occhio Collana con tessitura punto mattoni in Delicas perline Miyuki e piume
Fatto da : Charlotte Souchet
Pubblicato il :22/06/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :45,41€
Come si realizza un intreccio a punto mattone su un anello di montaggio?
Come si crea una collana di occhi con perline Miyuki?
Charlotte vi mostrerà come realizzare un intreccio a punto mattone su un anello di montaggio. Passo dopo passo, sarete in grado di intrecciare le perle Miyuki Delicas per formare un occhio, un motivo molto di tendenza nella moda e negli accessori di questa stagione.
Per realizzare questa lunga collana, vi serviranno una catenina d'oro, una chiusura, una catenina di estensione, anelli aperti dorati, piume color crema, perle Miyuki Delicas, un distanziatore a forma di occhio e 1 rocchetto di filo di rame.
Volete cambiare colore? Nessun problema, basta scegliere le perle Miyuki Delicas!
Volete saperne di più sulla tessitura di perline? Trovate oltre 90 tutorial sulla tessitura di perline nella nostra sezione tutorial.
Sei un principiante? Non esitate a consultare le nostre schede tecniche per imparare la tessitura di perline, dopo di che non dovrete più preoccuparvi della tessitura a punto mattone con aumento e diminuzione.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-materiel
Fase 1: tessitura
Per tessere, utilizzerete il metodo del "Punto Mattone".
Tuttavia, la prima linea è diversa, perché è necessario agganciare la trama al Distanziatore. Passerete quindi il filo intorno al distanziatore in modo da creare un nodo sotto ogni perla (vedi schema sopra) e poi continuerete a tessere con il metodo del punto mattone. Procedete allo stesso modo su entrambi i lati del Distanziatore.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-01
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-02
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-03
Suggerimento del designer:
Utilizzate un ago da Perla che si apra al centro, sarà più pratico per tessere, l'ago è più malleabile e il filo sarà molto più facile da infilare.
Come si realizza il punto Brick?
Per iniziare, infilare le prime due perle, poi far passare il filo attraverso la prima perla per creare un'asola, infilare la terza perla e far passare il filo attraverso la perla precedente.
Continuare questa azione per ogni perla della prima riga. La prima riga è ora completa.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-explications-brick-stitch
Come si fa una riduzione invisibile?
Infilare due perle e passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla della fila sottostante. Poi ripassare il filo attraverso le due perle nella direzione opposta.
Il filo si trova ora nella prima perla, quindi passare l'ago attraverso la seconda perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la terza e la quarta perla, quindi farlo passare di nuovo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Come si fa un aumento semplice?
Infilare due perle e passare l'ago sotto il filo che collega la 1ª e la 2ª perla della riga sottostante. Poi ripassare il filo attraverso l'ultima perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla e poi ripassarlo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Per finire l'intreccio, stirare il filo all'interno delle perle per creare un nodo che blocchi il filo, quindi tagliarlo a filo dell'intreccio.
Suggerimento: per facilitare e rendere più solida la tessitura, stringete il filo dopo ogni azione!
Fase 2: vestizione
Tagliate ora 2 piume color crema alte 2,5 cm. Tagliate quindi la parte inferiore della piuma perpendicolarmente e rimuovete a mano le piume/filo in eccesso. Incollarle in modo che le piume si incrocino (vedi figura).
Suggerimento del designer: incollare l'intero retro dell'intreccio per renderlo più solido.
/diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-05
Per aggiungere un tocco originale e ancora più colore alla vostra lunga collana, appendete un filo di rame pieno di perle tra la catena e l'intreccio. A tale scopo, tagliate un pezzo di filo di rame di 2 cm.
Su un'estremità, fate un'asola con le pinze con le estremità arrotondate, quindi avvolgete ciò che fuoriesce intorno al filo stesso (vedi schema sopra).
Infilare le perle (1 Dorato, 1 Rosa caldo, 2 Rosa chiaro, 1 Rosa caldo e 2 Turchese). Fare un cappio all'altra estremità per fissare le perle.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-04
Avrete bisogno di anelli aperti a ogni estremità per poterli attaccare alla catena e intrecciare in seguito.
Fase 3: montaggio
Tagliate la catena in due catene lunghe 30 cm, infilatele nello stesso anello (quello attaccato al filo di rame) e chiudetelo.
All'altra estremità di ogni catena, infilare un anello per tenere un fermaglio da un lato e la catena di prolunga dall'altro. Chiudere gli anelli.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-06
Consiglio del designer: fate attenzione a dove mettete il fermaglio, a seconda che siate mancini o destrorsi.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-07
La collana è terminata.
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-VF1
diy-sautoir-tissage-brick-stitch-oeil-plumes-VF2
Ci piacerebbe vedere la vostra creazione (da sola o indossata) e, chissà, condividerla sui nostri social network. Inviateci le vostre foto su Facebook o taggate Perla & co e charlotte Souchet su Instagram con #perlesandco e #motifarlottesouchet.
Schema occhio Collana con tessitura punto mattoni in Delicas perline Miyuki e piume
Diagramma per polsino grafico
5046 in magazzino
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0878 - Mat Opaque Turquoise Green AB
Miyuki Delica 11/0 DB0354-1 - Opaco Blush x8g
DB-0354-1
42 in magazzino
3,26€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
126 in magazzino
3,87€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Filo di rame 0,315 mm, Dorato chiaro x 70 m
FC-659
219 in magazzino
4,88€
Piume 6 cm Crema x3gr
CUSTO-332
12 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0411 - Galvanized Apricot Gold x8g
5,59€
Miyuki Delica 11/0 DB2112 - Duracoat Opaque Dark Salmon
3,36€
Anellini aperti mm.  2.5x0.5  in Gold filled x50
7,02€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Base di montaggio navette  22x11 mm in ottone grezzo
0,51€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
0,92€
Subtotale : 46,19€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/06/2017]
