Orecchini tessitura di mattoni triangolo del punto e piume
Fatto da : Charlotte Souchet
Pubblicato il :30/06/2017
Tempo :0 minutes
Prezzo :36,31€
Come fare il punto mattone?
In questo tutorial imparerete a realizzare un paio di orecchini con una trama a punto mattone triangolare e piume. Questo gioiello è stato realizzato con perle Miyuki Delicas corallo e menta, i colori di tendenza per l'estate.
Ringraziamo Charlotte per questa guida passo-passo e per le sue spiegazioni dettagliate su come realizzare l'intreccio a punto mattone.
Volete cambiare colore? Nessun problema, basta scegliere le perline Miyuki Delicas!
Volete realizzare altre tessiture di perline? Trovate oltre 90 tutorial sulla tessitura di perline nella nostra sezione tutorial. Se siete principianti, date un'occhiata alle nostre schede tecniche per imparare a tessere le perline, dopodiché non dovrete più preoccuparvi della tessitura a punto mattone con aumento e diminuzione.
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-materiel
FASE 1: tessitura
Per entrambe le tessiture si utilizzerà il metodo del "Punto Mattone".
Suggerimenti della designer:
  • Iniziare sempre la tessitura con una linea dispari, in modo che il filo all'inizio della linea e quello alla fine non siano sullo stesso lato della linea.
  • Utilizzate un ago per perline che si apra al centro: sarà più pratico per la tessitura, l'ago è più malleabile e il filo sarà molto più facile da infilare.
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-01
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-diagramme
Come si inizia un punto Brick?
Iniziare infilando le prime due perline. Passate poi il filo attraverso la prima perlina per creare un'asola, infilate la terza perlina e ripassate il filo attraverso la perlina precedente. Ripetere l'operazione per ogni perlina della prima riga.
Come si fa una riduzione invisibile?
Infilare due perline, quindi passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perlina della fila sottostante. Poi ripassate il filo attraverso le due perline nella direzione opposta. Il filo si trova ora nella prima perlina, quindi passare l'ago attraverso la seconda perlina dal basso verso l'alto.
Per la terza perlina, passate l'ago sotto il filo che collega la terza e la quarta perlina, quindi fatelo passare di nuovo attraverso la perlina nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Come si fa un aumento semplice?
Infilare due perline e passare l'ago sotto il filo che collega la 1ª e la 2ª perlina della riga sottostante. Quindi ripassare il filo attraverso l'ultima perlina dal basso verso l'alto.
Per la terza perlina, passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perlina e poi ripassarlo attraverso la perlina nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Suggerimenti della designer :
  • Per terminare l'intreccio, stirare il filo all'interno delle perline per creare un nodo che blocchi il filo, quindi tagliarlo a filo dell'intreccio.
  • Per facilitare il compito e rendere la tessitura più solida, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.
FASE 2: Montaggio
Una volta realizzati gli intrecci per ciascun orecchino, è necessario fissare gli anelli aperti. Per fissare gli anelli aperti, utilizzate il filo per fissare l'anello al centro delle due perline a ciascuna estremità (vedi schema). Passare il filo attraverso le perline due volte per creare un nodo e fissare l'anello. Ripetere l'operazione a ciascuna estremità dei due intrecci.
tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-02
Suggerimenti della stilista:
  • Passare il filo attraverso l'anello due volte per fissare la collana, non cercare di passare il filo attraverso le perline troppe volte perché potrebbero rompersi. Non fare più di due nodi.
  • Quando infilate l'anello nella perlina, assicuratevi che l'apertura sia rivolta verso l'esterno per evitare che l'anello si stacchi dall'intreccio quando lo manipolate per mettere la catena.
FASE 3: Vestizione
Tagliate ora 6 piume color crema e 4 piume turchesi, ognuna alta 3 cm. Tagliate poi la parte inferiore della piuma perpendicolarmente, quindi rimuovete a mano le piume/filo in eccesso.
Incollare il retro dell'intreccio per solidificarlo e allo stesso tempo incollare le piume in modo armonioso. Non esitate a usare una quantità generosa di colla per garantire la solidità delle anse.
/tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-03
FASE 4: Rifinitura
Per una finitura più pulita e più bella, incollate un triangolo distanziatore sopra le piume di ogni anello. Infine, infilate le due catene d'argento lunghe 5 cm negli anelli aperti, quindi raggruppate le due catene in un anello aperto da infilare in una clip a vite. Ripetete queste istruzioni per il secondo orecchino. Fate attenzione che il fermaglio a vite sia nella stessa direzione dell'intreccio.
/tutoriel-boucles-oreilles-brick-stitch-plumes-04
I vostri orecchini sono finiti!
Schema Orecchini tessitura di mattoni triangolo del punto e piume
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Clips a vite Placcatura argento fino x2
BO-011
18 in magazzino
2,95€
1823 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0878 - Mat Opaque Turquoise Green AB
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
282 in magazzino
3,87€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Piume 6 cm Green Turquoise x3gr
CUSTO-329
Solo4 in magazzino
1,53€
Piume 6 cm Crema x3gr
CUSTO-332
Solo2 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB2112 - Duracoat Opaque Dark Salmon
3,36€
Anellini aperti mm. 2.5x0.5 in Argento 925 x50
4,88€
Separatore triangolo 2 fori 17x15 mm in Argento 925 x1
5,90€
Subtotale : 31,03€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/06/2017]
