Collane con la tecnica del polimero mokumé
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/02/2022
Tempo :3h
Nuovo :
Prezzo :64,31€
Come si ottiene la tecnica del polimero Mokumé?
Questo tutorial è stato realizzato con i nuovissimi tagliabiscotti presenti sul sito, il set utilizzato permette di realizzare diversi ornamenti ci sono infatti 8 forme diverse che si completano a vicenda per costruire collane e orecchini se volete.
La tecnica presa in prestito si chiama Mokumé e si riferisce a vecchie tecniche artigianali che sono qui deviate con l'uso dell'argilla polimerica. Consiste nell'utilizzare diversi colori, qui il bianco e il nero sono lavorati in lastre che sovrapporremo. Una piastra di texture in silicone è necessaria per creare un rilievo sull'argilla polimerica, la tecnica è quella di scalfire con una lama da taglio tutto ciò che è in rilievo per rivelare poco a poco i motivi di colore. Dopo aver tagliato le forme con i tagliabiscotti, sono necessari diversi passaggi per creare un po' di volume prima di cuocere i pezzi.
Vengono proposti due diversi assemblaggi, uno semplice, solo con anelli e un altro non più complicato ma più lungo, dove viene utilizzato filo per micro-macramè e rondelle heishis dorate.
Entrambe le collane sono appese al collo dopo essere state fissate su anelli di una catena fine.
Sentitevi liberi di mostrarci le vostre creazioni ispirate.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 1
Prendere la pasta bianca e nera in quantità sufficiente per ottenere fogli di 14 cm per 10 cm. Metti l'impasto nella macchina per la pasta in fondo alla tacca più larga, dovresti ottenere due piastre nere, una spessa e una molto più sottile, mettile nella tacca superiore della tacca più sottile della macchina. Fate lo stesso con il bianco.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 2
Applica la pasta sottile alla pasta spessa, il nero al bianco e il bianco al nero. Procedere poco a poco con l'aiuto di un rullo per poter espellere l'aria che si incastra tra i due strati di pasta.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 3
Piegare ogni foglio su se stesso e poi farli passare nella macchina della pasta nella tacca più spessa della piega.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 4
Posizionare la piastra di texture su una delle piastre, premere con le dita con decisione su tutta la superficie per fissarla, quindi arrotolarla con forza ma non troppo. Si può sollevare delicatamente la piastra per controllare se la texture è ben fatta prima di rimuoverla completamente.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 5
Prendete la vostra lama più affilata e più fine per scalfire tutto il rilievo della texture per rivelare il motivo, siate pazienti e rimuovete tutti i pezzi che state per rimuovere man mano che andate avanti, cercate di seguire la direzione del motivo è più facile.
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 6
Prendete il piatto bianco, mettete i tagliabiscotti dove pensate che staranno meglio, premete forte per tagliare la pasta.
Tappa 7
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 7
Prendete la piastra nera e rimuovete un pezzo con ogni strumento e due volte il giro.
Tappa 8
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 8
Creare una nuova piastra nera ad un'altezza media sulla macchina per la pasta. Usate il rullo per posizionare ognuno dei vostri pezzi sul piatto nero, tagliate intorno a loro in modo da poter lavorare su di loro più tardi. Fate attenzione a non intrappolare l'aria tra i due strati.
Tappa 9
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 9
Iniziate di nuovo ritagliando ogni pezzo con i vostri tagliabiscotti, mettendo prima un pezzo di pellicola trasparente sui pezzi per rimuovere facilmente le vostre forme dai tagliabiscotti e anche per dare ai vostri bordi una piccola curvatura.
Tappa 10
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 10
Cuocere a 120 gradi per 30 minuti. Carteggiate i vostri pezzi in acqua tiepida e sapone con un abrasivo di 800 grit, poi passate a 1000 grit. Prendete una micro-maglia per lucidare a 4000 e 8000 grit a questo punto le vostre parti sono già lucide ma se volete più lucentezza potete lucidare con un disco di flanella che si adatta al tubo del Dremel.
Tappa 11
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 11
Fora le tue 5 forme con un mandrino a mano, fai attenzione che i pezzi più piccoli abbiano un foro non sulla superficie ma sul bordo, metti gli anelli più grandi in ogni foro per collegarli.
Tappa 12
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 12
Prendete 50 cm di catena, tagliatela in due parti, mettete le ultime maglie negli anelli e chiudeteli. Aggiungete un anello su ogni lato e un moschettone in cima.
Tappa 13
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 13
Forare il secondo collare con un mandrino, facendo quattro fori sul pezzo centrale e tre sugli altri.
Tappa 14
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 14
Tagliare circa quattro pezzi da 10 cm di filo di micro macramè, infilare il filo in un foro, fare un doppio nodo, stringere. infilare 3 perline heishis sui due fili, infilarne una nel foro di fronte, stringere e fare un doppio nodo. fare la stessa cosa altre tre volte per costruire la vostra collana.
Tappa 15
Collane con la tecnica del polimero mokumé : Tappa 15
Aggiungete gli anelli e la catena alle estremità della seconda collana nello stesso modo della prima.
Schema Collane con la tecnica del polimero mokumé
Karine Barrera
Pasta Cernit Number One Opaca - 250 g Nero (n. 100)
7,32€
Pasta Cernit Number One Opaca - 250 g Bianca (n. 027)
7,32€
Christi Friesen - Stampi per texture - Layers upon layers
10,16€
Christi Friesen - Stampi per texture - Leaf mob
10,16€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,83€
8 stampi per modellazione e pasta polimerica - Geometrico
17,29€
Subtotale : 48,09€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 81,14€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2022]
