Come si fa a finire un braccialetto di perline Miyuki o di semi intrecciati?
Pubblicato il :11/08/2021
Per rifinire un bracciale di Perla tessuto a telaio, è essenziale scegliere il metodo di finitura prima di iniziare il progetto. Le opzioni includono l'uso di tappi e fermagli adatti, la realizzazione di un nodo scorsoio o l'incollaggio dell'intreccio su un giunco; ogni metodo ha i suoi requisiti in termini di larghezza e materiale. Tenete conto delle dimensioni del braccialetto e del tipo di filo utilizzato per garantire una buona finitura.
Come chiudere un braccialetto di perline?
Ci sono molti modi per finire un braccialetto di perline tessuto su un telaio. Tuttavia, è meglio decidere come finire il tuo braccialetto prima di fare il braccialetto perché a seconda delle dimensioni del tuo braccialetto o se vuoi un braccialetto con una chiusura regolabile o no, non tutto sarà possibile e in alcuni casi ci sono passi da preparare prima di iniziare a tessere il braccialetto.
Si prega di notare che qui stiamo parlando di tessitura a telaio e non di tessitura ad ago di perline come Peyote o Brick Stitch.
Esistono punte e chiusure speciali, ma non in tutte le misure! È ancora più complicato trovarli quando si fa un polsino molto largo. Più il braccialetto è largo, più sarà difficile trovare una chiusura. Quindi pensateci bene prima di iniziare.
Per sapere quanto sarà largo il tuo braccialetto di perline, moltiplica l'altezza di una singola perlina per il numero di perline della larghezza del braccialetto. Per esempio, per un braccialetto di perline Miyuki delicas 11/0 con 11 fili attraverso la larghezza, il numero di fili è 1,27 mm x 11 perché le delicas 11/0 sono alte circa 1,27 mm. Questo ci dà 13,97 mm, o circa 14 mm. Tuttavia, bisogna anche tener conto dello spessore del filo tra le perle e dei capricci delle dimensioni e degli spazi tra le perle. Se usate un filo classico come Miyuki, Ko o C-LON AA, aggiungete da 1 a 4 mm a seconda della larghezza del bracciale. La dimensione ideale della punta per un braccialetto Miyuki delicas 11/0 di 11 perline di larghezza sarebbe quindi 14 + 2 = 16 mm. Se stai usando un filo più spesso, ricordati di aggiungerlo al calcolo. Per 11 perline avete bisogno di 12 fili.
Se cercate un modo per installare i fili su un telaio per fare una finitura classica in seguito, vi invitiamo a consultare la nostra scheda tecnica.
Senza ulteriori indugi, ecco i diversi modi di finire un braccialetto intrecciato con perline di semi o miyuki delicas.
1 - Bracciale intrecciato con punte di tessitura speciali
Ci sono punte speciali che ti permettono di finire la tua tessitura in modo ordinato. Hanno un anello per attaccare una chiusura a moschettone o una chiusura a molla. Questa è una delle finiture più comuni. Tuttavia, il braccialetto deve essere della stessa larghezza del terminale o più piccolo. Vedi il nostro calcolo qui sopra per stimare la larghezza del tuo braccialetto. Sono anche disponibili in diversi diametri per diverse dimensioni di perline, ma il più classico è per le delicas 11/0. Ricordatevi di controllare. Si prega di notare che queste punte sono vendute individualmente sul nostro sito web. Naturalmente ne avrete bisogno di due per un braccialetto.
Per utilizzare questo tipo di estremità, il montaggio delle filettature è classico. Una volta che il braccialetto è finito, tagliate i fili il più vicino possibile al chiodo per mantenere la lunghezza massima. Se il tuo braccialetto è inferiore a 10 perline, puoi inserire i fili uno alla volta nelle perline dell'intreccio e bloccarli facendo diversi passaggi. Evitare di passare il filo all'esterno del braccialetto. Invece, fai diversi passaggi all'interno del braccialetto stesso. Poi metti un po' di colla sui bordi del braccialetto per assicurarti che i fili che hai infilato lì dentro non escano mentre lo indossi.
Se il tuo braccialetto è più di 10 perline, lega tutti i fili a coppie con un doppio nodo. Tagliare a 1 mm e mettere abbastanza colla sui nodi in modo che non si stacchino.
Aprire un po' di più la fessura nei tappi di chiusura per facilitare il passaggio delle perline facendo scorrere 2 clip, almeno una delle due rotonde. Allarga leggermente la fessura. Piegare una delle gambe del coperchio finale con una pinza piatta o sul bordo del tavolo. Fate scivolare l'intreccio con un altro po' di colla. Chiudi l'altra gamba. Aggiungi una chiusura e una catena di estensione con anelli aperti. Esempio: tutorial Bracciale Miyuki di Natale.
Bracelet tissé avec embouts spécial tissage
2 - Chiusure speciali di tessitura e chiusure magnetiche
Ci sono delle chiusure che funzionano allo stesso modo dei terminali, ma bisogna essere sicuri della lunghezza del vostro braccialetto. Il braccialetto si adatta ad un solo polso. Misuri la misura del suo polso e aggiunga 1,5 cm di spazio affinché il braccialetto non le stia stretto. Poi prendi in considerazione la larghezza della chiusura per calcolare la lunghezza del tuo braccialetto di perle.
Ci sono molte meno misure diverse di fermagli, quindi controlla la larghezza del tuo braccialetto.
Il metodo di finitura del braccialetto è lo stesso delle punte di tessitura.
Sappiate che potete anche usare le classiche chiusure magnetiche e infilare l'intreccio direttamente in esse, ma controllate anche l'altezza del foro della chiusura.
Esempio: nodo del braccialetto Miyuki e chiusura d'oro beadslide tutorial.
Les fermoirs spécial tissage et fermoirs aimantés
3 - Chiusure intercambiabili Hiilos
Queste sono chiusure magnetiche intercambiabili in ABS con una bella finitura. Sono dotati di punte compatibili che assomigliano alle punte di tessitura ma senza l'anello. Queste punte sono attaccate alla trama e possono essere fatte scorrere dentro e fuori dalla chiusura più e più volte. Questo significa che lo stesso fermaglio può essere riutilizzato e la trama può essere cambiata a piacere. Queste chiusure sono particolarmente adatte per fare braccialetti a più file, per esempio aggiungendo piccoli braccialetti sottili al vostro intreccio.
La finitura è la stessa dei fermagli a tessitura speciale.
Esempio: braccialetto fai da te a più file con chiusura magnetica Hiilos e intreccio Miyuki.
fermoirs interchangeables hiilos
4 - Punte di tessitura con chiusura in argento 925
Questi sono fermagli insoliti, ma ne abbiamo alcuni disponibili nel negozio. Inoltre, sono fatti di argento 925, ideale se volete un braccialetto con materiali più raffinati. Sono abbastanza piccoli quindi sono adatti a braccialetti sottili con 4, 5 o 6 perline delicas 11/0 di larghezza. Questi tappi sono cavi e hanno 2 "trampoli" sul davanti che sono invisibili dall'alto.
Incastrare i fili nell'intreccio come spiegato al punto 1. Tuttavia, mantenere il filo più lungo su ogni lato. Usa questo filo per andare dietro i paletti della chiusura, torna all'ultima fila di perline e fai almeno altri due giri. Poi infilare questi fili nell'intreccio.
Esempio: braccialetto a telaio Miyuki a 4 file
embouts avec fermoir en argent 925 spécial tissage
5 - Perline per piatti di fantasia
Negli ultimi anni, i produttori sono stati in competizione tra loro in termini di ingegnosità e sono apparsi altri tipi di perline. Sono spesso progettati per un particolare tipo e dimensione di perline, ma con un po' di immaginazione possono essere utilizzati in molti modi diversi. Alcune di queste sono chiamate"perle di cembalo". Non esitate ad andare a dare un'occhiata, potreste innamorarvi!
Fondamentalmente, il principio è che queste perline hanno dei buchi e si tessono come se questi buchi fossero perline. Quando avete finito di tessere il vostro braccialetto, mettete questo tappo tra i fili di tessitura sul telaio, passate attraverso il primo foro dal basso, sotto i fili dell'ordito, infilate il numero di perline di cui avete bisogno fino ad arrivare al foro successivo che infilate nello stesso modo. Una volta che la fila è infilata si torna indietro attraverso i fori e le perline sopra i fili dell'ordito come se fosse un'altra fila dell'intreccio. Ripetere questa operazione due volte per assicurarsi che il tappo finale tenga e poi incastrare tutti i fili nell'intreccio.
Esempio: braccialetto Miyuki weave con perline 15 e 8 con punte di scala
 embouts à forme fantaisie cymbal beads
6 - Usare la catena di metallo come filo di ordito
Non è necessario usare sempre gli stessi fili come fili di ordito. In questo tutorial usiamo la catena metallica dorata come filo di ordito sul bordo direttamente sul telaio. Poi finiamo l'intreccio in un punto togliendo un'altra perlina da ogni fila e incastriamo i fili nell'intreccio. Infine, basta collegare le catene a un fermaglio.
Esempio: tutorial per un braccialetto di perline miyuki color mattone
Utiliser de la chaîne en métal comme fil de chaîne
7 - Finitura con un nodo scorsoio macramé
Per questa finitura dovrai assicurarti che il filo dell'ordito sia molto più lungo del solito fin dall'inizio, o usando un telaio molto grande o usando il consiglio dato in questo tutorial per allungare il filo. Questa volta sostituite tutti i fili di ordito con un filo più spesso come il microcord C-LON. Finisci il braccialetto con una punta e poi fai una treccia con i fili. Fate un nodo alla fine e incrociate le trecce. Fare un nodo macramè, chiamato anche nodo a mano libera, per 5-10 mm. Tagliare le estremità dei fili per completare il nodo. Questo creerà un braccialetto con un nodo scorsoio.
Esempio: Video Miyuki braccialetto intrecciato con un nodo di slittamento.
Bracelet tissé Miyuki avec nœud coulissant
8 - Fare estremità di braccialetti di perline con pelle o camoscio
In questo tutorial vi mostriamo come fare le estremità del vostro braccialetto di perline con pelle o tessuto. È molto facile, ma è necessario usare abbastanza colla. Per finire, intrecciate i fili nella trama o annodateli 2 a 2 a seconda della larghezza del braccialetto, non dimenticate la colla. Tagliare un rettangolo di pelle o di camoscio, fare un foro per una corda o un anello, incollare l'estremità all'intreccio. Fai un nodo scorsoio per le corde o aggiungi un fermaglio e una catena di prolunga.
Esempio: braccialetto Miyuki bead weave con chiusura in pelle e nodo slip.
Bracelet tissage de perles Miyuki avec fermoir en cuir et noeud coulissant
9 - Incollare o cucire una trama su un polsino o un braccialetto
Si può anche lasciare un braccialetto tessuto a telaio senza terminali o fermaglio. Incastrare e tagliare tutti i fili dell'intreccio di perline come spiegato nell'esempio 1. Poi incollare l'intreccio su un braccialetto di giunco. Fate attenzione alla larghezza del braccialetto in modo che si adatti al meglio. In questo esempio l'intreccio è stato cucito sul bracciale attraverso dei fori. Ci sono anche braccialetti di giunco fatti per la tessitura 11/0 miyuki che hanno un bordo, che protegge le perline se il braccialetto cade.
Fate attenzione a questo tipo di design, però! Anche se il braccialetto è flessibile e sei tentato di adattarlo al tuo polso quando lo indossi, una volta che l'intreccio è incollato non deformare il braccialetto! Nel migliore dei casi si scollerà l'intreccio, nel peggiore si romperanno le perline a causa della pressione esercitata su di esse.
Esempio: braccialetto Miyuki delicas intrecciato con paillettes dorate
Da evitare: Clip di pizzo piatto con denti o clip a coccodrillo. Anche se usate regolarmente, queste pinze sono destinate ai lacci e ai nastri e non alle perline. Per chiuderle, bisogna appiattirle, ma quando si preme su una perlina di vetro con queste pinze, si rischia di rompere la perlina.
Questo è tutto! Ora sai come finire i tuoi braccialetti! Naturalmente ci sono altri metodi e non esitate a inventare il vostro! Forse inizierai una nuova moda tra i tessitori!
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club dei clienti Perles & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
5200 in magazzino
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Terminale per tessitura di perline 15 mm dorato con oro fino x1
2,03€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 29x13 mm doré x1
17,29€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm rodiato x1
13,21€
Bracciale per tessitura con Miyuki 10x160 mm dorato mat x1
4,98€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
0,92€
Terminale per chiusura Hiilos 40 mm - Argentato x1
Pezzi di cuoio di lusso di taglie e colori differenti x 200g
9,15€
Le tue domande (3)
Da Oce (13/02/2026 22:24:35)
Hello ! Merci pour toutes les explications et vidéos ! J’ai une question, la colle bijou est-elle vraiment efficace ? Je n’en avais pas sous la main alors j’ai pris ma colle transparente Scotch mais les perles se sont détachées quand j’ai mit le fermoir coulissant (j’avais fais les noeuds pourtant).
Merci 🌸
Il nostro esperto Laurence ti risponde (16/02/2026 08:50:31)
Bonjour, oui la colle à bijoux par exemple Hasulith est vraiment efficace, elle est conçue pour assembler différents matériaux. Vous trouverez plus d'informations sur les différentes colles et leurs applications dans cette fiche technique.
Da Laurene (10/12/2025 22:14:55)
Bonjour, j'ai tissé un bracelet trop long. J'ai tissé deux éléments que j'ai assemblé avec un intercalaire. Sauf que une fois assemblé (sans le fermoir) il est trop long d'au moins 1,5 cm. La seule option que je vois, c'est le démontage mais vous avez peut-être une solution miracle s'il vous plaît ?
Il cliente Laurene H. risponde (15/12/2025 12:46:53)
Bonjour, merci pour votre retour ! Malheureusement, j'ai déjà noué et coupé.... Je n'ai plus qu'à démonter et recommencer. Merci pour tout!
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/12/2025 12:37:13)
Bonjour, nous n'avons malheuresement pas de solution miracle... Nous vous conseillons soit de défaire les derniers rangs de chaque côté, si vous n'avez pas déjà coupé ou noué les fils, ou couper de chaque côté, défaire quelques rangs et renouer les fils s'il y a assez de longueur. On peut aussi repasser un fil, en plus, dans les derniers rangs de chaque côté pour solidifier le tissage mais ça peut se voir.
Da Zurlo (04/04/2025 22:45:56)
Vorrei imparare a fare una chiusura invisibile su un braccialetto a fascia , elastico e fatto su telaio, potete aiutarmi?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 09:28:46)
Buongiorno,
Non ho mai realizzato braccialetti elastici su un telaio, quindi purtroppo non posso darti consigli specifici. So però che in passato vendevamo l'"Endless Loom", un telaio progettato appositamente per questo tipo di braccialetti, utilizzando elastici adatti.
Abbiamo ancora a disposizione gli elastici, ma purtroppo non vendiamo più la cornice abbinata. https://www.perlesandco.it/filo-elastico-per-base-di-tessitura-endless-loom-filo-di-17.8-cm-nero-x-10-p-130031.html
Da Midoux Helene (pubblicato su : 06/06/2022 )
Merci pour cette fiche qui me sera très utile car la première fois j,ai bidouillé toute seule pour fermer mon bracelet mais les finitions ne sont pas très nettes
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/08/2021]
