Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch
Pubblicato il :12/10/2023
Tempo :1h30
Prezzo :36,50€
Come realizzare una collana da sera Miyuki?
La nostra designer Tiffanie ha creato una collana di perle Miyuki dallo stile molto minimalista. Nei toni del nero e dell'oro, questa collana intrecciata è perfetta per creare una parure di gioielli con il bracciale di perle intrecciate con motivo a stella giapponese, visto in precedenza in un tutorial, o con questo braccialetto di perle Miyuki Delica intrecciate. Questa parure è perfetta per un outfit serale.
Lo schema di questa collana Miyuki proviene dal kit Stella giapponese, pubblicato da Perles & Co in edizione limitata nel 2017. Questo schema di tessitura è ora disponibile gratuitamente. Basta scaricarlo e iniziare a seguire i vari passaggi.
Per realizzare questa collana di perle, Tiffanie ha utilizzato la tecnica del punto mattone. È una tecnica di tessitura di perline che non ha bisogno di presentazioni! È la tecnica più semplice per tessere le perline con l'ago. Si tratta di infilare le perline in file una accanto all'altra.
Per rendere più rigida la tessitura di perline, si può applicare una vernice trasparente isoclip sul retro della tessitura una volta terminata.
Per esercitarsi con la tecnica del punto mattone e scoprire diversi consigli per una buona riuscita della tessitura di perline, date un'occhiata alle nostre diverse schede tecniche:
Quando il vostro intreccio di perline è pronto, non dovete fare altro che collegarlo a due catene e a un fermaglio. Tiffanie ha scelto l'originale catena a palline. Ma potete scegliere la catena con le maglie che preferite e in un altro materiale, come ad esempio Gold filled (oro laminato), Gold plated,Gold silver oGold stainless steel.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Perles & Co Customer Super Club o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 1
Una volta terminata la tessitura, posizionare il filo sulla prima perlina della prima fila. Tagliare a metà la catenella e posizionare le estremità. Passare attraverso il foro del tappo finale e passare nella perlina da cui si è partiti. Passare quindi attraverso la perlina successiva e di nuovo attraverso il foro del cappuccio finale. Ripetere questa operazione due volte. Prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo. Procedere allo stesso modo sull'altro lato. Aggiungere due anelli aperti e un moschettone per completare la collana.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 2
Ripetere il punto 1 per le altre ventitré perline dorate della fila. Togliere uno degli aghi. Infilare 1 perlina nera e 1 perlina dorata e far passare il filo sotto il filo che collega le ultime due perline intrecciate. Tirare finché le nuove perline non si affiancano, ma non tirare troppo. Tornate indietro fino alla base della perlina dorata. Avete appena realizzato un "aumento" del punto mattone.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 3
Aggiungere una nuova perlina nera e passare l'ago sotto il filo che collega la penultima perlina e la penultima perlina della fila precedente. Tornare a questa perlina nera dal basso. Continuare a intrecciare le perline una ad una fino a raggiungere l'ultima perlina nera della fila.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 4
Una volta terminata la tessitura, posizionare il filo sulla prima perlina della prima fila. Tagliare a metà la catenina e posizionare i terminali. Passare attraverso il foro del tappo finale e poi attraverso la perlina di partenza. Passare quindi attraverso la perlina successiva e di nuovo attraverso il foro del cappuccio finale. Ripetere questa operazione 2 volte. Prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo. Procedere allo stesso modo sull'altro lato. Aggiungere due anelli aperti e un moschettone per terminare la collana.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 5
Tornare alla tredicesima perlina dorata della riga 5 dalla fine della riga. Faremo una diminuzione a punto mattone. Infilare una perlina dorata e una nera e far passare l'ago sotto il filo che collega la tredicesima (dorata) e la quattordicesima (nera) perlina della riga 5. Ripassare l'ago attraverso la perlina nera dal basso.
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 6
Poi passate di nuovo attraverso l'oro e il nero che avete appena aggiunto. In questo modo le perline saranno affiancate. Continuare a tessere la fila 6 attaccando le altre perline una per una. Ripetete i passaggi 5 e 6 per le file 7 e 8.
Tappa 7
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 7
Tappa 8
Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch : Tappa 8
Schema Collana Miyuki con griglia di tessitura in nero e oro Brick Stitch
Evènements
Saisons
Chiusura moschettone mm. 10 dorato con oro fino x10
5,09€
Chiusura a moschettone da 10 mm - Dorato x1
0,51€
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
892 in magazzino
2,75€
Terminali catena con palline mm. 1.5 - Dorato con oro fino x50
Catena con palline mm. 1.5 dorado con oro fino x m. 1
6,71€
UFC-497
3258 in magazzino
4,88€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Subtotale : 32,54€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11893 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2023]
