Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch
Pubblicato il :21/09/2023
Tempo :3h
Prezzo :19,50€
Come realizzare orecchini con Miyuki delica?
In questo nuovo tutorial imparerete a realizzare gli orecchinidi perle Miyuki. Ariosi e traforati, pendono magnificamente lungo il collo. Realizzare i vostri orecchini pendenti è un'attività divertente che vi piacerà molto. Questo tutorial è rivolto a designer di livello intermedio.
Anche lo schema di questo tutorial proviene dal vecchio kit Mystic Galaxy, disponibile in edizione limitata da Perles & co nel 2019, proprio come il braccialetto bangle, gli orecchini Miyuki e il ciondolo di perle Miyuki che abbiamo visto prima. Sono le stesse perline che userete per questo tutorial. Perfetto se ve ne sono rimaste un po' nei sacchetti! Ma potete rifare questo progetto originale di orecchini utilizzando le perle Miyuki Delica 11/0 dei vostri colori preferiti.
Per quanto riguarda la tecnica, utilizzeremo il punto Brick che si intreccia intorno a un anello. Questa volta, però, Tiffanie non ha scelto di intrecciare le perle su un cerchio completo, ma di utilizzare un mezzo cerchio. Se vi piace questa tecnica di tessitura, passate al livello successivo realizzando questo bel paio di orecchini a goccia di ispirazione indiana con perline e cristalli Miyuki.
Una volta terminato l'intreccio di perline, non dovrete far altro che collegarlo a un orecchino a pallina utilizzando due pezzi di catena eanelli aperti. Vi basterà sapere come aprire e chiudere un anello.
Questo tutorial è anti-spreco, perché vi permette di utilizzare perline e catene avanzate. Non è bello?
Non esitate a iniziare e non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni fai-da-te condividendole sui nostri social network e taggandoci @perlesandco o usando #perlesandco!
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 1
Tagliare 1,2 m di filo e fissarlo con un doppio nodo su uno degli angoli del ciondolo. Iniziare ad attaccare le perline dorate alla parte piatta interna, iniziando con 2 perline alla volta come spiegato nel tutorial sul ciondolo rotondo miyuki. Poi intrecciate le perline turchesi all'esterno con la stessa tecnica.
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 2
Intrecciare le 28 perline turchesi intorno al ciondolo. Intrecciare quindi le perline dorate. Infilare la prima perlina dorata, passare l'ago sotto il filo che collega l'ultima e la penultima perlina turchese e girare la perlina dorata.
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 3
Passare attraverso la penultima perlina turchese e uscire dalla penultima perlina per aggiungere una nuova perlina d'oro con la stessa tecnica.
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 4
Continuate a intrecciare le perline dorate fino a raggiungere l'altra estremità del ciondolo a forma di mezzo cerchio. Tornare alle perline dorate intrecciate all'inizio. Posizionarsi nella 6° perlina dal bordo e infilare 2 perline turchesi. Passare l'ago sotto il filo che collega la 6ª e la 7ª perlina dorata e tornare alla 2ª perlina turchese.
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 5
Continuare a intrecciare le perline una per una seguendo il modello.
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 6
Per ogni nuova fila, attaccare 2 perline contemporaneamente.
Tappa 7
Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch : Tappa 7
Per la punta del triangolo, fissatela da sola con lo stesso metodo del punto 2. Poi risalite fino alle perline dorate e passate a zig-zag attraverso un angolo del ciondolo. Quindi, risalite fino alle perline dorate e procedete a zig-zag attraverso le perline fino a un angolo del ciondolo. Tagliare 4 x 3 cm di catena. Infilare l'ultimo anello di un pezzo di catena. Passare l'ago sotto la barretta del semicerchio, attraverso la maglia della catena e poi attraverso la perlina d'oro. Passare attraverso le perline dorate fino all'altro lato e fare lo stesso. Prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo.
Tappa 8
Aprire l'anello del gancio per orecchio ruotando l'estremità, non tirandolo con le pinze. Inserire gli altri due pezzi di catena all'interno e chiudere. Gli ultimi due pezzi servono per l'altro orecchino.
Schema Orecchini a semicerchio Miyuki Brick Stitch
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
UFC-497
4323 in magazzino
Ganci per orecchini mm. 18 Dorato con oro fino x6
1,22€
Ganci per orecchini mm. 19 Dorato  x6
1,22€
4,88€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Anello di montaggio e tessitura mezza luna 30x15 mm - Dorato x1
1,42€
Subtotale : 19,83€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11588 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da Christine (03/06/2026 07:45:07)
Bonjour, la chaine et l'anneau de montage en demi-lune existent-t-ils en acier inoxydable argent ?
Merci d'avance.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/06/2026 16:57:27)
Bonjour, la chaîne la plus proche sera la CHR-963. La demie lune existe en acier, il s'agit de la référence ACT-592.
Da Manon (02/11/2025 22:27:05)
Bonjour, j’arrive à la fin du tutoriel et malgré l’achat de toutes les fournitures indiquées, impossible de passer l’anneau du crochet dans les mailles de la chaîne qui sont clairement trop petites… comment régler ce problème svp?
Merci d’avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/11/2025 09:25:48)
Bonjour, deux options s’offrent à vous : soit utiliser un alésoir pour élargir légèrement le trou des mailles de la chaîne, soit insérer un anneau ouvert adapté (fil de 0,6 mm) dans les mailles, que vous viendrez ensuite fixer au crochet d’oreille.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/09/2023]
