Lampada concreto creativo fai da te
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :07/02/2017
Tempo :0 minutes
Prezzo :32,71€
Sognate un'atmosfera accogliente nella vostra casa? Uno dei segreti è moltiplicare i tocchi di luce nella stessa stanza. Per questo abbiamo ideato una lampada dallo stile industriale e di design, utilizzando un cemento creativo e una lampadina a filamento per una luce morbida e calda. Il calcestruzzo è un materiale che permette di divertirsi a creare oggetti decorativi per la casa (portacandele, sottopentole, vasi, ecc.).
Questo tutorial vi mostrerà come realizzare una lampada in cemento che starà benissimo in un angolo del salotto o su un comodino.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione della lampada in cemento... quindi non esitate a inviarci le foto su Facebook per ispirare gli altri.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 1
Scegliete un contenitore abbastanza robusto da contenere la miscela di cemento e abbastanza sottile da poter essere tagliato con un bisturi. Con un bisturi, iniziate a praticare un foro sul fondo del contenitore per far passare il filo elettrico. Prendete un pezzo di cartone, posizionatevi sotto la presa della lampadina e tagliate intorno ad essa per ottenere un cerchio dello stesso diametro.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 2
Una volta che il filo è passato attraverso il foro, è necessario effettuare i collegamenti elettrici nell'ordine indicato nella foto. Posizionare i 2 fili nei fori della base. Non importa se il filo blu, ad esempio, è fissato a destra o a sinistra.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 3
Posizionare il pezzo di cartone sulla presa e assicurarsi di avere spazio sufficiente per versare il calcestruzzo.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 4
Proteggete il filo e la presa riempiendo il foro, ad esempio, con una pellicola di plastica per fili.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 5
Mescolare l'acqua con il calcestruzzo, facendo attenzione che non sia troppo liquida. Una volta riempito il contenitore, picchiettarlo sui lati in modo che il calcestruzzo si distribuisca uniformemente. Dopo che il calcestruzzo ha fatto presa per un'ora, rimuovere il cartone e riposizionare con cura la manica. Se tende a sollevarsi, non esitate a metterci sopra qualcosa di pesante.
Lampada concreto creativo fai da te : Tappa 6
Con un bisturi si può tagliare la plastica del contenitore pezzo per pezzo solo dopo 2 giorni di asciugatura. Il calcestruzzo apparirà grigio scuro, poi si schiarirà di giorno in giorno e sarà completamente asciutto dopo una settimana. Fate attenzione a non accendere la lampada prima di questo periodo.
Schema Lampada concreto creativo fai da te
Karine Barrera
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Coppette per gioielli in gesmonite
Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Calcestruzzo creativo x2.5kg
TOOL-295
Solo1 in magazzino
20,95€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,61€
Subtotale : 27,56€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/02/2017]
