Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare
Pubblicato il :29/09/2023
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :16,50€
Come realizzare un braccialetto peyote circolare?
In questo tutorial, la nostra designer Tiffanie vi invita a realizzare un bracciale circolare con perline peyote, il cui motivo è ispirato alle stelle giapponesi. La designer ha scelto perle Miyuki nere e oro, una combinazione di colori perfetta per un gioiello da abbinare a un abito da sera. Naturalmente, potete realizzare lo stesso bracciale con i colori che preferite, scegliendo le perle dalla nostra ampia gamma di perle Miyuki Delica.
Lo schema proviene dal kitJapanese Star, pubblicato in edizione limitata da Perles & co nel 2016. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente renderlo liberamente disponibile per voi oggi. Tutto ciò che dovete fare è scaricare lo schema e seguire i passaggi.
La tecnica utilizzata è la tessitura Peyote circolare o a spirale. È simile alla tessitura peyote, ma viene realizzata aggiungendo perline intorno a un cerchio di perline. Il principio è quindi lo stesso del peyote classico, con la differenza che si tesse in tondo. Non si tesse avanti e indietro, ma a spirale. Per realizzare questo braccialetto intrecciato con questo metodo, bisogna ricordarsi di non tessere troppo stretto.
Questa tecnica di tessitura può essere utilizzata anche per rivestire perline di legno, per creare tubi peyote e altre forme 3D, in particolare stelle 3D. Ad esempio, abbiamo usato questa tecnica per coprire e incastonare un cabochon di legno in questo tutorial sugli orecchini peyote circolari 3D.
Si noti che questo tutorial non è adatto ai principianti. Richiede un certo livello di tessitura di perline, in particolare la conoscenza della peyote circolare.
Avete iniziato a realizzare questo braccialetto di perline? Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Perles & Co Customer Super Club o su Instagram menzionando #perlesandco.
Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare : Tappa 1
Realizzare due stelle giapponesi fino al punto 6 del seguente tutorial: Stella giapponese fai da te e una fino al punto 8. Collegare le due stelle come mostrato.
Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare : Tappa 2
Intrecciare il motivo e collegare l'altra stella piccola a quella grande.
Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare : Tappa 3
Collegare le perline nere indicate nel diagramma al n. 1 e continuare a tessere.
Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare : Tappa 4
Eseguire un'asola per collegare le perline dorate indicate nel diagramma.
Continuare a tessere seguendo lo schema della stella peyote. Attenzione! Le due stelle laterali sono più piccole.
Una volta completato l'intreccio, tagliate due pezzi di 10 cm di catena a maglia fine e fissateli ai rami esterni delle stelline. Mettete un anello al centro di ogni catena, aggiungete un moschettone e altri anelli se necessario.
Schema Come realizzare un braccialetto di stelle Miyuki in Peyote circolare
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1524 in magazzino
2,75€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
4,88€
Moschettone 9 mm Acciaio inox Dorato 304L x1
FRM-979
10626 in magazzino
0,82€
Catena maglia Forçat 2 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
Subtotale : 16,78€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11081 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1227 in magazzino
1,22€
4,88€
Catena maglia Forçat 2 mm in Acciaio inossidabile 316L x1m
1,83€
Chiusura moschettone da 9 mm - acciaio inox 304L x1
0,61€
Le tue domande (6)
Da Jessy (02/10/2025 09:01:22)
Bonjour, est-il possible de le rigidifier ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (02/10/2025 16:04:31)
Oui vous pouvez rigidifier la partie tissée. Vous trouverez toutes les informations dans cette fiche.
Da Fabienne (20/07/2025 09:37:23)
Bonjour , je viens de finir les étoiles et au lieu de coudre les chaînes aux perles j'ai mis des anneaux mais là où ça bloque c'est que je n'arrive pas a rentrer les anneaux au milieu de la chaîne et j'ai pris des anneaux 4 x 0,7. Comment faire?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/07/2025 09:07:09)
Bonjour, vous avez deux possibilités : soit opter pour une chaîne avec des maillons plus larges afin que l’anneau puisse passer au centre du maillon, soit choisir un anneau avec un diamètre de fil plus fin, comme du 4x0,4 mm ou 4x0,5 mm.
Avez-vous utilisé la même chaîne que celle du tutoriel ? Cela pourrait nous aider à mieux vous conseiller.
Da Jessy (30/04/2024 16:34:57)
Bonjour, comment mettre la chaîne sur les perles ? Il semblerait que les anneaux sont fermés. J’ai acheté celle que vous donner en fournitures nécessaires pour ce bracelet
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:26:41)
Bonjour, il faut coudre les perles à la chaîne avec le fil. Vous sortez de la perle, vous passez l'aiguille dans la maille, vous retournez dans la perle et ainsi de suite au minimum 3 fois voir 4 fois si c'est possible. Ensuite, vous bloquez le fil dans le tissage et vous le coupez.
Da Jessy (29/04/2024 22:06:57)
Bonsoir, j’ai fini complètement l’assemblage des trois étoiles, mais malheureusement, je viens de me rendre compte que j’ai fait une pointe de trop sur une des petites étoiles. ma question est, est-ce qu’il est possible de retirer cette étoile seule, de la refaire et de la remettre ensuite sans que les perles des autres se retirent ? Help 🧐
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:25:15)
Bonjour, je vous aurais dit de défaire, mais j'ai vu sur le groupe facebook que vous avez trouvé la solution :)
Da MARYSE OU Fleurs77 (29/04/2024 10:18:19)
Pourriez vous montrer l'envers avec le fermoir ? Merci bien
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:23:07)
Bonjour, est-ce que cette photo vous convient ?
La tua recensione (2)
Da Jessy (pubblicato su : 28/04/2024 )
Bonjour, sauf erreur de ma part, vous indiquez dans l’étape 1 de faire 2 étoiles jusqu’à l’étape 6 du tutoriel étoile japonaise et 1 étoile jusqu’à l’étape 8, sauf que le schéma présente la figure de l’étape 8 et l’étape 10.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 08:59:25)
Bonjour, effectivement. Il se peut que j'aie modifié les étapes du premier tuto sans modifier le texte de celui-ci. C'est corrigé, merci !
Da Maryse (pubblicato su : 21/04/2024 )
Bonjour enfin j me m y suis mise,mais heureusement qu il y a la photo pour la jonction car je pense qu il y a une erreur sur le nombre de tour à faire avant.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 09:00:32)
Bonjour, c'est modifié. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2023]
