Quale filo e quale ago scegliere per la tessitura di perline?
Pubblicato il :06/01/2023
Per la tessitura di perline, optate per aghi appositamente progettati, come le misure Miyuki per perline 11/0 e il filo Miyuki Beading Thread o Fireline da 0,12 mm. Se lavorate con perline di vetro ceche, utilizzate aghi di misura da 12 a 10 e filo Fireline da 0,12 mm per garantire resistenza e precisione.
Fili e aghi per la tessitura di perline
fil et aiguille pour tissage de perles
Volete iniziare a tessere perline ma non sapete quale ago e filo scegliere? Allora siete nel posto giusto! È vero che offriamo una vasta gamma di fili e aghi, quindi non è facile scegliere. Per rispondere a questa domanda, dovete innanzitutto decidere cosa volete fare: tessere a telaio, tessere ad ago o tessere perline di vetro ceche?
1- Scegliere l'ago giusto per la tessitura di perline
Scegliete sempre gli aghi per la tessitura di perline. Questo deve essere indicato sulla scatola o sulla pagina del prodotto. Gli aghi da cucito sono più spessi e sarà più difficile passare attraverso le perline. Successivamente, è necessario prestare attenzione ad altre 3 cose.
La dimensione dell'ago
La dimensione, o meglio lo spessore, degli aghi è associata a un numero. Più grande è il numero, più sottile è l'ago. Più sottile è l'ago, più facilmente passerà attraverso le perle più piccole. D'altra parte, più sottile è l'ago, più fine è il filo richiesto. Ecco una tabella per darvi un'idea della dimensione dell'ago per le perle che volete utilizzare. Il sistema di dimensioni è lo stesso per le perline. Più grande è il numero, più piccola è la perlina.
Dimensione dell'ago / PerlineRocailles e Delica 15/0Rocailles e Delica 11/0Rocailles e Delica 10/0Rocailles e Delica 8/0Perline di vetro ceco e perline Puca
ago misura 13XXXXX
ago misura 12XXXX
ago misura 11XXX
ago misura 10XXX
La lunghezza dell'ago
La lunghezza dell'ago è meno importante. Si tratta piuttosto di migliorare la maneggevolezza. Per i lavori minuziosi che comportano molti avanti e indietro nelle perline e contorsioni dell'ago, scegliere un ago corto, inferiore a 40 mm. Per la maggior parte dei lavori, va bene un ago tra i 40 e i 55 mm. Per un braccialetto molto largo su telaio, scegliere un ago più grande della larghezza del braccialetto.
Aghi speciali
Esistono aghi speciali per la tessitura o l'infilatura molto precisa. Gli aghi spaccati, ad esempio, sono aghi che si aprono quasi completamente nel senso della lunghezza, consentendo di infilare fili più spessi del solito. In genere sono più spessi degli aghi da tessitura, quindi non sono adatti per lavori più dettagliati. Anche gli aghi con cruna grande, flessibile o riformabile non sono adatti, poiché si deformano molto rapidamente durante la tessitura delle perline. Questi aghi sono utili per infilare piccole perline su un filo spesso.
È necessario un ago fine e rigido con una cruna stretta.
2- Tessere a telaio, tessere piccole perle con un ago o tessere pesanti perle di vetro con un ago?
Tessitura a telaio
Il telaio è uno strumento che permette di tessere principalmente strisce di perline allineate verticalmente e orizzontalmente. Viene utilizzato anche con un ago da tessitura. Permette di tessere soprattutto braccialetti e collane. Il filo viene utilizzato in due punti: fissato al telaio e un altro filo viene infilato sull'ago. I fili fissati al telaio servono solo come supporto. Si può usare lo stesso filo sia per l'ago che per il telaio, ma si può anche essere più creativi con i fili del telaio. Dovrete solo pensare alla finitura e alla chiusura prima di iniziare il progetto, in modo da non rimanere bloccati. Il modo più semplice per iniziare è usare lo stesso filo sia per il telaio che per l'ago. Ecco alcuni articoli sulla tessitura a telaio e la nostra selezione di tutorial:
Come avrete capito, il filo più importante è quello che infilate nell'ago. È necessario un filo molto sottile e flessibile che possa passare più volte attraverso il foro delle perline. Inoltre, non deve sfilacciarsi troppo velocemente. Personalmente consiglio i seguenti fili: Miyuki Beading Thread, Ko, One-G, Hana. Questi fili possono sfilacciarsi, ma sono morbidi e piacevoli da tessere. Alcuni preferiscono tessere con filo fireline da 0,12 mm. È un filo più rigido, ma non si sfilaccia. Il C-Lon AA e il C-Lon D, sebbene meno costosi degli altri, sono anche meno resistenti. Non li consiglio ai principianti.
Tessitura con perline ad ago
Si tratta di tecniche di tessitura di perline che non richiedono un telaio. Tra queste vi sono il Peyote, il punto Brick, la spina di pesce, ecc. Si possono utilizzare i filati sopra elencati e i Miyuki Dura-line, Sono e Sonoko Nozue.
Tessitura di perle di vetro pesanti
Le perle di vetro ceche e le perle Puca sono più grandi delle Miyuki e delle rocailles e quindi più pesanti. Inoltre, l'interno dei fori può talvolta presentare bordi ruvidi che possono danneggiare il filo. È essenziale utilizzare un filo Fireline da 0,12 o 0,15 mm o un altro filo di nylon di questo tipo.
3- Scegliere un filo e un ago compatibili
Ago / FiloSono, Sonoko Nozue, HanaFilo per perline Miyuki, Ko, One-GFireline 0,10 mmLinea Dura 0,12 mmLinea Dura 0,15 mmFireline 0,12 mmSupplemax 0,15 mm
Ago WildFire misura 13XXXXX
Ago Tulipano misura 13XXXXX
Ago John James Taglia 13XXXXX
Ago Miyuki misura 12XXXXXXX
Ago John James Taglia 12XXXXXXX
Ago da pony misura 12XXXXX
Ago da pony misura 11XXXXXXX
Ago Basic Elements misura 12XXXXXXX
Ago Coloreyes misura 12XXXXX
Ago Coloreyes misura 11XXXXXXX
Ago Coloreyes misura 10XXXXXXX
Ago tulipano misura 10XXXXXXX
Ago John James misura 10 JJ10510XXXXXXX
Ago Basic Elements misura 10XXXXXXX
4- Conclusione
In conclusione, se intendete tessere Miyuki 11/0 su un telaio o con un ago, la cosa più semplice da fare è usare aghi Miyuki e filo per bordatura Miyuki o filo fireline da 0,12 mm.
Se state tessendo perline di vetro ceche, utilizzate aghi di misura da 12 a 10, come aghi Pony di misura 11 e filo fireline da 0,12 mm.
Sono anni che tessete perline? Non esitate a indicare quale ago e filo utilizzate nei commenti a questo articolo.
E se siete più che altro principianti e volete sapere tutto quello che c'è da sapere sulle perline Miyuki, date un'occhiata alla nostra guida completa su queste piccole perline giapponesi!
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11587 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
UFC-497
4321 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Aghi Pony misura 11 53 mm x6
OAC-1108
151 in magazzino
1,22€
FCU-960
1925 in magazzino
7,63€
FCU-956
2917 in magazzino
7,63€
Subtotale : 30,30€
Le tue domande (24)
Da Claudine (12/10/2026 00:39:10)
Quelle perles choisir pour un bracelet a tisser
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/10/2026 12:10:13)
Bonjour, voici le lien d'une fiche technique qui vous donnera des conseils pour débuter dans le tissage de perles.
Da Sandra (08/10/2026 16:47:28)
Bonjour, avec quoi peut-on couper le fil Miyuki dura-line pour obtenir une extrémité nette ? Car à la coupe le fil s'effiloche et il devient très difficile à enfiler. Si on brûle l'extrémité, il se forme une sur-épaisseur trop large pour le chas de l'aiguille. Merci par avance, bonne journée !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/10/2026 16:05:19)
Bonjour, vous pouvez utiliser des ciseaux de broderie ou des ciseaux de précision comme TECH-425
Da So (22/09/2026 19:08:01)
Bonjour je souhaite réaliser un collier sautoir avec des perles et un fil très fin au crochet
Je ne sais pas
Quel fil et quelles perles choisir
Pouvez vous m’aider
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/09/2026 07:28:50)
Bonjour, la technique que vous souhaitez réaliser est la spirale au crochet. Nous proposons des tutoriels et des fiches techniques dédiés qui vous guideront pas à pas. Pour ce projet, vous pouvez utiliser ce fil de coton Lizbeth ainsi que ces crochets. Concernant les perles, vous trouverez un large choix directement sur notre site dans la catégorie Perles de rocailles
Da Sylvie (17/09/2026 17:33:09)
Je veut faire des bracelets avec un metiers et j ai du fil strong&stretchy 0,4 et je trouve d aiguilles
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/09/2026 08:49:15)
Bonjour. Si vous faites référence aux fils élastiques comme le FC-164, sachez qu'ils ne sont pas adaptés au tissage sur métier. Pour monter la chaîne de votre métier à tisser, vous pouvez utiliser du fil Miyuki Beading Thread ou du fil KO.
Pour l'aiguille (fil de trame), privilégiez également du Miyuki Beading Thread ou du KO (qui sont équivalents). Les fils One-G ou Fireline (0,10 ou 0,12 mm) conviennent tout aussi bien.
Da Kerstin (09/07/2026 19:21:13)
Welche Nadel für Perlenfaden sono 0,2 mm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2026 17:46:20)
Hallo, für den Sono-Faden 0,20 mm empfehlen wir eine feine Perlennadel Größe 10, 11, 12 oder 13, je nach verwendeten Perlen. Der Sono-Faden ist mit allen in unserer Kompatibilitätstabelle aufgeführten Nadeln kompatibel (Miyuki Gr. 12, John James Gr. 10 bis 13, Tulip Gr. 10 und 13, Pony Gr. 11 und 12, Coloreyes Gr. 10 bis 12, Basic Elements Gr. 10 und 12, WildFire Gr. 13). Für Miyuki oder Delica 11/0 ist eine Nadel Größe 12 ideal, für 15/0 eher eine Größe 13. Für böhmische Glasperlen oder Puca-Perlen wählen Sie besser eine Nadel Größe 10 oder 11, achten Sie aber darauf, dass der Sono-Faden bei schweren Perlen mit rauen Löchern weniger widerstandsfähig ist als Fireline 0,12 mm.
La tua recensione (3)
Da PEREZ (pubblicato su : 21/09/2024 )
Tissage réalisé avec du fil Dura-Line et une aiguille à bout arrondi n° 11 après consultation de la fiche réalisée par Tiffanie.
Cette fiche est très synthétique, facile à consulter.
Merci Tiffanie pour tous vos tutos et conseils...
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/09/2024 18:06:20)
Merci à vous pour le commentaire :)
Da PEREZ (pubblicato su : 21/07/2026 )
J'ai utilisé des aiguilles Tulip 11 bout arrondi, du fil fireline 0.12mm 16 LB et des perles miyuki délicat 11/0. C'est parfait.
Da SOFIA (pubblicato su : 18/07/2026 )
Hola soy absolutamente principiante y es complicado saber por donde empezar por lo que estoy leyendo los tutoriales y me estan resultando muy útiles. Gracias
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/01/2023]
