Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix
Fatto da :Des étoiles à la pistache
Pubblicato il :13/04/2022
Tempo :3h
Prezzo :49,09€
Quali disegni dovrei tessere con le perline Miyuki Delicas?
Dopo alcuni bei disegni per il nostro kit di terracotta, Virginie, che conoscete meglio come "Des étoiles à la pistache", condivide con voi in questo tutorial le sue creazioni dal nostro Set di perline Miyuki Delicas 11/0"Royal Mix. Questo kit di perline vi offre in una scatola di cartone con graziosi motivi floreali un assortimento di 6 riferimenti di perline Miyuki Delicas 11/0 stesso confezionato in scatole rotonde trasparenti riutilizzabili per conservare i vostri riferimenti di perline. All'interno troverete un'idea per una creazione da realizzare con un tutorial.
"Royal Mix" è un insieme di riferimenti in morbide tonalità di rosa e blu. Virginie ha messo le sue idee su carta per voi e condivide con voi diversi disegni basati su un tema floreale:
  • Due braccialetti di tessitura peyote di diverse larghezze e lunghezze da combinare con le punte di tessitura Perles&Co:
    - 2,8cm x 12,3cm per una lunghezza totale (con punte) di 13,5cm
    - 1cm x 13cm per una lunghezza totale (con punte) di 15cm
  • Un braccialetto con un disegno ad incastro di 3,2cm x 1,2cm da montare su una catena da braccialetto
  • Due spille: una teiera vintage e floreale (3,1cm x 2cm) e un diamante (3,5cm x 2,8cm)
  • Un anello: lunghezza da adattare alla misura del tuo dito
  • Un paio di orecchini pendenti da montare su ganci all'orecchio (2cm x 1cm)
  • Tre disegni per personalizzare un quaderno: circa 3cm x 4 cm
Queste tessiture sono realizzate con la tecnica del brickstitch o del peyote (a seconda dei disegni scelti). Per quelli di voi che sono principianti, potete consultare tutte le nostre schede tecniche per imparare la tessitura delle perline.
Non dimenticare di condividere con noi i risultati delle tue creazioni pubblicando una foto sui social network e identificando @perlesandco e @etoile_pistache
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 1
Il bracciale a polsino
Questo braccialetto è tessuto in Peyote dispari (vedere la scheda tecnica della tessitura Peyote dispari: https: //www.perlesandco.com/ressources/ft23641-comment-faire-un-tissage-peyote-impair.html)
Seguire le istruzioni del diagramma per tessere.
Intrecciate il modello diverse volte per ottenere la misura corrispondente al vostro polso (tra 7 e 9 volte). Non dimenticare di prendere in considerazione la lunghezza del fermaglio.
Alla fine del processo di tessitura, attaccate i tappi e le chiusure di vostra scelta.
Qui suggerisco di usare le punte "Perles & Co" e una chiusura a gancio in oro.
Per adattare facilmente la dimensione del braccialetto al vostro polso, vi suggerisco di attaccare la chiusura a 2 o 3 anelli chiusi di 7mm di diametro, collegati tra loro da piccoli anelli aperti di 3mm.
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 2
Passo 1/2
Vi suggerisco di usare le punte "Perles & Co" e una chiusura a gancio in oro, ma siete liberi di usare quelle di vostra scelta.
Attaccare le punte. Per farlo, usate questo tutorial: https: //www.perlesandco.com/tutoriels/t7221-bracelet-miyuki-embouts-tissage-peyote-13-rangs.html
Poi attacca il fermaglio con gli anelli aperti.
Per adattare facilmente la dimensione del braccialetto alla misura del tuo polso, ti suggerisco di attaccare la chiusura a 2 o 3 anelli chiusi di 7mm di diametro, collegati tra loro da piccoli anelli aperti di 3mm (vedi foto)
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 3
Il braccialetto fine
Questo braccialetto è tessuto in Peyote dispari (vedere la scheda tecnica per la tessitura in Peyote dispari: https: //www.perlesandco.com/ressources/ft23641-comment-faire-un-tissage-peyote-impair.html)
Segui le istruzioni del diagramma per tessere.
Intrecciate il modello diverse volte per ottenere la misura corrispondente al vostro polso (tra 6 e 8 volte). Non dimenticare di prendere in considerazione la lunghezza del fermaglio.
Per adattare facilmente la dimensione del braccialetto al vostro polso, vi suggerisco di attaccare la chiusura a 1 o 2 anelli chiusi di 7mm di diametro, collegati tra loro da piccoli anelli aperti di 3mm.
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 4
Il braccialetto "catena
Passo 1/2
Questo braccialetto è tessuto con la tecnica brickstitch
Come iniziare con una scala: https: //www.perlesandco.com/ressources/ft24021-comment-demarrer-un-tissage-brick-stitch.html
Tutorial per iniziare su 2 file: https: //etoilespistache.wordpress.com/2018/10/19/demarrer-son-tissage-brick-stitch-sur-2-rangs/
In questi articoli troverete dei link per capire come continuare a tessere.
1. Segui lo schema a destra per fare la tua tessitura (inizia dal centro, dove la fila è più grande)
2. Alla fine della tessitura, portate e tagliate i vostri fili
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 5
La spilla teiera
Passo 1/3
Questa spilla è tessuta con la tecnica del brickstitch
Come iniziare su 2 file: https: //etoilespistache.wordpress.com/2018/10/19/demarrer-son-tissage-brick-stitch-sur-2-rangs/
1. Segui lo schema a destra per fare la tua tessitura (inizia dal centro)
Attenzione: lo schema di sinistra, con il manico scavato, è adatto ai principianti. Quello a destra (manico scavato) è adatto solo a perline esperte.
2. Alla fine del processo di tessitura, tirate e tagliate i vostri fili.
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 6
La spilla teiera
Passo 2/3
Per la spilla, ti consiglio di tagliare un pezzo di similpelle leggermente più piccolo della dimensione del centro della teiera (la parte rotonda) e incollarlo sul retro (foto del motivo a sinistra).
Poi incollate l'attacco della spilla alla similpelle.
Puoi anche incollare l'attacco della spilla direttamente sull'intreccio (foto del disegno a destra)
Tappa 7
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 7
Motivi di personalizzazione per quaderni / libri fotografici / album fotografici ("Mon Carnet" / "Mots doux" / "Petits bonheurs")
Il design "Il mio notebook
Passo 1/4
Questo motivo è tessuto con la tecnica brickstitch
Come iniziare con 2 file: https: //etoilespistache.wordpress.com/2018/10/19/demarrer-son-tissage-brick-stitch-sur-2-rangs/
1. Seguire lo schema a fianco per tessere (iniziare dove l'intreccio è più largo > alla gamba della lettera "M")
Nota: qui propongo 2 versioni. O in oro (diagramma di destra), o in "oro chiaro" (diagramma di sinistra).
La foto del risultato mostra la versione "oro
Tappa 8
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 8
Il motivo delle "parole morbide
Passo 2/4
1. Seguire lo schema a fianco per tessere (iniziare dove l'intreccio è più largo > all'altezza delle lettere "O")
Attenzione: propongo qui 2 versioni, malva o blu turchese. La foto del risultato finale mostra la versione viola.
Tappa 9
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 9
Il motivo delle "piccole felicità
Passo 3/4
1. Segui lo schema a destra per fare la tua trama (inizia dove la trama è più larga. Per esempio, a livello della lettera "h")
Nota: propongo qui 2 versioni, uno sfondo "blu turchese" o uno sfondo "blu scuro". La foto del risultato finale mostra la versione "blu scuro".
Tappa 10
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 10
Taccuino / Taccuino / Disegni di personalizzazione dell'album fotografico
Passo 4/4
Incolla la tua trama (o le tue trame) su un taccuino, un quaderno o un album fotografico
Tappa 11
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 11
Gli orecchini
Passo 1/2
1. Segui lo schema a destra per fare la tua tessitura (inizia dal centro). Intrecciate lo stesso schema due volte.
2. Alla fine della tessitura, non tirate il filo perché lo userete per attaccare la punta
Tappa 12
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 12
L'anello
Passo 1/2
1. Segui lo schema a destra per fare la tua tessitura.
> Sulla vostra prima fila (o le vostre prime 2 file per iniziare), ripetete lo schema di cui sopra fino ad avere una lunghezza pari al diametro delle vostre dita.
Quando questa lunghezza è raggiunta, tessere la 3a fila. Se la lunghezza desiderata non vi permette di tessere un fiore completo, sostituite con perline "dorate" per evitare un cattivo collegamento quando l'anello è chiuso. Assicuratevi anche di finire le vostre prime 2 file con una perlina inferiore arretrata rispetto a quella superiore.
2. Una volta terminata la terza fila, non tagliare il filo. Unisci le due estremità e fissale facendo passare il filo attraverso le perline.
Tappa 13
Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix : Tappa 13
Ecco il risultato dell'intreccio degli orecchini e dell'anello.
Sulla parte anteriore dell'anello si può vedere solo la parte fatta di perle dorate, permettendo di regolare la misura senza poter riprodurre interamente il motivo del fiore.
Schema Gioielli fai da te e schema di tessitura con set di perline Miyuki 11/0 Royal Mix
 Des étoiles à la pistache - Tissage de perles Miyuki
Passionnée de DIY en général (crochet, tricot, broderie...), c'est surtout avec le tissage de perles que j'exprime le plus ma créativité et mon envie est de la partager le plus possible ! Je suis auteure de deux livres parus aux éditions Eyrolles : le premier paru en 2018 "Brick Stitch : méthode complète et motifs" et le second en novembre 2020 "Tissage et broderie de perles Miyuki" dans lequel vous trouverez 9 techniques de tissages de perles et plus de 100 motifs à réaliser. Plusieurs tutos sont également disponibles sur mon blog : www.etoilespistache.fr A très vite pour toujours plus de partages et de belles heures créatives :-)
Chiusura a gancio mm. 14 Gold filled x1
GLD-149
94 in magazzino
5,70€
Assortimento di 5 fogli imitazione cuoio cm.14.8x21 Metallic
9,55€
Ganci 14 mm in Gold filled x2
BO-686
105 in magazzino
3,87€
Anellini aperti mm. 3 x 0.5  in Gold filled x10
GLD-266
102 in magazzino
2,14€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Royal Mix
17,29€
Subtotale : 39,97€
3292 in magazzino
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
UFC-497
3280 in magazzino
Aghi per embroidery John James taglia 10 32,5x0,46 mm x25
4,37€
Subtotale : 26,13€
Da Fred (13/10/2026 17:03:26)
Comment s'appelle l'alphabet utilisé pour ce tuto ? merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 07:54:06)
Bonjour, le tutoriel n'utilise pas un alphabet nommé à proprement parler : les lettres sont dessinées par "Des étoiles à la pistache" spécifiquement pour ces motifs tissés en brick stitch (motifs "Mon carnet", "Mots doux" et "Petits bonheurs"). Il s'agit donc de typographies créées pour s'adapter à la grille de perles Miyuki Delica 11/0. Vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour composer vos propres mots en reprenant la même logique de tracé.
Da Jocelyne (25/05/2025 00:09:32)
je n'ai jamais fait de tissage de perles brickstick comment on fait
Jocelyne
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/05/2025 08:31:12)
Il existe différentes techniques de tissage de perles. Vous trouverez sur notre site plusieurs fiches techniques, par exemple "Apprendre le tissage libre sans métier à tisser" ainsi que de nombreux tutoriels pour utiliser un métier à tisser.
Bonnes créations !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/04/2022]
