Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :19/08/2022
Tempo :4h
Prezzo :16,68€
Come riempire una piastra di texture per realizzare la tecnica del polimero chiamata Sutton slice?
Imparate a realizzare la tecnica Sutton slice con una bella piastra Moiko a trama floreale. È necessario scegliere diversi colori di pasta, che devono essere manipolati fino a quando la loro consistenza è abbastanza morbida da poter riempire accuratamente tutti gli avvallamenti della piastra di texture seguendo i modelli. La maggior parte dei fiori, soprattutto quelli più grandi, sono realizzati in argilla bianca, il colore più chiaro per iniziare. Una volta terminato il riempimento, si deve passare la lama orizzontalmente sulla superficie della lastra, facendo attenzione a non aggredire il silicone; si deve procedere poco alla volta, rimuovendo l'eccesso di riempimento che nasconde i motivi in rilievo dal silicone. Riempirete quindi le foglie con le diverse tonalità di pasta verde che avete creato all'inizio del tutorial mescolandole con il giallo o il marrone. I piccoli fiori che assomigliano a melograni saranno di colore rosso scuro. Non aspettate di aver riempito tutto per fare lo scalpo e far emergere il disegno: è meglio farlo man mano che si procede.
La fase più difficile del tutorial consiste nell'applicare tutti i motivi in rilievo su una lastra di argilla polimerica che è stata passata nella macchina per l'argilla a un'impostazione media. Girare la piastra di texture sul polimero, rotolarci sopra e poi premere di più con le dita. Prendere un bordo del piatto, sollevarlo delicatamente e vedere se il trasferimento è completo, continuare a sollevare la texture piegandola per srotolarla lentamente, se mancano dei pezzi si può premere di nuovo localmente la texture.
Si passa poi a ritagliare le forme con i taglierini a forma di foglia e quindi a cuocere, forare e montare con anelli e ganci per orecchie.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 1
Create diversi colori di argilla polimerica mescolandoli in modo uniforme, vi serviranno diversi verdi di bianco, rosso scuro e un giallo ocra che servirà da supporto.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 2
Queste sono le diverse tonalità ottenute dopo la miscelazione delle paste.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 3
Se la piastra è nuova, non è necessario applicare il talco sulla superficie. Iniziare a riempire i petali dei fiori grandi senza riempire i loro cuori. Formare delle piccole palline di pasta per riempire gli incavi, una volta fatto bisogna scalfire delicatamente la pasta in eccesso, facendo attenzione a farla scivolare sulla superficie di silicone e a non ammaccarla.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 4
Continuate a riempire altri fiori di rosso, il centro dei fiori bianchi può essere rosso o marrone. il fogliame viene riempito dai tre verdi creati e alcuni steli in marrone. gli strumenti per i puntini possono aiutarvi a riempire bene gli avvallamenti.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 5
Sulla lastra di argilla ocra capovolgete la texture in silicone per mettere i motivi polimerici a contatto con il polimero ocra. Far scorrere con forza il rullo e poi sollevare un bordo della texture ripiegando la lastra su se stessa, in modo da poter vedere se il trasferimento è stato completato. Procedere srotolando un po' alla volta in modo da poter abbassare la lastra e riportarla a contatto con la superficie ocra per poter riattaccare correttamente un disegno. Se si lavora in un locale non climatizzato e con un clima caldo, è meglio aspettare un periodo favorevole.
Ritagliare le due forme due volte con due punzoni. Smerigliare il taglio con una lama sulla parte dove c'era la giunzione del ferro del PE.
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 6
Cuocere i quattro pezzi in un forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti. È possibile curare la finitura carteggiando il retro e i bordi delle forme.
Praticare due fori sulla forma più grande e un solo foro su quella più piccola.
Tappa 7
Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori : Tappa 7
Assemblate i vostri anelli facendo passare gli anelli nei fori dei pezzi, aggiungete un anello più piccolo al centro, fate passare l'anello dal gancio direttamente nel foro superiore della forma più grande, aprendolo delicatamente con una pinza.
Schema Orecchini in argilla polimerica texture piastra fiori
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Ganci palline per orecchini mm. 21 dorato con oro fino x6
1,22€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosso Naatle (n°2)
Subtotale : 16,94€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Set di 36 fustelle per modellare in acciaio inox - Geometrico
15,76€
Set di 9 strumenti per goffratura - punte doppie - Fucsia
7,32€
Subtotale : 112,76€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/08/2022]
