Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio
Fatto da :LiliAzalée
Pubblicato il :16/08/2022
Tempo :1h30
Prezzo :48,17€
Come si tessono le perline Miyuki?
Siete alle prime armi con la tessitura di perline? Grazie a questo tutorial, le basi della tessitura non avranno più segreti per voi! Ogni passaggio è dettagliato e imparerete passo dopo passo come :
  • iniziare a tessere perline
  • fare un aumento o una diminuzione nel peyote
  • bloccare il filo nell'intreccio
  • realizzare una spilla o un intreccio di spille
Lili Azalée condivide il suo schema gratuito per realizzare un assortimento di gelati di perline Miyuki. Ideale per prendersi una piccola pausa dal caldo. Ma ammettiamolo, non c'è stagione per un buon gelato, e questi piccoli modelli intrecciati possono essere adattati ai vostri gusti e trovare una varietà di usi. Ecco alcune idee: calamite per il frigorifero, spille per personalizzare un astuccio o uno zainetto, illustrazioni per biglietti d'auguri, ambientazioni decorative o addirittura tinelli in miniatura. Qualsiasi cosa sia, si decide alla fine, quando la tessitura è terminata. La tecnica di tessitura rimane la stessa.
Qui Lili Azalée vi propone il suo assortimento preferito di gelati con coni al gusto di limone, melone, fragola e menta! Date libero sfogo alla vostra fantasia e create "nuovi gusti" con i colori che preferite. Per una creazione non identica, ma relativamente fedele ai colori presentati, potete optare per l'assortimento Miyuki by Perles&Co "Ice Cream" nei colori estivi.
Per scoprire tutti gli altri tutorial di Lili Azalée disponibili sul nostro sito, date un'occhiata al suo profilo di designer.
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 1
Preparate l'attrezzatura e le perline.
I riferimenti utilizzati per il cono sono identici ai quattro gelati: DB-1832 e DB-0205 Scegliete poi i colori che preferite in base al gusto del gelato che desiderate: Limone: DB-2284 e DB-2187 Melone: DB-2113 e DB-2034 Fragola: DB-2116 e DB-0236 Menta: DB-1496
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 2
Tagliare circa 1 metro di filo e infilare l'ago. Inserire una perlina di blocco (in questo caso quella verde) in un piccolo nodo. Lasciare una decina di centimetri sul lato opposto all'ago.
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 3
Infilare le perline nelle file 1 e 2 secondo lo schema.
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 4
Per la fila 3, infilare 1 perlina rosa e passare attraverso la penultima perlina del filo. Continuare a infilare 1 perlina alla volta e passare attraverso ogni altra perlina della fila 2 (cioè le perline rosa). Una volta raggiunta l'ultima perlina della fila, si dovrà cambiare direzione per iniziare la fila 4.
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 5
Infilare l'ultima perlina rosa e passare il filo da destra a sinistra attraverso queste 3 perline (la prima e la seconda perlina infilate e la penultima perlina della fila 3).
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 6
Passare da sinistra a destra attraverso le altre 3 perline (3a, 2a e 1a infilata).
Tappa 7
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 7
Continuare con la riga 4. Alla fine della riga, fare un aumento. A tal fine, infilare 3 perline nell'ago e poi far passare il filo attraverso la prima perlina (qui quella rosa a destra).
Tappa 8
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 8
È necessario ottenere questo risultato.
Tappa 9
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 9
Alla fine della riga 5, è necessario aumentare nuovamente la misura. Si noti che qui è necessario infilare 2 perline. Passare il filo attraverso le perline come mostrato nelle foto seguenti (punti 10 e 11) in modo che il filo sia visibile nella direzione della tessitura.
Tappa 10
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 10
Illustrazione del passaggio del filo attraverso le perline per completare il passo 9
Tappa 11
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 11
Seconda illustrazione del passaggio del filo attraverso le perline per completare il passaggio 9
Tappa 12
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 12
Per tessere la fila 7 ci si trova nella direzione giusta alla fine della fila 6. Basta aggiungere una perlina come mostrato nella foto.
Tappa 13
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 13
Per fissare l'ultima perlina della riga 7 e cambiare direzione per iniziare la riga 8, passare l'ago sotto il ponte di filo che collega le righe 3 e 5.
Tappa 14
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 14
Continuate a tessere in questo modo. Quando si nota una diminuzione dei bordi, utilizzare la tecnica del passo 13.
Tappa 15
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 15
Se c'è una diminuzione all'interno dell'intreccio, passare il filo sotto il filo che collega le perline inferiori come segue
Tappa 16
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 16
Illustrazione della direzione in cui il filo passa attraverso la perlina nel passo 15
Tappa 17
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 17
Una volta terminata la parte del gelato, fate passare il filo attraverso le perline e fuori dalla perlina dorata per iniziare a tessere il cono.
Tappa 18
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 18
Intrecciate il cono con la stessa tecnica e realizzate le diverse forme.
Alla fine, tirare il filo attraverso la tessitura, passando a zig zag attraverso alcune perline. Tagliarlo a filo. Rimuovere la perlina di blocco e fare lo stesso con il filo iniziale.
Tappa 19
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 19
Per finire, disegnare il contorno dello specchio sulla finta pelle con un pennarello. Ritagliare la sagoma, eliminando circa 1 mm. La finta pelle non deve essere visibile quando la si incolla sul retro dello specchio.
Tappa 20
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 20
Forare la finta pelle, posizionando il perno al centro in questo modo.
Tappa 21
Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio : Tappa 21
Incollare la spilla + l'imitazione sul retro della trama. Lasciare asciugare per alcune ore.
Schema Schema Delica Miyuki peyote perla trama ghiaccio
LiliAzalée
 LiliAzalée - Tissages de perles
Je suis tombée dans la marmite des Miyuki il y a 5 ans et depuis ....je tisse, je tisse, je tisse ! J'aime dessiner mes diagrammes, choisir mes couleurs et ensuite tisser. J'aime beaucoup les monter en broche mais aussi trouver de nouvelles idées de montages. J'adore aussi créer mes bijoux : bagues, bracelets, colliers en brickstitch et aussi en peyote. Mon univers, que je souhaite partager avec d'autres perles addicts, est poétique, fleuri, et un peu enfantin !
Evènements
Spilla con nastro rosa di ottobre
Miyuki Delica 11/0 DB0205 - Light Caramel Ceylon
2,54€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11491 in magazzino
Base perno 6 mm - Rodio x1
ACT-047
Qtà : 4
176 in magazzino
4,05€
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
576 in magazzino
4,58€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1496-1 - Opaco Light Mint x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0  DB2034 - Luminous Flamingo x8g
2,54€
fogli imitazione cuoio 50x30 cm Dorato metallico x1
7,63€
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2284 - Opaque Glazed Pineapple Mat x8g
4,98€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0236 -  Crystal Luster Rose Lined x8g
Subtotale : 41,37€
5068 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/08/2022]
