Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :07/12/2021
Tempo :1h
Prezzo :32,70€
Come fare orecchini a strisce in argilla polimerica?
Ecco un tutorial in cui l'argilla polimerica con un effetto madreperla è sotto i riflettori. Si può trovare in ogni marca di argilla polimerica un'argilla perlata o metallica in bianco, ci sono naturalmente in queste gamme tutti i colori. Per le feste di fine anno questo è il tutorial ideale per compiacere se stessi o gli altri o per vendere sui mercati. È molto facile da fare, quattro passi sono sufficienti per ottenere un bel risultato in pochissimo tempo, non c'è nessuna difficoltà tecnica Anche una persona che non ha mai toccato l'argilla polimerica può fare questi bellissimi orecchini perlati. Se non si dispone di strumenti di modellazione speciali, tutto ciò che viene utilizzato può essere sostituito e adattato con oggetti di uso quotidiano da casa. Per esempio, il tappetino per modellare che vedete nella foto può essere sostituito da un semplice foglio di carta con una griglia, le lame da un coltello e i tagliabiscotti da tappi di plastica per bottiglie.
Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce : Tappa 1
Prendete metà della pagnotta di pasta perlata, fatela passare nella macchina della pasta ad una tacca abbastanza spessa, la numero 5 dell'Imperia. Mettete il vostro piatto sul tappetino quadrato, iniziate a segnare la pasta con la lama rigida che è anche la più spessa seguendo le linee del tappetino, poi continuate a fare strisce spostando la lama di un millimetro ogni volta.
Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce : Tappa 2
Ritagliare due tondi con il cutter da 3 cm, riservare il resto della pasta.
Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce : Tappa 3
Forate i vostri cerchi con un ago, poi passate le dita sotto per creare dei rilievi sul vostro cerchio.
Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce : Tappa 4
Con quello che vi è rimasto dell'impasto potete fare un altro paio di orecchini. Per questo modello, usa la stessa fresa da 3 cm e aggiungi una seconda fresa da 12 mm per le borchie. Mettete i vostri tagliabiscotti sulle strisce orizzontali, forate e piegate i cerchi. Infornate i vostri pezzi per 30 minuti a 120 gradi.
Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce : Tappa 5
Per una maggiore professionalità potete levigare i bordi dei vostri pezzi per ammorbidirli con carta vetrata a grana 1000. Per il primo modello devi solo infilare un anello in ogni foro e farli passare attraverso le borchie a fiore. Per il secondo devi incollare gli anelli più piccoli sulle borchie a disco e per questo ti consiglio di usare la pasta ceralun che è una resina bi-componente, è su questo prodotto è più costoso di una colla ma si può usare per anni. C'è così tanta pressione quando si tira il pistone che se si usa una colla tra il metallo e il polimero un giorno si staccherà. Non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni ispirate.
Schema Orecchini di chip in argilla polimerica perlati e a strisce
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
Styles
Pasta Ceralun gr.100 Bianco
OUT-103
11 in magazzino
22,36€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
347 in magazzino
1,01€
3 formine rotonde con pistone per pasta polimerica - 10-12-16 mm
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Madreperla 56gr (n°085)
CERNIT-194
25 in magazzino
2,34€
Subtotale : 33,23€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
94 in magazzino
1,22€
Set di 3 lame Lame FIMO x1
OUTIL-068
Solo5 in magazzino
12,71€
OUTIL-525
93 in magazzino
50,73€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 65,88€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Madreperla Metallic
Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Pearl (n°1101)
Pasta polimerica Kato Polyclay  56 gr Perlato (n°289)
2,65€
Pasta Cernit Metallic madreperlaceo 56gr (n°085)
CERNIT-181
78 in magazzino
2,34€
Da Leemans (07/12/2021 14:10:21)
Bonjour est ce que la WePam nacr?e pourrait faire l affaire? Merci
Il cliente karine b. risponde (21/12/2021 13:53:42)
Je n'ai jamais essayé mais pourquoi pas le faire , je pense que c'est tout à fait possible.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/12/2021]
