Orecchini geometrici in polimero
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/02/2022
Tempo :1h
Prezzo :42,31€
Come fare facilmente orecchini di argilla polimerica a forma geometrica?
Crea due paia di orecchini geometrici con diversi colori di argilla polimerica. Preparate i vostri colori facendoli passare attraverso la macchina della pasta per ammorbidirli e ottenere piatti di pasta colorata dello stesso spessore. Divertiti a ritagliare pezzi rotondi o allungati di diverse dimensioni con i nuovi tagliabiscotti. Assemblate le diverse parti insieme seguendo i passi in modo che siano ben saldate e poi ripetete lo stesso schema sostituendo il nero con il bianco in modo da ottenere un modello invernale e un altro più estivo o primaverile. Semplici borchie incollate sul retro della parte superiore del semicerchio nudo saranno sufficienti per finire questo gioiello.
Orecchini geometrici in polimero : Tappa 1
Per fare queste due paia di orecchini prendete argilla nera, bianca, ocra, verde e rosa. Tagliate delle fette di argilla polimerica con la vostra lama da taglio, poi mettetele nella macchina dell'argilla alla stessa tacca. Lo spessore della pasta deve essere medio, in questo caso la tacca numero 4 della macchina Imperia.
Orecchini geometrici in polimero : Tappa 2
Prendete il più grande e il più piccolo dei tre tagliabiscotti rotondi. Prendete due grandi cerchi rosa, uno bianco e uno nero, poi due piccoli cerchi ocra. Con il più piccolo dei tre tagliabiscotti allungati, prendete quattro pezzi dal piatto verde. Per questo tagliabiscotti molto sottile si può mettere un pezzo di pellicola trasparente sulla pasta prima di tagliare il pezzo in modo che sia più facile rimuoverlo dopo.
Tagliate tutti i vostri tondi in due parti uguali. Poi mettere la barra verde sopra il semicerchio nero e rosa, premere delicatamente con la carta da forno per far aderire i due pezzi, poi fare lo stesso dopo aver messo il piccolo semicerchio ocra contro la barra verde.
Non devi fare nulla con i mezzi cerchi bianchi al momento. Cuocere a 120 gradi per 30 minuti.
Orecchini geometrici in polimero : Tappa 5
Una volta che le parti si sono raffreddate, usate una colla bicomponente per incollare le vostre borchie. Allo stesso tempo, controlla la forza del tuo assemblaggio, così sei sempre in tempo per correggere con la colla.
Schema Orecchini geometrici in polimero
Karine Barrera
Techniques
Matières
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Orecchini a chiodo disco mm. 8 Dorato con oro finox4
6,10€
Pasta Fimo Professional 85gr Leaf Green (n°57)
FIMPRO-057
3,36€
Pasta Fimo Professional 57gr Verde foglia (n°57)
4,68€
Pasta Cernit Number One Opaca - Giallo ocra (n. 746) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Magenta 460
Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1
3,97€
Subtotale : 44,34€
OUTIL-525
81 in magazzino
50,73€
Cutters per modellare x 3
OUT-471
61 in magazzino
4,06€
3 stampi per modellazione e pasta polimerica - Cerchio
5,09€
Set di stampini cut Rotondi x6
7,32€
Subtotale : 87,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2022]
