Perché la mia trama di perline si deforma?
Pubblicato il :07/04/2021
Per la tessitura regolare, scegliete le perle Miyuki Delicas 11/0, che offrono una forma cilindrica uniforme, a differenza delle rocailles degli anni '90. Assicuratevi anche di allineare correttamente le perle e di mantenere un'adeguata tensione del filo per evitare irregolarità. Quando si mescolano le perle, scegliere marche simili per garantire l'armonia della creazione.
Prima di passare alle ragioni per cui una trama Miyuki può essere irregolare, vediamo innanzitutto come dovrebbe essere una trama di Perla regolare. Ecco un elenco di tutorial e schede tecniche che mostrano come tessere le perle su un telaio:
L'immagine in cima a questa pagina mostra un buon esempio di tessitura eseguita correttamente (a destra) e un'altra che mostra uno dei problemi che esamineremo in seguito (a sinistra). Se l'intreccio è fatto correttamente e con Miyuki Delicas 11/0, dovrebbe assomigliare a quello di destra. Naturalmente, il risultato sarà diverso a seconda delle perle scelte.
Diagramma di un intreccio di Perla realizzato correttamente:
schema d'un tissage de perles sur métier à tisser
Ecco 5 motivi per cui l'intreccio di Perla al telaio non è dritto come vorreste:
1- Le perle hanno una forma irregolare.
tissage de perles de forme irrégulière
A sinistra, rocailles degli anni '90 e a destra, Miyuki Delicas 11/0.
Il risultato finale dell'intreccio dipende molto dalle perle utilizzate. Potreste essere tentati di usare le rocailles che giacciono nel vostro cassetto dagli anni '90, ma dovete sapere che da allora i produttori hanno fatto passi da gigante nella produzione di queste perle. Quindi, se queste perle irregolari vi andavano bene per infilare gioielli o per fare coccodrilli o libellule, potreste rimanere delusi se le utilizzate per la tessitura a telaio.
Naturalmente, questa può essere una scelta artistica - non stiamo dicendo che non potete usarle! Ma se ciò che vi piace dei gioielli che vi hanno ispirato a tessere Perla è la regolarità e la bellezza dei motivi, vi sconsigliamo di utilizzare perline irregolari.
In questo caso, dovreste optare per perle recenti di dimensioni simili. Diversi marchi producono magnifiche perle di forme diverse. Le più popolari negli ultimi anni sono le Miyuki Delicas 11/0, che hanno una forma cilindrica. Nello stesso stile, vi sono le TOHO Treasures 11/0.
Se siete più nostalgici delle nostre amate rocailles, le perle Miyuki, Toho e Ornella producono anche rocailles rotonde molto regolari in diverse dimensioni. Se siete principianti, assicuratevi di utilizzare un solo tipo di perla della stessa marca!
2- Non avete passato le perle correttamente
tissage qui gondole
Questo è l'errore che commette la maggior parte dei principianti. Non è facile da vedere, ma ripetuto su tutto il bracciale, la differenza è notevole. Potete vedere un esempio di tessitura nella foto di presentazione di questa scheda tecnica. A sinistra, una cattiva seconda passata attraverso le perle e a destra, una seconda passata corretta.
Per risolvere questo problema, è necessario seguire i seguenti passaggi. Una volta infilate le perline, passare il filo con le perline sotto i fili di ordito del telaio e posizionare ogni perlina tra 2 fili di ordito. Poi, ed è qui che si commette l'errore, bisogna passare con l'ago attraverso le perle, ma facendo molta attenzione a passare sopra i fili del telaio.
È molto importante controllare questo aspetto. Se si passa attraverso le perline senza prestare attenzione a questo dettaglio, si rischia di passare molto regolarmente sotto i fili dell'ordito e si ottiene il risultato approssimativo mostrato nell'esempio.
3- I fili dell'ordito non sono sufficientemente tesi (o troppo tesi)
fils de chaine pas assez tendus
Un errore un po' più evidente questa volta. I fili posizionati sul telaio devono essere tesi, perché questi fili permetteranno di posizionare e allineare le perle su tutta la lunghezza del braccialetto. D'altra parte, se sono troppo tesi, non sarà possibile unirli e le perle galleggeranno tra due fili e non saranno "incastrate".
L'ideale sarebbe toccare i fili con un dito. Dovreste sentire una certa tensione, ma essere in grado di abbassare i fili di qualche millimetro. Dovrebbe sembrare che rimbalzi un po' quando lo si preme.
A seconda del telaio, è possibile regolare la tensione del filo svitando e ruotando i ceppi di legno.
4- Non avete allineato le perle man mano che procedete
perles qui ne sont pas alignées
Ogni volta che si inserisce una nuova fila di perline, assicurarsi che la linea sia perpendicolare ai fili dell'ordito e che sia attaccata alla linea precedente. Sostituitele man mano con l'unghia o con il dito e tirate il filo di trama sull'ago (senza forzarlo!!). La regolarità è molto importante.
5- Avete usato perle diverse
utiliser des perles différentes dans un même tissage
Non è consigliabile mescolare perle di diverso tipo. Ad esempio, le Delica di Miyuki e le Treasure di TOHO hanno entrambe una forma cilindrica e sono quasi della stessa dimensione, ma è importante tenerlo presente.
Su un'intera trama, se si utilizzano le Delicas e le Treasure solo per un singolo colore, la differenza di dimensioni e forma sarà evidente. Lo stesso vale per le perline 11/0 di marche diverse. 11/0 significa la stessa dimensione, ma 11/0 non significa le stesse dimensioni da una marca all'altra.
Naturalmente, ancora una volta, non vi vietiamo di sperimentare! Può essere la vostra scelta per un disegno particolare che avete immaginato! Ma se questa irregolarità non è stata prevista, ecco un motivo per cui potrebbe comparire.
Un altro motivo che può far arricciare l'armatura, ma solo alla fine, è se si legano i fili 2 a 2 alla fine in modo troppo stretto. In questo modo si tirano i fili dell'ordito, che si accorciano, e le perle finiscono l'una sull'altra. Volete conoscere i diversi modi per rifinire un braccialetto a telaio? Cliccate qui: Come si rifinisce un braccialetto intrecciato con perle Miyuki o semi?
Schema Perché la mia trama di perline si deforma?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Filo C-Lon AA mm. 0.15 White x m. 68
C-LON-065
204 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11587 in magazzino
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
197 in magazzino
6,10€
Miyuki Delica 11/0 DB0220 - White Opal
DB-0220
189 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Terminale per tessitura di perline 20 mm rodiato x1
2,03€
Terminale per tessitura di perline 15 mm dorato con oro fino x1
2,03€
Miyuki Delica 11/0 DB1567 - Opaque Sea Opal Luster x8g
2,84€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
1,43€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Placcatura argento fino x25
0,92€
Anelli aperti rotondi 5x0,9 mm - Argentato x25
0,82€
Le tue domande (3)
Da LUCIE (27/01/2025 12:44:50)
B.
onjour,
J'utilise des perles miyuki rocaille pour tisser. Je fais bien attention de bien tendre mes fils, à la fin quand je fais des nœuds avec les fils. Je ne sers pas trop cependant il y a toujours des bosses et et les bracelets gondolent . Peut-être auriez-vous des conseils ou d'autres astuces à me donner? Merci beaucoup
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 12:14:41)
Bonjour, je vous ai répondu à votre précédent message pour que m'envoyez une photo de votre tissage. Ça m'aidera un peu plus à voir d'où vient le problème. Si jamais vous utilisez de grosses rocailles, il vaut mieux utiliser un fil épais sur la bordure du tissage pour avoir une meilleure tenue du tissage. De même, si ce sont des grosses perles avec des gros trous, il peut être intéressant de prendre des fils de tissages plus gros.
Da Pacheco (02/09/2024 20:33:12)
Porque me queda al soltar ka pulsera del telar toda retorcida?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/09/2024 08:56:53)
Hola, te envié un correo porque necesito una foto de la pulsera para poder responderte.
Da Talon (01/09/2024 23:43:42)
Porque se enrollan los flecos en los pendientes? Gracias
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2024 09:29:02)
Hola, para hacer pendientes de perlas colgantes te aconsejo que hagas los flecos con hilo de coser que es mucho más fino y flexible. No debes apretar demasiado el hilo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/04/2021]
