro dall'altro lato dall'esterno dell'intreccio.
Tappa 8
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 8
Se poi si stringe il filo, l'intreccio inizierà a formare un tubo. Le perline su ogni lato si incastrano l'una con l'altra. Spingi attraverso le perline che spuntano per unirle insieme.
Tappa 9
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 9
Puoi passare attraverso le perline una per una o provare a passarne due alla volta.
Tappa 10
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 10
Ecco come appare. Non dimenticare di unire le 2 perline dorate in basso. Poi infilare il filo attraverso l'intreccio seguendo le perline diagonali per catturarlo nelle perline. Poi tagliate il filo in eccesso. Fate lo stesso con l'altra estremità del filo.
Tappa 11
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 11
Devi tessere 2 tubi di schiuma marina, 2 tubi di eucalipto, 2 tubi di sempreverde, 2 tubi di bacche di prugna e 6 tubi di biancospino.
Tappa 12
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 12
Mettete un po' di colla per gioielli nel tubo d'oro e fateci passare il cordone. Non importa se la colla sporge un po' sul cavo. Hai bisogno di una buona quantità per assicurarti che si attacchi. Lasciare da parte per 2 ore.
Tappa 13
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 13
Fai un altro intreccio con 4 perline alte e 6 perline larghe. Blocca il filo iniziale nell'intreccio e taglialo. Tenete solo il più lungo dei due fili.
Tappa 14
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 14
Chiudere l'intreccio direttamente sul cordone tirandolo bene. Questo passo impedirà alle altre perline di scivolare fuori dal cordone. Aggiungere un po' di colla tra il tappo finale e l'intreccio, avvicinando l'intreccio al tappo finale. Questo rafforzerà ulteriormente l'attaccamento.
Tappa 15
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 15
Infilare le seguenti perline sul cordone. Tra ogni tubo c'è un disco di fiori, un tubo d'oro e un disco di fiori. Al centro, il ciondolo è anche incorniciato dalla stessa sequenza di anelli di fiori e tubi d'oro. Finisci con l'attacco della perlina d'oro mostrato al punto 14-15. Tagliare il cordone a 5 mm e incollare il tappo finale al cordone e al tubo di perline d'oro.
Tappa 16
Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass : Tappa 16
Aspettate 2 ore che la colla si asciughi, poi aggiungete il fermaglio e l'anello chiuso con un anello aperto su ogni lato.
Schema Collana con perline tubolari Miyuki multicolori e ciondolo pianeta di strass
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0374 - Mat Opaque Sea Foam Luster
4,88€
4,88€
Cordoncino plastica cavo 2 mm Bianco Opaco x 1m
0,61€
Miyuki Delica 11/0 DB2106 - Duracoat Opaque Hawthorne
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2131 - Opaque Eucalyptus x8g
3,36€
Terminali cilindrici per cordoncini da 2 mm dorato con oro fino x10
3,56€
Anellini chiusi 7x1 mm in Gold filled x4
GLD-476
104 in magazzino
7,11€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
3,76€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,87€
Chiusura a molla 12 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Perle rondelle fiore 6.5x7  mm - Dorato con oro fino x5
7,86€ 7,09€
Perle tubi lavorate 5x4 mm - Dorato con oro fino x5
4,88€
Subtotale : 53,26€
5200 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9209 in magazzino
20,34€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 27,45€
4,88€
Anellini Chiusi 7x1 mm Placcatura argento fino x25
Anellini Chiusi 7x1 mm argentato  x25
1,93€
Chiusura a molla 12 mm - Placcatura argento fino x1
1,43€
Perle rondelle fiore 6.5x7 mm -Argentato anticato x5
7,09€ 6,41€
Perle tubi lavorate 5x4 mm -Argentato anticato x5
4,49€
Le tue domande (6)
Da Carole (10/08/2026 20:19:55)
Peut-on utiliser du fil cablé à la place du cordon en plastique, car je n'ai pas confiance au collage. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/08/2026 08:22:29)
Bonjour, oui, vous pouvez tout à fait remplacer le cordon en plastique par du fil câblé. Dans ce cas, il faudra modifier le montage : passez le fil câblé dans une perle à écraser, puis dans une protection pour fil câblé, revenez dans la perle à écraser et serrez la perle à écraser à l'aide d'une pince. Vous trouverez sur notre site des fiches techniques sur l'utilisation du fil câblé et des perles à écraser si besoin.
Da delphine (26/02/2026 13:24:40)
Bonjour, j'ai réalisé ce collier, qui est très joli. Cependant, j'ai un souci avec le collage du fermoir sur le cordon. Il tient bien d'un coté, mais se décolle tout le temps de l'autre. Y at'il un moyen d'y remédier ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/02/2026 09:11:49)
Bonjour, quelle colle avez-vous utilisée ? Vous pouvez éventuellement essayer avec une autre colle, par exemple de la Hasulith ou une colle bi-composant type Araldite.
Da Oroz (13/09/2023 16:08:39)
Hola, ¿cómo se llaman las piezas que componen un pendiente tubular tras haber realizado el tubo peyote? Las piezas que "cierran" el tubo, tanto la de la base como la de la cabeza. Gracias.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (18/09/2023 16:49:29)
Gracias por tu pregunta
Te vamos a contactar por correo electrónico ya que necesitamos más informaciones
Gracias
Da Florence (22/08/2022 15:43:07)
Bonjour, quelle longueur de fil nylon dois-je laisser de chaque côté de mon aiguille pour faire un tube ? Autrement dit sur les 1m50 de fil ou dois-je commencer mon tube ? Merci pour la réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2022 16:26:37)
Bonjour, il vous faut juste laisser 15 à 20 cm de bout de fil pour pouvoir le coincer dans le tissage et le couper à la fin.
Da Brahy (11/10/2021 17:48:11)
Caroline
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/10/2021 13:07:43)
Bonjour, je suis désolée je ne vois pas votre question.
La tua recensione (4)
Da BAHLOUL Véronique (pubblicato su : 24/07/2022 )
Très bonnes explications
Merci ?
Da Annick (pubblicato su : 16/01/2022 )
Merci beaucoup
Je l?ai réalisé 3 fois je réfléchis pour le faire en 2 tons
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/01/2022 11:33:14)
Bonjour Annick,
Merci pour votre avis et le partage de votre création ! Bonne création pour les autres à venir ;)
Da Marie-Josée (pubblicato su : 21/12/2021 )
Collier superbe,je vais me lancer
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/12/2021 12:35:24)
Merci Marie-Josée pour votre avis ! N'hésitez pas nous à montrer le résultat de votre création une fois terminée ;)
Da annael (pubblicato su : 27/10/2021 )
Je l'ai fait, j'ai du rajouter des tubes en delicas pour ma taille, il est facile a faire et est très beau, merci pour ce tuto
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (28/10/2021 09:11:28)
Merci pour votre avis Annael !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/09/2021]
