Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :05/11/2025
Tempo :30 minutes
Prezzo :32,52€
Come si fa una collana portafortuna?
Create il vostro portafortuna con questa collana di ciondoli fai-da-te! Immaginate un bel mix di piccole perle Preciosa Ornela 11/0, dove colori e simboli si uniscono per creare un gioiello elegante e personale. Queste perle ceche, rinomate per la loro qualità e brillantezza, creano una base graziosa e colorata per cinque Ciondoli in acciaio inossidabile, appositamente selezionati da Perles & Co.Il mix contiene già tutti i ciondoli abbinati: non vi resta che comporre la vostra collana unica e significativa.
Questo gioiello fa parte della nostra collezione di gioielli fai da te"Les Oracles", creazioni fai da te ispirate al mondo dei talismani e dei simboli che ci proteggono. Ogni pezzo racconta una storia di fortuna, fiducia e tranquillità. Che si tratti di collane, bracciali o orecchini, Les Oracles trasforma i vostri gioielli in amuleti davvero contemporanei. Sta a voi creare il vostro portafortuna e lasciare che sia il vostro istinto a parlare, scegliendo le forme e i simboli che vi parlano.
Con le perle Preciosa Ornela le possibilità sono infinite! Potete seguire i colori suggeriti o creare la vostra tavolozza scegliendo tra l'ampia gamma di perline. Tinte pastello, finiture metalliche, effetti opachi o trasparenti... Divertitevi a creare le vostre gradazioni o a combinare le vostre tonalità preferite per ottenere un gioiello che vi assomigli. E grazie alle nostre miscele pronte all'uso, alle schede tecniche e ai tutorial fai-da-te, che siate principianti o esperti, potrete personalizzare le vostre creazioni e dare vita a gioielli colorati e pieni di buona energia!
E se realizzate questo tutorial, non esitate a condividerlo sui nostri social network: Instagram, Facebook e Tiktok. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Collana di ciondoli con perle di semi : Tappa 1
Iniziare tagliando un pezzo di filo metallico di circa 40 cm di larghezza. Fate passare il filo attraverso una Schiaccini e poi attraverso una protezione per il filo. Far scorrere la chiusura nella protezione del filo per fissarla, quindi far passare di nuovo il filo attraverso la Schiaccini. Schiacciare il filo con una pinza perla. Quindi coprite il tutto con un copriperla.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, guardate il nostro video "Come usare gli Schiaccini".
Collana di ciondoli con perle di semi : Tappa 2
Preparare i Ciondoli: infilare 2 perle a occhiello e 2 perle d'acqua dolce su un'unghia e formare un occhiello con una pinza a punta tonda. Piegate l'unghia in modo che formi un angolo retto (90°) rispetto alla Perla. Lasciare circa 1 cm per un'ansa di medie dimensioni. Tagliare e avvolgere il bastoncino intorno alle estremità rotonde nella direzione opposta all'angolo retto.
Per maggiori dettagli, guardate il nostro video "Formare un cappio su un chiodo".
Per gli altri Ciondoli, è sufficiente fissare gli anelli a ciascuno di essi.
Collana di ciondoli con perle di semi : Tappa 3
Potete iniziare a infilare le perle. Io ho infilato prima circa 68 perline e poi il Ciondolo a forma di uccello.
Collana di ciondoli con perle di semi : Tappa 4
Continuare a infilare le perle e i Ciondoli. Potete seguire l'ordine della foto o l'ordine che preferite. Qui, dopo l'uccello, ho infilato una perla d'acqua dolce, il ciondolo dell'albero della vita, una perla a forma di occhio, il ciondolo a forma di dente di squalo, una perla a forma di occhio, il ciondolo acchiappasogni, una perla d'acqua dolce e il ciondolo a forma di occhio. Tra ogni Ciondolo ho infilato 32 perle di semi.
Collana di ciondoli con perle di semi : Tappa 5
Dopo il Ciondolo a occhiello, infilare di nuovo 68 perle e chiudere la collana: far passare il filo attraverso una Perla a schiacciamento, di nuovo attraverso una protezione del filo e di nuovo attraverso la Perla a schiacciamento. Staccare la catena di prolunga dalla chiusura e fissarla alla protezione del filo. Schiacciate la perla con le pinze da schiacciamento e copritela con un copriperla. Tagliate il filo in eccesso e la vostra collana è finita.
Schema Collana di ciondoli con perle di semi
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Collana di perle e sciarpe fai da te
Collana di fiori di perline Miyuki 6/0
Medaglione Neven by Puca
3,26€
Perline rotonde piatte - occhio portafortuna - 8x5.5 mm - Blu x20
1,93€
Schiaccini a tubo 1,5x1,5 mm - 316 acciaio inossidabile dorato x25
2,14€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Perle d'acqua dolce a grani di riso - 6x5 mm - Grado AA- Bianco x10
5,70€
APT-029
1230 in magazzino
1,32€
Anelli aperti 3x0,6 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x10
0,51€
Chiodini pallina 40x0,6 mm - acciaio inossidabile 304 Dorato x6
1,83€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Rose - Nude x20g
1,12€
Subtotale : 32,96€
Pinze per formare asole One Step 3 mm Big Looper
27,96€
Subtotale : 36,60€
Perle Preciosa 11/0 2 mm - Mix Topazio x20g
SED-073
62 in magazzino
1,12€
Perle Preciosa 11/0 2 mm - Mix Sun x20g
SED-074
126 in magazzino
1,12€
Perle Preciosa 11/0 2 mm - Mix Multi-Blue - Lilla x20g
1,12€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Pink x20g
1,12€
Preciosa Perle di semi 11/0 2 mm - Mix Blu - Argento x20g
1,12€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Rosa - Grigio x20g
1,12€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Rosa - Viola x20g
1,12€
Preciosa Perle di semi 11/0 2 mm - Mix Verde - Rosa - Dorato x20g
1,12€
Preciosa Perle di semi 11/0 2 mm - Mix Giallo - Viola - Nero x20g
1,12€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Violet - Nude x20g
1,12€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Mix Bianco - Rosa - Verde x20g
1,12€
Preciosa Perle di semi 11/0 2 mm - Mix Multi blu - Bianco - Nero x20g
1,12€
Preciosa Perle di semi 11/0 2 mm - Mix Bianco - Arancione - Viola x20g
1,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/11/2025]
