DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore
Fatto da :Pierre
Pubblicato il :02/02/2026
Tempo :30 minutes
Prezzo :33,29€
Questo tutorial vi guida nella realizzazione di una collana di tendenza con una varietà di perle ed elementi in acciaio inossidabile, ideale per i principianti. Personalizzatela a vostro piacimento ed esplorate l'ampia scelta di ciondoli del nostro catalogo. Questo progetto fa parte della collezione "Côté cœur" di febbraio 2026, che presenta sei gioielli che potete creare voi stesse.
Come si fa una collana con Perle, chiusura rotonda e Ciondoli?
In questo tutorial imparerete a realizzare una collana fai-da-te di tendenza utilizzando diversi tipi di Perla, una chiusura a boa e Ciondoli in acciaio inossidabile. Facile da indossare tutti i giorni, questa collana si adatta a una moltitudine di outfit, dal casual all'elegante. Questo progetto fa parte della collezione di tutorial di gioielli di febbraio 2026 intitolata "Côté cœur": una serie basata sul tema dei cuori, con 6 gioielli fai da te.
Questo tutorial è perfetto per i principianti, perché si basa su gesti semplici: aprire e chiudere un anello, schiacciare una perla e usare una protezione per il filo. I link (in rosa) rimandano direttamente alle nostre schede tecniche, così potrete imparare queste nozioni di base passo dopo passo e realizzare un gioiello pulito e resistente.
Potete personalizzarlo a vostro piacimento cambiando le perle e i componenti in acciaio inossidabile. Assicuratevi solo di mantenere costanti le dimensioni delle perle scelte. Noi abbiamo optato per perle di diametro 3 mm e 7 mm. In questa collana troverete perle Miyuki 8/0, perle di vetro ceco, imitazioni di perle d'acqua dolce e perle di pietra semipreziosa. Abbiamo anche aggiunto perle in acciaio inossidabile per richiamare gli elementi dorati del design.
Per completare la collana, esplorate la nostra ampia selezione di pendenti e Ciondoli in acciaio inossidabile placcato oro: occhi, stelle, uccelli... ce n'è per ogni stile e ispirazione, per creare un gioiello davvero unico.
Se riproducete questo tutorial, condividete le vostre creazioni su Facebook o Instagram taggandoci: ci piacerebbe vedere le vostre versioni di questo gioiello!
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 1
Tagliare circa 50 cm di cavo.
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 2
Passare un'estremità del filo attraverso una protezione per fili. Far passare una perla di Schiaccini attraverso entrambi i fili.
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 3
Appiattire la perla con speciali pinze per perle o pinze piatte.
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 4
Aggiungere un copriperla e chiuderlo delicatamente intorno alla Perla da schiacciare con una pinzetta.
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 5
Infilate le perle in ordine casuale, avendo cura di alternare i tipi di perle per ottenere un risultato armonioso.
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 6
Aggiungete quindi degli anelli alle protezioni per fili e fissateli alla chiusura a boa.
Utilizzate clip e anelli per attaccare i Ciondoli alla chiusura.
La vostra collana è finita!
Tappa 7
DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore : Tappa 7
Ecco come aprire un anello in modo efficace:
Aprire l'anello ruotando le due estremità con due pinze per gioielli. Chiuderlo ruotando nuovamente le estremità. Ruotare avanti e indietro le estremità per riposizionarle.
Schema DIY Collana di perle in acciaio inossidabile, chiusura e pendente a forma di cuore
Pierre
 Pierre - Les tutos de Pierrot
Coucou les filles, moi c'est Pierrot, j'adore faire des bijoux, ça me détend, c'est super cool, je me régale, j'espère que ça vous plairaaaaaaaa bisous
Portachiavi a forma di pesce in perle di semi
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Orecchini con mix di perle colorate
Sfaccettate mm. 4 Dark Amethyst  x50
FAC-132
41 in magazzino
1,53€
3,26€
Perle di semi Preciosa 6/0 4 mm - Nero Luster Verde x20g
1,93€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm Op Blue Ceramic Look x50
Perline Perle sfaccettate di agata tinta 4 mm Marrone  x20
Chiusura a molla mm.16  Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
3,26€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Perline tonde appiattite 4x3.5 mm - Acciaio inox 304L dorato x20
1,83€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Rockery Miyuki 8/0 517 - Baby Pink Ceylon x8g
MR08/517
155 in magazzino
0,92€
Ciondolo ape 12x14 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Subtotale : 31,92€
Le tue domande (3)
Da Marion (23/05/2026 13:43:21)
Quelle est la pince utilisée pour les cachés perles ?
Merci !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/05/2026 08:17:11)
Bonjour, vous pouvez utiliser une pince plate pour fermer le cache perle.
Da Clémentine (17/04/2026 17:00:25)
Bonjour, est il possible de réaliser le tuto sans les caches perles ou alors avec des caches perles de 4mm ? Car ceux dans la liste ne sont plus en stock
Il nostro esperto Laurence ti risponde (20/04/2026 08:26:48)
Bonjour, vous pouvez remplacer les caches perles de 3 mm par la taille 4 mm ou ne pas en utiliser. Les caches perles 3 mm seront de retour en stock fin avril.
Da Joanna (04/04/2026 20:42:30)
Bonjour, dans la liste vous indiquez fil cablé 0,3 mm et protections pour fil 0,7mm. Est-ce adapté ou bien une erreur. ? Je ne trouve pas de protections pour fil de 0,3mm.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/04/2026 07:41:58)
Bonjour, c'est bien adapté, il n'y a pas d'erreur. Merci
Da MARION (pubblicato su : 01/03/2026 )
Magnifique collier.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2026]
