Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe
Fatto da :Virginie Dumas
Pubblicato il :26/11/2021
Tempo :2h
Prezzo :33,11€
Come fare orecchini 3D con il peyote circolare?
Impara come coprire e incastonare un cabochon di legno con peyote circolare per dare alle tue creazioni un volume 3D e un motivo a mandala. Il volume sarà fornito dagli aumenti posti in punti particolari del peyote sul cerchio di base così come l'uso di delicas 11/0 e rocailles 15/0. Il cabochon di legno posizionato sotto l'intreccio esalterà il design e il timbro color oro porterà eleganza al vostro gioiello. Per essere bordato senza moderazione per il periodo natalizio
Raccomandazioni
  • Mantenere l'intreccio il più regolare possibile. Posizionatelo sul cabochon di legno appena indicato nel passo del tutorial. La fine della fila è un passo molto importante in tutta la tessitura per mantenere il cerchio simmetrico
  • Se decidete di cambiare i colori del modello proposto, mantenete i nuovi colori nelle 2 dimensioni delle perle.
  • È possibile, naturalmente, fare questi orecchini 3D in un anello o un ciondolo secondo i vostri desideri. Tante creazioni che puoi condividere con noi
Per andare oltre nella tessitura peyote circolare, scopri gli altri nostri tutorial:
Anello in tessitura circolare peyote e perlina rotonda
Stella giapponese in tessitura peyote circolare con perline Miyuki Delicas
Quindi, non esitate a mandarci le foto delle vostre creazioni sulle nostre pagine Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco e #atelier_perlonzen
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 1
A / Legenda e raccomandazioni
Il tutorial indica i cambiamenti di colore per seguire la linea delle stelle.
Leggenda
Il colore A è oro, il colore B è bianco e il colore C è kaki
1d = 1 delicas / 1r15 (o 1r) = 1 roccia 15
Quando è annotato: 2r15, questo indica che 2 rocailles devono essere messe insieme sul filo.
Le spiegazioni saranno date in sequenza. Il numero di perline da peyote su una sezione è indicato.
Essendo la base 5 perline, la sequenza sarà fatta 5 volte.
Quando una fine di fila (End Rg) è particolare, sarà notato * e in foto
B/ Inizio
1 - Infilare 5 RocB 15 e fare un cappio. Passare una 2a volta attraverso l'anello e far uscire una perlina dopo il filo.
Non stringere troppo l'inizio della tessitura.
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 2
C/ Seguire le indicazioni riga per riga per tutti i passi seguenti
Infila il numero di perline indicato per riga e peyote:
2- 1r 15 B tra ogni perlina 15 X5 cioè 5 perline
3- 2r 15 A x 5
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 3
4- (1r15 C, 1r15 A X5 / il r15 C è posto tra i 2 roc B
5- 1r15C X10 o 10 perline
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 4
6*- (2r 15 C, 1d B) X5 /le 2 rocce sono poste sopra il dorato r15/ Fine Rg in mezzo a 2r15
7- (1r 15 C, 1 r B, 1rB) X5/ la roccia cachi 15 è posta tra le 2r15 del precedente Rg
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 5
8- Iniziare a bordare il cabochon di legno per ottenere una bella curva
(1d B, 1d A, 1d B) X5 / la delicatezza dorata sopra il bianco della riga precedente. Ci sono 15 perline in totale da posizionare
9- (1d A, 1d A, 2r B) X5
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 6
10- (2rC, 1d A, 1r B, 1d A) X5 / la roccia bianca tra le 2 rocce bianche del precedente Rg/ Uscita finale Rg dopo le 2 rocce cachi 15
Tappa 7
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 7
1- (1d C, 1d A, 1d A, 1d C ) X5 /2 colore A, 2 colore C. Il filo passa attraverso i 2 r15
Tappa 8
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 8
12- (1d C, 1d A, 1dC, 2r15 C X5
13 -(1d C, 1d C, 1d C, 1r15 A, 1d C) X5/ *il roc 15 dorato è posto tra i 2 r15 cachi del precedente Rg (25 perline)
Tappa 9
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 9
14- 1 d C X25 o 25 perline
15 -1d C X25 o 25 perline
16- 1d C X25 o 25 perline
Tappa 10
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 10
17- 1d A X25 o 25 perline
18 -1d A X 25 o 25 perline
Tappa 11
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 11
19 - 1 roc15 A ( oro ) X
20 - 1 roc15 A ( oro ) X
21 - 1 roc15 A ( oro ) X
Le 3 file di rocaille 15 diminuiranno il perimetro che permetterà di chiudere il cabochon su una parte del rovescio
Tappa 12
Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe : Tappa 12
Poi prendete la colla e i timbri.
Rivestire il centro del cabochon con un po' di colla così come il perimetro delle rocailles 15 e applicare il timbro.
È importante ricordarsi di centrare la stella sulla stampa.
Non resta che attaccare i ganci per le orecchie e lasciarli asciugare prima di indossarli.
Schema Orecchini 3D a tessitura circolare peyote su cabochon di legno e stampe
Virginie Dumas
 Virginie Dumas - PerlonZ'en
« Née dans les bobines de soie » dans le quartier historique de la soie à Lyon, je découvre les matières, le tissage, le fil, l'aiguille dès l'enfance. C'est dans le bruit des métiers à tisser Jacquard que je regarde faire et m'applique à travailler toutes ces matières de mes mains. Plus que tout, je suis fascinée par les perles, le chatoiement de leurs couleurs, l'histoire et le mystère que chacune recèle. Mes créations sont empruntes à la fois de cette fascination mais aussi d'un savoir-faire traditionnel et millénaire. Peyote, Herringbone, Brick Stitch, Loom, Freeform, Craw, broderie perlée… perles de verre japonaise ou de Murano, cristal, coquillages, plumes… Je combine et joue avec les techniques et les matériaux pour des effets subtils et raffinés, à l'aiguille et à la main, dans une infinité de possibilités. Inspirée tout particulièrement par la nature et ses ressources, j'aime les lignes douces et harmonieuses. Chaque pièce créée est le départ d'une aventure pédagogique, les prototypes et les créations abouties me permettent de monter des parcours de formations qui intègrent les techniques utilisées. Si PerlonZ'en est né à Lyon en 2011, c'est depuis Sète, ville qui a fait chavirer mon cœur au bord de la méditerranée, que j'enseigne aujourd'hui ces techniques : - En distanciel lors de parcours et coachings en visio-conférence - En présentiel lors de stage à Sète ou lors d'ateliers/master class dans les régions Formatrice diplômée pour adulte et ancienne intervenante au musée des Tissus de Lyon, j'aime transmettre et partager mon savoir. Je suis heureuse quand mes élèves deviennent autonomes au fil des enseignements. Je pense que l'autonomie facilite leur propre créativité et leur plaisir de faire. Aimant relier l'art, la culture et l'artisanat, je travaille à l'organisation d'expositions relatives à l'histoire des perles. J'ambitionne de créer un espace d'échange et de transmission de savoirs autour du monde de la Perle et des métiers du « beadwork ». A ce titre, PerlonZ'en devient en 2023, l'Ecole PerlonZ'en, vous êtes toutes les bienvenues pour cette nouvelle aventure !
Diagramma per polsino grafico
Rocaille Miyuki 15/0 402 - White
MR15/402
230 in magazzino
0,92€
6,10€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Filo Ko mm. 0.25 Natural x50 m
UFC-724
520 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Cabochon in legno mm. 20 x4
PB-531
545 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0372 - Opaque Light Olive Luster Mat x8g
4,88€
Distanziatore in metallo da decorare 37mm dorato x1
Rocaille Miyuki 15/0 2033 - Luster Light Olivine Op Mat x8g
2,65€
Orecchini decorati 20 mm Dorato con oro finox2
1,83€
Subtotale : 33,67€
5087 in magazzino
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Wildfire - Penna brucia-fili
TECH-088
92 in magazzino
12,71€
Subtotale : 22,78€
Le tue domande (4)
Da Béatrice (11/10/2023 16:24:43)
??? re-bonjour je ne comprends pas le rang 12a et le rang 12b? Belle journée à vous
Il cliente Virginie D. risponde (11/10/2023 18:18:01)
La photo 12a correspond au début du rang 12.
La photo 12b à la fin de rang du rg 12. Ces 2 photos vous guident pour ce rang un peu particulier.
Je vous souhaite de belles créations , n?hésitez pas à partager leurs photos et à donner un avis. Vous pouvez également vous rendre sur mon site pour d?autres conseils créatifs en broderie et tissage de perles
Virginie - PerlonZen
Da Giraudet Béatrice (11/10/2023 16:22:41)
Bonjour
Da Marion (17/07/2023 13:41:58)
Bonjour, je n?aime pas trop l?effet bombé, peut-on le faire à plat ou est-ce que si on suit le tuto ça sera forcément bombé ou peut-être trop grand si on le fait plat ? Merci
Il cliente Virginie D. risponde (14/09/2023 15:58:50)
Bonjour, je vous remercie pur l'intérêt que vous portez à mon tutoriel. Cependant il est réalisé pour donner l'effet bombé sur le cabochon, ce qui permet un effet 3D. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tisser à plat mais les dimensions ne seront pas les mêmes, vous devrez donc ajuster le nombre de perles, d'augmentations pour avoir un disque totalement plat. Il faudra tout reprendre. je vous souhaite de belles créations et je serai heureuse de les découvrir. N'hésitez pas à partager les photos; Virginie de PerlonZen
Da Esther (08/06/2023 18:38:53)
Me gustaría hacer estos pendientes en colores rojo y azul ( al igual que este es verde oliva) , que números de Delicas debería comprar
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (21/06/2023 10:04:01)
Hola,
puede utilizar:
- Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2354 - Opaque Dyed Shanghai Red x5g
- Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x5g.
Para tonos más veraniegos, sugiero:
- Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g et
- Miyuki Delica 11/0 DB2125 - Duracoat Opaque Sea Opal x8g o Miyuki Delica 11/0 DB0266 - Opaque Denim Blue Luster x8g
Buenas creaciones
La tua recensione (8)
Da Dominique Rouah (pubblicato su : 30/11/2021 )
Tr?s jolies boucles et le tuto est bien d?taill? avec de belles photos !
Da MARION (pubblicato su : 17/04/2022 )
Super Tuto, facile à réaliser, merci Virginie toujours au top.
Da Virginie (pubblicato su : 12/03/2022 )
J?ai hâte te faire les boucles d?oreilles selon le tuto de Virginie. Elles sont juste splendides et le tuto est très précis. Merci beaucoup !!!!!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/03/2022 09:08:44)
Bonjour Virginie,
Merci pour votre avis ! N'hésitez pas à nous partager votre création une fois terminée.
Da Fanny (pubblicato su : 18/02/2022 )
Merci pour le partage de ces magnifiques boucles d'oreilles et du tutoriel.
Da Alexia Fromental (pubblicato su : 17/02/2022 )
Et voici le tuto détourné en bague ;-)))
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/02/2022 09:37:01)
Génial, c'est une très bonne idée. Merci Alexia pour le partage de votre création inspirée du tuto de Virginie alias Perlonzen
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/11/2021]
