Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :21/07/2025
Tempo :7h
Prezzo :28,30€
Come si fa un braccialetto bangle con fiori all'uncinetto perla?
Avete voglia di una creazione estiva ma vi manca l'ispirazione? Allora perché non provare il braccialettoa spiralecon fiori all'uncinetto del nostro partner Domi Moreau, un gioiello colorato perfetto per l'estate! Un accessorio bohémien di tendenza da indossare da solo o in abbinamento.
Entrate per un attimo nel mondo delle spirali all'uncinetto . È anche un'ottima occasione per scoprire o riscoprire questa tecnica, che unisce la tradizione artigianale alla creatività moderna. Questo tutorial è rivolto a designer di livello intermedio e se siete alle prime armi con la tecnica delle spirali all'uncinetto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica Come fare una spirale all'uncinetto con le perline? Se siete più esperte in questa tecnica, potete iniziare una collezione di braccialetti bangle o perché non realizzare una versione a collana?
Questo braccialetto è un must per l'estate! Domi ha scelto i colori giallo sole, rosa ibisco e oro, che ricordano le miti serate estive, i fiori di campo e il calore dorato delle vacanze. Un vero e proprio appello alla creatività e al buon umore! Ma se volete rendere il braccialetto un po' più adatto ai vostri gusti, potete optare per altri colori Miyuki Delica 11/0 tra quelli disponibili sul nostro sito.
Se desiderate altre ispirazioni per la spirale all'uncinetto, date un'occhiata agli altri tutorial sui braccialetti.
Ci piace vedere tutte le vostre creazioni, quindi se riproducete questo braccialetto bangle a fiori, non esitate a condividerlo con noi sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto : Tappa 1
Per iniziare il vostro braccialetto, dovrete infilare 13 sequenze (colonna di numeri) dall'alto verso il basso, per ottenere una spirale lunga 18 cm. Se avete bisogno di un braccialetto più grande, infilate 14 sequenze. Si noti che questa spirale può essere agganciata a una maglia fusa.
Realizzare una catenella di 8 perline, chiudere in tondo pungendo l'uncino direttamente sotto la 1ª perlina che si ripiega a destra, portare la perla da lavorare all'uncinetto, a destra dell'uncino, fare 1 tiro e tirare i 2 fili che si trovano sull'uncino.
Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto : Tappa 2
Questo è l'inizio del tubo. Controllate attentamente il vostro disegno e proseguite.
Se avete bisogno di aiuto per questo passaggio, Karole Larcanché ha realizzato un eccellente video che mostra come farlo qui: Braccialetti di perle a spirale all'uncinetto.
Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto : Tappa 3
La lunghezza richiesta è stata raggiunta... La circonferenza del mio polso è di 16 cm. In linea di massima, è necessario aggiungere 2 cm per ottenere la lunghezza necessaria per il braccialetto.
Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto : Tappa 4
Se siete alle prime armi con la tecnica del braccialetto, potete fare riferimento al video di Karole sul braccialetto a spirale all'uncinetto, che spiega come realizzarlo.
Schema Bracciale bangle con fiori a spirale all'uncinetto
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Techniques
Styles
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
317 in magazzino
3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB1572 - Opaque Canary AB
DB-1572
31 in magazzino
3,15€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2175 - Alabaster S/L Dyed Hibiscus x8g
4,48€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Gold n°611 x274m
5,49€
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1 mm  - Rosa x1
4,37€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2502 - Galvanized Yellow  x8g
7,42€
Subtotale : 28,78€
Le tue domande (7)
Da Missonnier celine (09/06/2026 09:52:25)
Bonjour c es quoi la colonne de chiffre je comprend pas teop merci de votre reponse j aimerais le realise
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/06/2026 10:49:01)
Bonjour, voici une fiche technique qui explique comment lire un diagramme pour réaliser une spirale au crochet. Nous proposons également cette fiche technique pour apprendre les bases de la spirale au crochet.
Da Claudie (04/03/2026 19:43:44)
Bonjour,est ce que je peux utiliser des perles rocailles myuki rondes 11/0.
Je vois sur la liste des fournitures que ce ne sont pas des rondes.
Et est ce qu'il faut un autre fil.
Bonne soirée
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/03/2026 08:44:33)
Bonjour, vous pouvez réaliser ce bracelet avec des rocailles 11/0. Le rendu sera moins régulier, vous pouvez avoir un aperçu  avec ce tutoriel. Le diamètre du trou des rocailles 11/0 étant plus petit, il vaut mieux utiliser un fil plus fin comme du fil C-Lon Micro cord.
Da Nelly (11/09/2025 11:02:46)
Je suis incapable de comprendre le schéma. Je ne sais pas comment enfiler les perles pour obtenir le motif du bracelet, merci de m'éclairer
Il cliente roxane p. risponde (26/09/2025 19:45:28)
Bonjour Nelly, allez sur le schéma, et sur la deuxième feuille. Il vous suffit de suivre la colonne avec les petits carrés où sont mentionné les chiffres à droite de ceux-ci. Vous devez la suivre de haut en bas et enfiler ainsi : 8 orange, 1 jaune, 19 orange, 1 jaune, 11 orange ... etc. Jusqu'en bas. Une fois terminée, vous recommencer à partir d'en haut, et ce, jusqu'à avoir enfiler cette séquence 13 fois. Bon perlage.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/09/2025 11:03:43)
Bonjour, nous avons une fiche technique qui pourra vous aider à lire un schéma de spirale au crochet. J’espère que cela vous apportera plus de clarté. Belle création à vous !
Da Emanuela (24/08/2025 10:43:08)
j'ai réalisé plusieurs bracelets bangles au crochet avec le file Lizbeth 40 et les perles Delica 11/0. Malheureusement au bout de quelque semaines le fil devient plus lâche et le bracelet s'élargit.
Est-il possible de réaliser ces bracelets avec un fil que ne se détend pas? J'ai essayé avec du fil polyester du même diamètre, mais il est très glissant et difficile à travailler au crochet.
Conseillez-vous d'autres fils?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (25/08/2025 11:07:20)
Bonjour Emanuela, petit conseil de notre créatrice partenaire : vous pouvez passer les bangles sous l'eau, à votre poignet ou pas, et ils vont se rétracter, et sécher sans problème.
Da Elodie (11/08/2025 12:25:07)
J'aimerai réaliser ce bracelet avec des perles dorées, quel fil me recommandez-vous ?
D'avance merci pour votre réponse.
Elodie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/08/2025 16:33:03)
Bonjour, pour le FCU-620, la taille est de 20, ce qui correspond à un diamètre de fil de 0,9 mm. Il sera donc difficile de crocheter avec des perles Miyuki, dont le diamètre de trou est de 0,8 mm. Ce n’est pas impossible, car c’est un fil souple, mais ce n’est vraiment pas l’idéal.
Il cliente Elodie T. risponde (12/08/2025 12:41:38)
Bonjour, merci pour votre réponse. Est-il également possible d'utiliser ce fil doré : Fil en polyester Liz Metallic taille 20 Antique Gold n°328 x146m ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/08/2025 09:40:58)
Vous pouvez utiliser le même fil (FCU-194) avec des perles dorées.
Da Sandrine (pubblicato su : 09/11/2025 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
Une 1ère réalisation avec cette méthode au crochet
Couleur automnale pour moi
Explications satisfaisantes sur le site (photos vidéos tutos)
Patience et minutie seront utiles
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/07/2025]
