Bracciale Miyuki Peyote Impair con inserto Mesh in cristallo Swarovski
Pubblicato il :17/04/2022
Tempo :5h
Prezzo :27,52€
Come inserire il Crystal Mesh in un'armatura?
Ci avete chiesto un video che spiegasse come inserire la Crystal Mesh in un intreccio Peyote. Il vostro desiderio è stato esaudito! Ci auguriamo che questo tutorial vi faccia capire meglio come inserire la maglia di cristallo in una trama Miyuki delicas 11/0. Questa tecnica è stata già utilizzata da Sev Rin nel suo tutorial Miyuki Delicas 11/0 peyote weave bracelet with PureCrystal Crystal Mesh Strass insertion. Vi invitiamo a dare un'occhiata: il suo bracciale è splendido! Inoltre, ogni porzione da 5 cm di Crystal Mesh venduta comprende 34 pietre. Avrete bisogno di 8-9 castoni per questo tutorial e di 20 castoni per il bracciale di Sev Rin. Quindi potete realizzare entrambi i bracciali con un solo pezzo di Crystal Mesh Swarovski o PureCrystal! Inoltre, potete anche riutilizzare i Miyuki delicas 11/0 avanzati. Per quanto riguarda il filo, vanno bene entrambi.
I Crystal Mesh sono mini cabochon di cristallo già incastonati e uniti tra loro. Normalmente vengono utilizzati in un unico pezzo, ma le tessitrici amano separarli tagliando il piccolo anello che li collega e utilizzare ogni piccolo cabochon nella loro tessitura di perline. La famosa beader Puca li utilizza spesso nelle sue creazioni nello stesso modo. Il Crystal Mesh è disponibile in diversi colori e dimensioni, ma si noti che questo tutorial funziona solo con perline Crystal Mesh singole da 2,7 mm.
I tappi utilizzati alla fine dell'intreccio sono un'esclusiva di Perles and Co. Sono stati inventati internamente e sono stati progettati appositamente per la tessitura Peyote e Brick Stitch con le perline Miyuki delicas 11/0. Li troverete per le trame a 7, 13 e 21 file in un'ampia gamma di disegni e finiture. Se queste punte non sono di vostro gradimento, potete sostituirle con le classiche punte per tessere a tubo. Prendete 10 mm, rifinite l'intreccio in modo diritto e non a spina di pesce, quindi utilizzate la seguente tecnica per infilare le perline. Adattate la trama Peyote a una punta per tessere. Non funzionerà senza questa tecnica.
Ci auguriamo che questo tutorial vi piaccia. Se lo riproducete e lo condividete sui social network, ricordate di citarci con @perlesandco su instagram e @Perles & Co su facebook.
Schema Bracciale Miyuki Peyote Impair con inserto Mesh in cristallo Swarovski
Diagramma per polsino grafico
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB0141 - Crystal
DB-0141
543 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0175 - Transparent Emerald AB
Miyuki Delica 11/0 DB0374 - Mat Opaque Sea Foam Luster
4,88€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal AB - dorato x5cm
3,26€
Chiusura magnetica 18x7 mm - Dorato con oro fino x1
1,83€
Subtotale : 27,98€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10794 in magazzino
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
174 in magazzino
5,70€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
33 in magazzino
14,24€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
62 in magazzino
10,77€
Miyuki Dura-Line fil nylon intrecciato 0.15 mm Crystal  x20 m
6,41€
Subtotale : 46,37€
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Placcatura argento fino x50
2,04€
4,88€
Terminale per tessitura di perline 10 mm dorato con oro fino x1
Terminale per tessitura di perline 10 mm  argentato x1
2,03€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal AB x5cm
2,95€
Chiusura magnetica 18x7 mm - placcatura argento fino anticato x1
2,04€
Le tue domande (3)
Da Marion (25/08/2026 23:24:03)
Bonjour
Avec la vidéo j’ai du mal à bien comprendre comment fixer les attaches au bracelet à la fin auriez vous un schéma plus détaillé ? Mes fils ne se rangent pas correctement
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/08/2026 09:04:13)
Bonjour, nous n'avons pas de schéma détaillé supplémentaire. Le montage est détaillé dans la vidéo de ce tutoriel. En cliquant sur l'icone "paramètres" en haut à droite de la vidéo, vous pouvez la visionner au ralenti afin de suivre pas à pas le montage.
Da Sophie (11/05/2025 23:58:16)
Encore un super beau modèle! Quel embout classique en inox doré peut-on utiliser? Un 10 mm? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:20:48)
Merci, nous sommes ravis qu'il vous plaise !
Vous pouvez effectivement remplacer l'embout par un embout de tissage en 10 mm.
Da Creuven (29/04/2025 15:56:32)
Pourquoi nous faire acheter un kit( eucalyptus en l’occurrence) pour nous proposer un modèle qui demande d’autres perles à acheter? Vu le prix de celui-ci, on pourrait au moins nous proposer un modèle adapté non?Je sais qu’il existe des modèles sur votre site mais comment savoir si le nombre de perles est en suffisance???
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/04/2025 07:57:31)
Bonjour, comme indiqué sur la photo, les couleurs utilisées dans le schéma du tutoriel peuvent différer de celles présentes dans le kit Eucalyptus. Il est important de vous fier aux codes couleurs mentionnés ainsi qu’à la photo des perles dans les boîtes pour identifier les bonnes références.
Le tutoriel proposé ne correspond pas exactement au contenu du kit : il s’agit du même motif et de la même technique, mais le bracelet a été amélioré depuis la sortie du kit, qui date de 2022.
Si vous souhaitez reproduire exactement un modèle, nous vous recommandons de vous référer à la liste du matériel précisée dans chaque tutoriel. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour vos créations. Bonne journée
La tua recensione (3)
Da Lili Mona (pubblicato su : 20/08/2022 )
Bonjour & merci pour ce tuto. Peut-on ajouter les PURECRYSTAL CRYSTAL MESH à un tissage sur métier à tisser svp ? En effet, après le réalisation de ce magnifique bracelet, j ai envie d intégrer les mesh à un modèle sur métier mais j ai besoin d aide? Belle journée à vous & merci pour l inspiration !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:30:27)
Bonjour, oui mais il faudra enfiler les crystal mesh sur les fils du métier à tisser en amont comme expliqué dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19221-grille-de-tissage-bracelet-miyuki-delicas-10-sur-metier-a-tisser-avec-incrustation-de-strass.html
Da Pierre (pubblicato su : 20/06/2022 )
Je trouve ce tuto très bien réalisé, contrairement à ce que dit le commentaire précédent, je trouve que malgré le pansement on voit très bien du début à la fin ! Bravo à la créatrice qui, même blessée, à pu réaliser ce magnifique tissage.
Da Valerie (pubblicato su : 18/06/2022 )
J' ai du mal a comprendre pourquoi enregistrer une video qui nécessite des gros plan avec un pansement aussi imposant
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/06/2022 09:42:34)
Bonjour Valérie,
Malheureusement, une blessure n'est que rarement anticipée... le pansement était donc la solution de secours lors du tournage de cette vidéo. Nous trouvons dommage que ce soit votre seule remarque sur ce tutoriel sachant que le pansement n'empêche pas la bonne compréhension de la technique de tissage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/04/2022]
