Coppette per gioielli in gesmonite
Pubblicato il :14/03/2025
Tempo :2h
Prezzo :69,41€
Come si calcola la quantità di Jesmonite necessaria?
Jesmonite è un materiale composito innovativo, spesso utilizzato come alternativa alla resina o all'intonaco. È costituito da una base minerale, solitamente gesso modificato, e da un legante acrilico a base d'acqua. Questo materiale presenta diversi vantaggi. È meno dannoso per l'ambiente rispetto alle resine tradizionali, perché è a base d'acqua e non contiene solventi tossici. È resistente, ma più leggero del calcestruzzo. È facile da colorare con i pigmenti. Ha una finitura liscia, che consente di ottenere dettagli precisi negli stampi.
Esistono diversi tipi di Jesmonite adatti a diversi usi. AC100 è il più comune ed è ideale per l'artigianato e la decorazione di interni. Per una maggiore resistenza alle condizioni esterne, la Jesmonite AC84 è un'alternativa più durevole, adatta agli ambienti esposti alle intemperie.
La gesmonite viene utilizzata per creare gioielli, oggetti decorativi, vassoi, sottobicchieri, vasi e portacandele. In questo tutorial, realizzeremo delle Coppette decorative per gioielli in Jesmonite che potranno essere utilizzate anche per fotografare i vostri gioielli per i social network. Utilizzate i nostri stampi Cherry Blossom Coppette e Ginkgo Leaf Tray per mostrare i vostri gioielli fatti a mano. Si prega di notare che lo stampo esagonale indicato nel materiale è più grande di quello utilizzato nel video.
L'utilizzo è relativamente semplice. Per prima cosa, mescolare la polvere minerale con il liquido acrilico in un rapporto preciso: per AC100, mescolare 100 g di liquido con 250 g di polvere. Si consiglia l'uso di una bilancia di precisione, ma si può usare anche una bilancia da cucina.
Se si desidera colorare la miscela, è possibile aggiungere dei pigmenti. Aggiungere i coloranti in polvere alla polvere di gesmonite prima di mescolare. È possibile aggiungere il liquido una volta che il pigmento in polvere è stato completamente incorporato nella polvere. Aggiungere i coloranti liquidi durante la miscelazione.
È inoltre possibile aggiungere i trucioli delle prove precedenti per creare un effetto terrazzo in Jesmonite.
Conoscere la quantità esatta di gesmonite da preparare:
In questo tutorial ho elencato la quantità di gesmonite da preparare per ogni stampo, ma se state usando un altro stampo, ecco la tecnica per scoprire la quantità di gesmonite da preparare per il vostro stampo: mettete lo stampo sulla bilancia, premete Tara, quindi riempite lo stampo con acqua.
Quindi dividere il peso per due. Per esempio, se la bilancia segna 80 g, prendetene 40 g. Moltiplicare 40 per 2,5. Si ottiene così 100 g. Per riempire lo stampo è quindi necessario mescolare 40 g di Jesmonite liquida con 100 g di polvere.
Per la Coppetta di fiori di ciliegio: mescolare 50 g di polvere e 20 g di liquido.
Per un piatto di colore più chiaro, aggiungere due gocce di colorante rosa. Per rendere la Coppetta di fiori un po' più rosa, aggiungere 5 gocce di colorante.
Per il vassoio Ginkgo: mescolare 150 g di polvere e 60 g di liquido.
Ho poi aggiunto 3 gocce di colorante giallo primario e 5 gocce di colorante Terracotta. Potete anche usare solo il colorante giallo ossido per ottenere più o meno la stessa tonalità.
Per il sottobicchiere esagonale: mescolare 40 g di liquido e 100 g di polvere.
Ho aggiunto 2 g di pigmento alla polvere prima di mescolare. Il pigmento deve essere completamente incorporato prima di aggiungere il liquido.
Per la Coppetta di stelle marine: mescolare 50 g di liquido con 125 g di polvere.
Attendere da 1 a 2 ore prima di sformare. Carteggiare immediatamente con una grana grossa da 600 e poi, una volta che la carteggiatura è ruvida, passare alla grana 1200. La grana 1500 utilizzata nel video era un po' troppo fine.
Schema Coppette per gioielli in gesmonite
Projets
Techniques
Saisons
Raysin polvere di fiori creoli e scatola
Lampada concreto creativo fai da te
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Terracotta x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Giallo brillante x10g
6,10€
Set di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - Jesmonite
29,49€
Stampo in silicone esagonale 17x15 cm x1
HRA-119
28 in magazzino
3,97€
Stampo in silicone per piatto stella marina 14x15,5 cm x1
6,10€
Stampo in silicone a forma di foglia di Ginkgo 14,5x18 cm x1
5,59€
Pigmento in polvere in flacone - Jesmonite - Rosa fluorescente x10g
3,56€
Stampo in silicone per piatto di fiori di ciliegio 10,5x10,5 cm x1
3,56€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosa x10g
6,10€
Subtotale : 70,57€
Fogli abrasivi impermeabili Softflex P600 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 4,78€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
29 in magazzino
20,84€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1200 230x280 mm x1
1,22€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Rosso brillante x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Ossido giallo x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Verde x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Blu x10g
6,10€
Set di base in polvere da 1,25 kg e liquido da 250 ml AC84 - Jesmonite
25,62€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Arancione x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Coade x10g
6,10€
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Viola x10g
6,10€
Da Poupi (10/05/2026 15:41:41)
Bonjour
Je voulais savoir si on peut faire des bijoux en jesmonite.
Et si cette matière est allergène ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:09:11)
Bonjour, oui, il est tout à fait possible de réaliser des bijoux en jesmonite. Cette matière est très appréciée pour la création de bijoux et d’objets décoratifs grâce à sa légèreté.
Concernant les allergies, la jesmonite est une résine à base d’eau et sans solvants, ce qui la rend généralement mieux tolérée que certaines résines classiques. Cependant, comme pour tout matériau, une sensibilité peut exister selon les personnes, notamment lors de la manipulation du produit non durci. Il est donc conseillé de porter des gants pendant la préparation et de vérifier la compatibilité avec la peau pour les personnes très sensibles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2025]
